Amélioration filtre HEPA
Messagepar Jean-benoit » Dim 11 Jan 2015 18:09
Beaucoup d'entre nous utilisons le papier WC pour "proteger" le filtre HEPA afin d'en faciliter son nettoyage.
L'inconvenient principal du papier est une perte d'aspiration.
J'utilise depuis quelques semaines une autre solution qui permet de ne pas perdre d'aspiration c'est le filtre mousse .
j'ai acheté en grande surface une feuille de mousse pour hotte aspirante que je dédouble ( car trop épaisse) et, je découpe un morceau de 140mm x 65 mm en y faisant 4 découpes de 15mm x 15 mm au niveau des angles pour faciliter sa mise en place et son maintient par un simple elastique. Voir Photo
Le nettoyage est ultra simple et rapide, un simple essuyage à la main par exemple suffit pour retirer tout ce qu'il y a d'accroché ( PS j'ai 2 chats ...!!!!). De temps en temps, je tapotte le filtre HEPA pour faire sortir la poussiere et lave le filtre mousse. et, c'est repartit pour un tour.[attachment=1]
Forme du filtre mousse
[/attachment][attachment=0]
Filtre mousse sur filtre HEPA
Re: Amélioration filtre HEPA
Messagepar ycorp » Mar 20 Jan 2015 01:52
je vais tester, vive la science ! pour le pq faut prendre du simple épaisseur ou le dédoubler ... mon voisin mettait du triple ! tu m'étonnes qu'il y avait de la perte d'aspiration !
merci pour ton idée, si elle fonctionne bien je t invite à la proposer ds les astuces du greniers sur le site !
Messagepar glnc222 » Sam 14 Fév 2015 08:32
Google:
Sèche-linge feuilles d'assouplissant anti-statiques (par exemple[url]http://www.amazon.com/Bounce-Free-Sheets-240-Count/dp/B003CP14R8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1423901623&sr=8-1&keywords=dryer+sheets[/url]
lavé pour éliminer les produits chimiques (ou utilisé dans le sèche-linge) est un treillis qui limite le flux d'air très petit par rapport au tissu en fonction des mesures de l'écoulement.
Vous pouvez mesurer le débit d'air d'environ en examinant les ampères de ventilateur de vide sur la connexion USB. Le ventilateur est maintenu à un régime constant et consomme plus d'énergie lors du déplacement de plus d'air. (Pour pouvoir multiplier par la tension de la batterie, puisque cela peut tomber sous la charge accrue du ventilateur.) Une palme taille peu coûteuse anémomètre peut également être utilisé.
Les différents matériaux peuvent être comparés avec les mesures.
Je ne peux pas identifier le produit de filtre en mousse aux États-Unis peut vous fournir un lien vers un tel article pour la vente en ligne?
Le Botvac dispose d'un ventilateur plus puissant que le modèle XV et est moins touché en utilisant des tissus.
(Botvac fan ampères de courant ne est pas une mesure utile; le courant du système doit être utilisé, en soustrayant la ligne de base).
Messagepar Jean-benoit » Sam 14 Fév 2015 20:36
Bonjour glnc222
Voila en photo la mousse filtre que j'utilise. Il n'y a aucune perte d'aspiration, elle évite que la poussière, les poils d'animaux se mettent dans le filtre papier qui lui est plutôt difficile a nettoyer ! [attachment=0]
Messagepar glnc222 » Sam 14 Fév 2015 22:02
Merci. "filtre a graisse pur hottes aspirante" Cuisine cuisson de filtre gamme poêle à capuche.
Pas trouvé en supermarché ici. Matériel et d'appareils ménagers. Spécialité en France.
Filtrez distributeurs en ligne. Il existe plusieurs types de ces filtres, y compris treillis métallique pour la graisse. Tailles spécifiques pour différents hottes de cuisine. Il serait utile pour localiser ce filtre sur Amazon ou Ebay.
(English: kitchen cooking range stove hood filter.
Not found in supermarket here. Hardware and appliance stores. Specialty in France.
Filter distributors online. There are many types of these filters including metal mesh for grease. Specific sizes for different stove hoods.
It would help to locate this filter on Amazon or Ebay.)
Messagepar ycorp » Dim 15 Fév 2015 06:29
j essaie today avec le filtre de la hotte j'en ai pleins...
vous tient informé.
Messagepar Jean-benoit » Dim 15 Fév 2015 08:49
Bonjour glnc222,
En attendant les résultats d'essais de Ycorp, voila une idée de mousse de filtre que l'on trouve sur amazon: http://www.amazon.fr/filtres-anti-grais ... 93-2942224
Messagepar glnc222 » Mer 18 Fév 2015 00:59
Merci. Ressemble à ebay Australie[url]http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-CUT-TO-SIZE-RANGE-COOKER-HOOD-GREASE-FILTERS-x-2-RED-LINE-ft148-/121234159904?pt=AU_Rangehoods&hash=item1c3a1e7920[/url].
