Réservoir du Mint qui ne se vide pas...
Re: Réservoir du Mint qui ne se vide pas...
Messagepar rinkan » Jeu 20 Nov 2014 10:32
J'ai pas vraiment d'idée, pas vraiment sûr du tout pour le calcaire.
Quant au nettoyage de la lingette, il n'y a pas de rapport.
Tente avec un autre tampon pour isoler la cause probable.
Messagepar mitsuco26 » Jeu 20 Nov 2014 10:37
Oui je vais essayer ce soir de changer de tampon. Je vous tiendrais au courant.
Pour le lavage au savon, j'y pensais car le tampon en est imbibé après le nettoyage de la lingette. Du coup, même en le nettoyant, peut être que ça l’abîme à force... je sais pas.
mitsuco26
Messagepar chris-s » Jeu 20 Nov 2014 11:00
Depuis mon problème de réservoir qui ne se vidait plus, je n'utilise que de l'eau chaude et je nettoie la lingette en dehors du socle.
Je n'ai plus de soucis.
Messagepar mitsuco26 » Jeu 20 Nov 2014 11:40
Merci chris-s,
Vu que j'ai 4 lingettes bleues, je les mettrais à la machine directement.
C'est plus simple que de les laver à la mains à chaque passage et ça évitera de mettre du savon sur le tampon.
mitsuco26
Messagepar chris-s » Jeu 20 Nov 2014 16:38
Oui, peut-être que c'est le savon en séchant qui colmate le tampon.
Mais il me semble que j'avais essayé avec un autre tampon et que c'était pareil, seul le remplacement du réservoir a résolu le problème (merci SAV mint !)
Messagepar mitsuco26 » Ven 21 Nov 2014 09:02
Retour sur mon essaie d'hier :
- j'ai changé le tampon
- Rinkan, tu avais raison : il y avait du calcaire dans le petit trou, pas assez pour l'obstruer mais je l'ai quand même enlevé avec une aiguille.
- Du coup j'ai mis de l'eau distillée pour mon essai
Résultat : l'eau a diminuée de moitiée ! Pour 50m² je ne sais pas si c'est trop ou pas assez sachant qu'il ne passe pas partout (se limite à 30m² je crois). Mais je m'en contente \o/
Affaire à suivre !
Merci pour votre aide.
PS : J'ai quand même fait appel au SAV iRobot entre temps, on va voir ce qu'ils disent. Et puis , après avoir regarder plus en détail, mon réservoir est quand même bien encrassé de calcaire... Est-ce que vous pensez que je peux vinaigrer en enlevant le tampon ? (je pense le plonger dans un mélange eau chaude + vinaigre blanc dans un bac, c'est hyper efficace sur ma bouilloire)
mitsuco26
Messagepar chris-s » Ven 21 Nov 2014 16:42
Oui la moitié pour 50m² c'est correct.
Après ça dépend du type de sol
Messagepar rinkan » Jeu 12 Fév 2015 07:26
[quote="Blesshiver"]Le nettoyage de la lingette et du savon sont commodes, mais je prefere le dernier. :D[/quote]
tu parles comme un bot dis moi
Messagepar Blesshiver » Jeu 12 Fév 2015 07:59
C'est le bouquet !
Blesshiver
Messagepar rinkan » Jeu 12 Fév 2015 09:57
[quote="Blesshiver"]C'est le bouquet ![/quote]
que nenni, c'est un axiome irréfragable.
Messagepar ycorp » Jeu 12 Fév 2015 19:49
moi pas comprendre
erreur système ...
Messagepar chris-s » Jeu 12 Fév 2015 19:52
SYNTAX ERROR :shock:
Messagepar rinkan » Ven 13 Fév 2015 09:31
On peut nettoyer tous les messages à partir de la première intervention de notre ami le bot
Messagepar leorute » Lun 2 Mar 2015 07:37
Je reste à l'écoute d'autres avis/expériences.
[url=http://www.etuicoquesamsung.com/category-coque-etui-support-sony-xperia-e3-518.html][color=#999999]coque xperia e3[/color][/url] [url=http://www.etuicoquesamsung.com/category-coque-etui-support-sony-xperia-e3-518.html][color=#999999]coque sony xperia e3[/color][/url]
leorute
Messagepar chris-s » Lun 2 Mar 2015 09:19
Sans blague ?
Messagepar pieros » Lun 10 Aoû 2015 18:58
[b]***Modération : inutile d'écrire en gros, nous avons une bonne vue ! (Chris)***
[/b]Bonjour à tous,
Venant d'acheter un Braava 380T (ex-Mint, pour les intimes), il ne m'a pas fallu très longtemps pour être confronté au problème du réservoir qui refuse de se vider.
Si j'ai pu constater, à la lecture des 9 pages qui lui sont consacrées, que je n'étais pas seul, je dois avouer ma déception qu'aucune solution n'ait été véritablement apportée, malgré 2 ans de réflexion, de questions et de réponses hasardeuses !
