solution nettoyante pour le Braava
Messagepar nico37 » Jeu 23 Fév 2017 08:02
je possede le Braava depuis un an. je l'utilise uniquement en mode serpillière sur sol dur ( carrelage) mais je trouve qu'il laisse quand meme pas mal de petites traces dans ma cuisine.
Jusqu'ici j'ai toujours mis que de l'eau du robinet sans additif.
Je me pose la question d'ajouter un additif pour amiéliorer le nettoyage des traces. J[b]'aimerais avoir votre retour d'experience sur l'efficacité d'un additif à l'eau du reservoir.[/b]
selon la preco de Irobot ([url]http://frsupport.irobot.com/app/answers/detail/a_id/8122/~/solutions-de-nettoyage-approuv%C3%A9es-pour-braava-300-series-ou-mint?cc=fr[/url]) ,
J'ai reperé donc le [i]Nettoyant pour sols durs iRobot [/i]et le[i] nettoyant à enzymes naturel Irobot[/i] qui sont préconisés par Irobot pour le Braava :
[url]https://boutique.irobot.fr/uk/parts-accessories/scooba/noname/nettoyant-pour-sols-durs-irobot/4416470.html?lang=fr_FR[/url]
[url]https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/aspirateurs/pieces-diverses/liquide-nettoyage-scooba-formule-naturelle-265821.html[/url]
mais il existe aussi [i]E-Zicom solution nettoyante bio[/i] qui est bio comme son nom l'indique (pour eviter toutes les produits chimiques) qui me parait pas mal , sauf qu'elle est vendu pour le nettoyeur de chez E-zicom :
[url]http://www.e-zicom.com/solution-nettoyante-bio-sweepy-357.html[/url]
Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser avec le Braava, sachant que ce robot utilise le meme principe que le braava
Donc :
[b]1/ avez vous vu une efficacité de nettoyage amelioré avec un additif de nettoyage?[/b]
[b]2/ avez vous un retour d'experience sur ces 3 produits cités ci-dessus?[/b]
Irobot Braava 390T
nico37
Re: solution nettoyante pour le Braava
Messagepar pieros » Jeu 23 Fév 2017 22:21
Ton message m'amène à faire plusieurs remarques :
1- les traces que je peux voir, sous certains angles d'éclairage, sur mon parquet vitrifié proviennent du passage des roues munies d'un bandage antidérapant dans l'humidité qui vient d'être déposée sur le sol. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet qui a été soulevé
ici : trace-de-passage-de-roue-braava-380t-sur-carrelage-noir-t3318.html)
et là : obstacles-au-plafond-risque-de-difficulte-de-reperage-t3269.html#p16650
Les essais que j'ai faits conduisaient aux mêmes traces avec un produit de nettoyage .
2- les nettoyants iRobot que tu signales sont destinés au Scooba et non au Braava, qui fonctionnent différemment.
3- Le problème de compatibilité des produits nettoyants avec le Braava est lié au transfert de l'eau du réservoir à la lingette par capillarité, celle-ci étant différente entre l'eau claire et l'eau contenant un produit de nettoyage comme l'illustre la photo :
- à gauche : eau claire
- à droite : eau contenant un additif de nettoyage qui diminue sa tension superficielle
Ma conclusion est que, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de miracle à attendre dans ce domaine.
Une solution pourrait être de modifier l'interface réservoir/lingette pour augmenter le débit jusqu'à une valeur compatible avec un produit nettoyant.
C'est ce que je suis en train d'essayer (contre les taches, pas contre les traces !).
Braava 380T
pieros
Messagepar nico37 » Ven 24 Fév 2017 06:42
@pieros
effectivement je suis d'accord avec toi sur la capilarité modifiée avec le produit , cela semble logique.
mais
1/en fait je ne parle pas de traces laissées par le robot lui-meme mais de taches deja presentes avant le lancement du robot qui ont du mal à partir. parfois apres la fin du passage du robot , je suis obligé de repassser un petit coup avec une eponge en frottant pour enlever les taches restantes.
2/Sur le site de Irobot, C'est la marque elle-meme de Irobot qui preconise les solutions pour le Braava. C'est bien marqué en clair comme je l'avais mis dans ce lien dans mon post précédent :
qu'as tu fait pour modifier le débit? car j'ai lu deja un topic ici qui ne parlait que de sujet et il n'y avait finallement pas de conclusion avérée.
Irobot Braava 390T
nico37