Semble être une spécialité européenne. Pas sur amazon.com (anglais). La plupart des filtres sont énumérés carbone pour les odeurs ou métalliques pour la graisse.
Feuilles de mousse de 2 mm sont vendus pour l'artisanat par exemple [url] http://www.amazon.com/Foam-Sheet-X12-2m ... B005M2Q9MO [url]
On les trouve parfois comme emballage coussin sur la verrerie, des miroirs.
Messagepar monfiston » Lun 5 Oct 2015 11:45
[quote="ycorp"]j essaie today avec le filtre de la hotte j'en ai pleins...
vous tient informé.[/quote]
et alors ça donne quoi, c'est mieux ou pas pour un botvac par exemple?
monfiston
Messagepar narmo » Lun 5 Oct 2015 15:17
salut à tous,
moi aussi je suis intéressé par le retour d'expérience! 8-)
[color=#00BF00]Scooba 390
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar chris-s » Ven 23 Oct 2015 20:01
vous tient informé.[/quote]ça donne quoi ? Moi aussi j'en ai plein de ce type de fitre au garage
On peut le nettoyer ou bien faut le changer à chaque fois ?
Messagepar Jean-benoit » Ven 23 Oct 2015 20:08
Il suffit de le tapoter, secouer , et même de le laver de temps en temps et hop, c'est reparti pour un tour.
Pour te donner une idée avec cette "protection" mes filtres Hepa me font 1 an pour chacun des robots.
Messagepar glnc222 » Sam 24 Oct 2015 18:37
Dyson aspirateurs pleine grandeur ont un filtre éponge lavable HEPA permanent. Vendu séparément. Une pièce peut être coupée pour l'utilisation dans le robot. Pas encore essayé. Tissu pré-filtre nécessaire. L'extraction centrifuge précède le filtre.
Messagepar chris-s » Dim 25 Oct 2015 09:58
J'ai retrouvé dans mon bricabrac des chutes de moustiquaire à enrouleur pour fenêtres.
C'est en PVC souple.
J'ai découpé et collé avec de la "colle à bois et dérivés" sur le contour (je n'avais que ça sous la main).
Les mailles de la moustiquaires sont assez serrées pour que la poussière s'accumule avant et qu'elle se sépare facilement pour le nettoyage, voir video :
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=O9zc7nyzFB0[/videoyoutube]
Par contre, les mailles ne sont pas assez serrées pour empêcher le filtre derrière de s'encrasser à long terme.
Ceci est provisoire en attendant qu'on puisse commander les filtres Botvac D en pièces détachées ;)
[img]http://i21.servimg.com/u/f21/16/29/02/16/img_2012.jpg[/img]
[img]http://i21.servimg.com/u/f21/16/29/02/16/img_2013.jpg[/img]
Messagepar monfiston » Dim 25 Oct 2015 16:43
je préfère le papier toilettes,
monfiston
Messagepar chris-s » Lun 16 Nov 2015 12:43
[quote="chris-s"]Ceci est provisoire en attendant qu'on puisse commander les filtres Botvac D en pièces détachées ;)[/quote]J'ai un doute là... est ce que le filtre du Botvac D est équipé de ce "grillage" qui protège le filtre ?
Messagepar lolo_c » Lun 16 Nov 2015 19:58
Issu du site Neato:
[quote]Le filtre ultra-performant est très facile à retirer grâce à son nouveau loquet. Il comprend un nouvel écran de filtre pour conserver la saleté à sa place : dans le bac à poussière.[/quote]
[img]https://22eccb839e35374fb256-2040e42aee01271224a32cb55734f01b.ssl.cf2.rackcdn.com/wp-content/themes/neato-2015/assets/images/landing-pages/ultra-performance-filter-screen.jpg[/img]
lolo_c
Messagepar chris-s » Lun 16 Nov 2015 20:11
Oui mais ça c'est pour le connected, pas le D
Messagepar lolo_c » Mar 17 Nov 2015 10:35
Visiblement il s'agit d'un nouveau filtre (je ne sais pas si on peut déjà le trouver), comatible tous Botvac:
[quote]Filtre ultra-performant Neato Botvac™ D Series
Capture deux fois plus de petites particules (0,3 microns) que ses concurrents. Le filtre ultra-performant est très facile à retirer grâce à son nouveau loquet. Il comprend un nouvel écran de filtre pour conserver la saleté à sa place : dans le bac à poussière. Compatible avec Neato Botvac Connected, Neato Botvac D Series et les aspirateurs Neato Botvac Series.
lolo_c
Messagepar chris-s » Mar 17 Nov 2015 12:37
OK donc le nouveau filtre est sur le connected et compatible avec tous les Botvac.
Faudra donc attendre 1 ou 2 ans pour les trouver pas cher en chine