Aussi ai-je décidé de m'en occuper moi-même :
- A la seule vue du réservoir, il m'a paru évident que le p'tit truc bizarre au milieu servait à humecter la lingette par capillarité alors que le p'tit trou (que j'ai découvert plus tard) permettait à l'air de remplacer l'eau utilisée
- Le réservoir lui-même ne présentant aucune caractéristique pouvant être suspectée en dehors du p'tit trou facilement vérifiable, il devenait également évident que seul le p'tit truc bizarre, que j'appellerai désormais la "mèche", était la cause de tous nos soucis
- comment alors vérifier facilement le "fonctionnement" de cette mèche ? : en constatant que l'eau passe plus ou moins aisément à travers, indépendamment du réservoir
- j'ai d'abord pensé faire un trou dans un récipient en plastique et l'obturer par le bouchon portant la mèche mais, ayant sous la main une bouteille d'eau minérale, j'ai constaté que le goulot avait exactement le diamètre voulu
- j'ai donc bouché cette bouteille, partiellement remplie, avec le bouchon de rechange qui n'a encore jamais servi et je l'ai retournée délicatement. Il faut faire ça au dessus d'un évier car le risque de voir la bouteille s'ouvrir inopinément est très élevé !
- résultat : ~ 2 gouttes par seconde
- même expérience avec le bouchon à mèche défectueuse : 1 goutte toutes les 20 s environ
- pourquoi la mèche s'est-elle colmatée ? Mystère ! Je l'ai trempée dans le vinaigre blanc, de l'eau plutôt dure ayant été utilisée au début, mais aucune amélioration ne m'a sauté aux yeux
- j'ai donc décidé de la remplacer par un ruban découpé dans un tissu absorbant en 2 épaisseurs que j'ai enfilé dans les fentes du bouchon en caoutchouc et le résultat m'a comblé : ~ 2 gouttes par seconde puis en situation réelle, 1/2 réservoir pour 40 m2 de parquet vitrifié.
En attendant d'avoir vos avis, je continue mes investigations.
Braava 380T
pieros
Messagepar chris-s » Lun 10 Aoû 2015 19:07
Merci pieros pour ce test qui démontre en effet que c'est le tampon qui est la cause du problème.
Je rappelle que dans mon cas le problème avait été résolu par un échange du réservoir complet (avec tampon donc)
Quel genre de tissus absorbant as-tu utilisé ? ça couterait moins cher que d'acheter des tampons
Messagepar ycorp » Lun 10 Aoû 2015 19:16
ton test est ingénieux mais c'est le mouvement de va et viens qui fait que l eau s écoule.
Normalement tu changes le tampon et c'est réglé 6 euros
http://www.irobot.fr/Boutique/accessoir ... -pro-clean
Maintenant si l'on peut creer son propre bouchon, c'est nice !!!
des photos ! des photos ! des photos !! :!:
Messagepar pieros » Mar 11 Aoû 2015 20:26
[quote="chris-s"]Je rappelle que dans mon cas le problème avait été résolu par un échange du réservoir complet (avec tampon donc)[/quote]Et ça fonctionne bien depuis ?[quote="chris-s"]Quel genre de tissus absorbant as-tu utilisé ? [/quote]Il s'agit d'un (très) ancien tissu essuie-tout non-tissé ressemblant à de la feutrine, mais ça doit pouvoir marcher avec des textiles récents (je vais en essayer), le principe étant d'obstruer les 2 fentes du bouchon en caoutchouc avec quelque chose qui laisse suinter l'eau (assez, mais pas trop !). [quote="ycorp"]mais c'est le mouvement de va et viens qui fait que l eau s écoule.[/quote]Vraiment ? Parce que ma théorie est légèrement différente :
- pourquoi l'eau ne sort-elle pas par le petit trou sauf lorsqu'on crée une surpression dans le réservoir ? Parce que la tension superficielle de l'eau l'en empêche. Par ailleurs, la forme du trou, évasée vers l'extérieur, fait que l'eau du réservoir et celle de la serpillère ne peuvent jamais entrer en contact par cet orifice
- à l'inverse, la capillarité de la mèche (ou tampon) et de la serpillère, qui sont en contact étroit, forme un chemin continu entre le réservoir et le sol
- si le Braava est immobile, un équilibre s'établit le long de ce chemin qui stabilise l'eau et arrête son écoulement
- quand le Braava se déplace, le sol mouillé au contact de la serpillère est remplacé par du sol sec qui attire à son tour une certaine quantité d'eau, remplacée par capillarité par la même quantité d'eau provenant du réservoir (tu dois pouvoir vérifier que si ton sol est déjà mouillé, très peu d'eau va s'écouler)
- avant que la dépression dans le réservoir soit assez forte pour empêcher l'eau de partir, une petite bulle d'air entre par le petit trou pour la compenser
- pour que tout ceci puisse fonctionner correctement, il ne faut pas qu'un goulot d'étranglement se forme au niveau de la mèche.
Il n'est donc pas question ici de va et vient, mais seulement de capillarité et de déplacement, lent ou rapide, en avant comme en arrière, sur un sol plus ou moins sec.[quote="ycorp"]des photos ! des photos ! des photos !![/quote]Pour les photos, il faudra attendre un peu, mais vous serez déçus car à part la couleur (orange, pour moi), ça ressemble beaucoup au tampon d'origine !
Voilà pour l'instant (j'aurai autre chose à dire . . . sur les lingettes de substitution).
Braava 380T
pieros
Messagepar chris-s » Ven 21 Aoû 2015 15:31
Oui, depuis le changement du réservoir ça marche bien puisque je n'ai mis que de l'eau dedans, j'ai arrêté de mettre du liquide Scooba.
