Acquisition Neato Botvac 75
Messagepar jerem85 » Mar 30 Déc 2014 13:19
Bonjour à tous!
Tout d'abord merci pour toutes les informations que vous avez donné sur ce site. C'est grâce à elles que j'ai pu acheté mon neato botvac 75. Je voudrais à mon tour témoigner de ma première utilisation, et profiter de votre expérience du neato afin d'avoir quelques précisions sur le fonctionnement.
Lors du déballage, l'aspirateur envoi du lourd...(d'ailleurs il est assez lourd, signe de robustesse)... Au risque d'être redondant je tiens à préciser que cette machine est réellement belle et que la finition est quasi parfaite! (En même temps c'est ce qu'on attend d'une machine avec ce prix là...)
Sur la notice, il est demandé, afin d'optimiser la batterie, de recharger le neato pendant 12heures!! Alors que la recharge maximale c'est faite en 2h30?! J'ai quand même laissé le neato chargé pendant 12h. Est ce un disfonctionnement de ma batterie pour qu'elle se recharge aussi rapidement à la première utilisation ??
Le lendemain j'ai lancé mon premier programme...tout s'est bien passé sauf qu'à mon retour le neato a réussi à s'enfermer dans ma chambre (non non je vous jure il n'a pas été puni pourtant!). Bref en le libérant (moyennant une rançon, c'est la mode en ce moment) il a continué sa tâche sans traumatisme (pas de frais de psychologue...chapeau). Bref blague à part (je vais essayer!) il a terminé son dur labeur et est retourné comme un grand à sa base. Pour un 54 m2 en ayant une ptite pause derrière la porte, la batterie s'est totalement déchargée. J'espère que c'est normal car j'ai vu sur certains sites qu'il nettoie aisément 90 m2, mais sans préciser si il y a obstacles ou pas...
Dès la première utilisation j'ai utilisé une des méthodes de ce forum, c'est à dire le papier Q devant le filtre. Je n'ai peut être pas vu, mais comme le filtre est large, comparé au Vorwerk, j'ai dû ajouté deux feuilles côte à côte dé-triplées afin de faire toute la largeur. Est ce que c'est la bonne démarche ?
Après la première utilisation, j'ai vidé la corbeille qui était quasi pleine (alors que j'ai fait le ménage ya 2jours!!!) et nettoyé au pinceau le filtre qui avait quand même un peu de poussière.
J'ai omis le fait qu'avant la première utilisation j'ai testé le neato sur une petite surface pour comparer les deux aspirations : avant et après le Q (papier!!).
Je n'ai pas remarqué de différence tant qu'au bruit qu'à la puissance de l'aspiration.
Voilà! Si vous avez des questions n'hésitez pas! Et j'espère qu'on pourra m'aider aussi sur mes quelques questionnements.
Bonnes fêtes!!
jerem85
Re: Acquisition Neato Botvac 75
Messagepar Cédric » Mar 30 Déc 2014 14:39
Merci pour ce retour
[quote]Est ce un disfonctionnement de ma batterie pour qu'elle se recharge aussi rapidement à la première utilisation ??[/quote]
Non c'est tout a fait normal.
[quote]Pour un 54 m2 en ayant une ptite pause derrière la porte, la batterie s'est totalement déchargée. J'espère que c'est normal car j'ai vu sur certains sites qu'il nettoie aisément 90 m2, mais sans préciser si il y a obstacles ou pas...[/quote]
C'est normal aussi la batterie va s'améliorer après quelques utilisations
[quote]Après la première utilisation, j'ai vidé la corbeille qui était quasi pleine (alors que j'ai fait le ménage ya 2jours!!!)[/quote]
C'est toujours impressionnant, et on s'en lasse jamais :)
Messagepar jerem85 » Mar 30 Déc 2014 14:58
Merci de tes réponses Cédric! Par contre as-tu fait la méthode du PQ ?
jerem85
Messagepar Cédric » Mer 31 Déc 2014 14:26
Non désolé
Messagepar ycorp » Mer 31 Déc 2014 16:08
Ca marche essaie, sauf qu'il te faudra 2 feuilles :D la brosse étant plus large, ça ne coûte rien d'essayer
Messagepar chris-s » Mer 31 Déc 2014 17:19
Alors que je ne l'ai jamais fait pour éviter de réduire le flux d'air sur le XV-15, je pense que je vais le faire sur le Botvac qui souflle trop d'air derrière lui et arrive à sortir des moutons de dessous les meubles bas. :roll:
Messagepar ycorp » Jeu 1 Jan 2015 20:32
meme sur les anciens modèles le papier n'atténue en rien la qualité du nettoyage.
Houuuuuu au boss Qui n'a pas essayé ...
Messagepar jerem85 » Jeu 1 Jan 2015 21:12
Bonsoir à tous!
Personnellement je ne vois pas trop la différence de mettre du PQ.
Par contre faites attention si vous avez des petits tapis...car le neato les engouffre...
jerem85
Messagepar ycorp » Ven 2 Jan 2015 02:23
la difference en aspiration minime, propreté du filtre à long terme au maximum.
Messagepar rinkan » Ven 2 Jan 2015 09:16
Pour moi, le PQ ne changera pas forcément la qualité d'aspiration.
Il me semble qu'il y a un contrôle du flux d'air en sortie et que le Neato s'adapte.
Le gros souci c'est l'usure prématurée du moteur puisqu'il forcera plus pour avoir le même débit d'air.
Moi, j'évite aussi ...
Messagepar ycorp » Jeu 8 Jan 2015 22:51
mon voisin m a racheté mon XV il y a quelques temps déjà et il aspire tjs ! il a 4 ans maintenant !
Je ne pense pas que le moteur soit si fragile ... les neatos aspirent tellement fort que franchement ...
Messagepar Doudou14 » Sam 10 Jan 2015 10:43
La technologie de ces moteurs est identiques à celle des ventilateur d'ordinateur. Ils sont contrôlé par un microcontrôleur donc ils sont protégés contre les surcharges et les blocages. Ce sont les meilleurs moteur qui existe (Brushless).
Qui a déjà vu un ventilateur de PC HS ? (A par un grognement à cause d'un manque d'huile)
:D
Doudou14
Messagepar chris-s » Sam 10 Jan 2015 11:12
[quote="Doudou14"]Qui a déjà vu un ventilateur de PC HS ? (A par un grognement à cause d'un manque d'huile) :D[/quote]J'en change régulièrement dans mon boulot :mrgreen: Surtout ceux qui n'ont pas de roulement à billes
Messagepar Doudou14 » Sam 10 Jan 2015 11:32
[quote="chris-s"][quote="Doudou14"]Qui a déjà vu un ventilateur de PC HS ? (A par un grognement à cause d'un manque d'huile) :D[/quote]J'en change régulièrement dans mon boulot :mrgreen: Surtout ceux qui n'ont pas de roulement à billes[/quote]
Après ça dépend de la qualité, lorsque j'en ai un qui grogne je mets un goûte d'huile sur le roulement et c'est repartit pour 2 ans :P
Doudou14
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
