Réservoir du Mint qui ne se vide pas...
Re: Réservoir du Mint qui ne se vide pas...
Messagepar CoBa » Mer 15 Mai 2013 14:16
Je vais essayer la technique de Pascal35.... agrandir le trou (avec une aiguille)... mais j'attends mon second réservoir avant d'essayer de torturer le 1er... Je ne voudrais pas le rendre inutilisable avant d'avoir une pièce de rechange...
J'en suis à croiser les doigts pour qu'aucun des 2 ne tombe en panne tellement ils font un super travail à ma place... et je frémis en lisant les aléas de Marie avec son petit Mint 5200... Du coup, je ne me sens pas si malheureuse avec un Mint qui ne vide pas bien mais nettoie ce que je lui demande puisque je continue avec ma méthode de diviser mon rez de chaussée en 4 zones...
CoBa
Neato XV-21 ; Mint+ 5200C
CoBa
Messagepar Marie56 » Mer 15 Mai 2013 14:46
:D
J'ai un peu l'impression que mes robots laveurs ne m'aiment guère. Mon Mint 5200 qui fait la danse de Saint-Guy, mon Scooba 230 qui a connu de vilaines fuites et qui a dû être changé, mon Scooba 390, déjà changé, qui n'est pas gourmand pour aspirer l'eau sale qu'il est censé récupérer.
Mais quel bonheur lorsqu'ils font leur travail...
J'espère que mon Mint va me revenir très bientôt
Messagepar chris-s » Mer 15 Mai 2013 16:51
[quote="Marie56"]Mon Scooba 230 qui a connu de vilaines fuites et qui a dû être changé,[/quote]comme tout le monde :roll:
Messagepar chris-s » Mer 15 Mai 2013 16:52
Pour ton Mint Marie, ce serait bien que Robotshop35 te dise ce qu'ils ont changé dessus, pour pouvoir les réparer nous même hors garantie ;)
Messagepar pascal35 » Jeu 16 Mai 2013 07:15
Salut !
@marie : le vinaigre apparemment détériorerais rapidement les fibres du tampon , ce qui provoquerait une usure prématurée . C'est l'explication que j'avais eu pour la part à l'époque. Car effectivement, c'est l'action mécanique du mouvement du tampon qui fait couler gravitairement l'eau sur le sol. Donc l'agressivité d'un produit de lavage sur le mint est plus problématique par rapport au tampon qu'au réservoir lui même.
D'ailleurs à ce propos, je donne une précision : s'il y a deux "trous" sur le réservoir proclean ( le petit trou que j'ai agrandi et le trou dans lequel on met le tampon) c'est parce que le réservoir à besoin d'une prise d'air pour remplacer l'eau du réservoir par de l'air. Bon, sans rentrer dans des détails techniques, s'il y avait que le petit trou ou que le tampon, ça ne marcherait pas.
Ma modif a consisté à agrandir le petit trou non pas avec une épingle mais avec une petite vis que j'ai vissé dans le trou. Attention, il ne faut pas agrandir de trop et si on n'est pas sur, il faut y aller progressivement. Avec une épingle ça ne me paraît pas possible car le plastique du réservoir est très dur.
Bref, après agrandissement du trou, sur mon réservoir, ce n'est pas le tampon qui diffuse de l'eau mais bien le petit trou. Et c'est là que c'est top car le tampon joue le rôle d'entrée d'air et le trou de diffuseur. Avec cette méthode, mon réservoir se vide plus vite et de façon continue jusqu'à la fin du cycle. Il lui faut quand même nettoyer environ 50m2 avant d'être vide. Moi ça me convient parfaitement car cela correspond à un cycle de nettoyage RDC sur un peu moins qu'une charge de batterie.
Scooba 230 (encore en SAV...)
Mint+ (la Rolls des robots)
pascal35
Messagepar chris-s » Jeu 16 Mai 2013 10:36
Pascal, tu pourrais nous mettre un photo en montrant les trous que tu as agrandis ?
Messagepar Adrien » Jeu 16 Mai 2013 12:12
Je suis également preneur des photos du coup, en anticipation, et du type de vis utilisée ;).
Adrien
Adrien
Messagepar CoBa » Jeu 16 Mai 2013 12:20
Bon, je n'ai pas pu attendre... C'était trop tentant... Même si j'ai failli regretter...
J'ai donc agrandi le trou et effectivement, plus de problème d’écoulement. Le réservoir se vide entièrement désormais...
Pour agrandir le diamètre, une aiguille n'est d'aucune utilité car, Pascal a raison, le plastique est trop dur... C'était ma 1ère tentative... :o
Puis j'ai fini par casser le bout d'une petite pince fine dans le trou et je l'ai ainsi complètement bouché !! :oops:
J'ai donc très mal commencé !!
Petit moment de solitude où je me suis maudite de n'avoir pas attendu d'avoir le 2nd réservoir de secours !!!
2 problèmes à résoudre : déboucher le trou et l'agrandir, et cela [b]sans percer le réservoir transparent au dos du pad[/b].... :shock:
J'ai mis des petits bâtonnets pour écarter au maximum (quelques mm) l'arrière transparent du pad par le trou du tampon que j'avais ôté... et avec une vis (j'aurais dû attendre les conseils de Pascal !) et une pointe, j'ai réussi à enlever le petit bout de pince coincé dans le trou et enfin l'agrandir... Les rayures sont dues à un léger ponçage car la vis avait fait quelques petites bavures assez dures..
Je pense qu'il est peut-être un peu grand mais l'eau ne coule pas si je n'appuie pas sur le tampon...
Je devrais recevoir un second réservoir.. Je pourrai comparer au cas où mon trou serait un peu grand...
Je suis donc aussi curieuse de voir les photos de Pascal..
Mint 2.jpg (52.73 Kio) Vu 4929 fois
CoBa
CoBa
Messagepar pascal35 » Sam 18 Mai 2013 23:09
Hello !
Je m'étais éloigné :roll:
Chris, ou Cédric, peux tu me redonner le protocole pour poster des images ?
Mon agrandissement semble moins important que toi coba
pascal35
Messagepar chris-s » Dim 19 Mai 2013 08:15
Merci Coba pour les photos :)
Pascal, tu es bloqué à quel niveau pour les photos ?
Tu as un bouton "Ajouter des fichers joints" en bas de la page lorsque tu postes un message.
Messagepar ycorp » Dim 19 Mai 2013 10:57
Des trous encore des petits trous... :o
J'espère que ça va marcher pour vous, je n'ai jamais eu de problème avec le proclean, mais bon je ne mets que de l'eau, un peu de liquide vaisselle dernièrement mais rien de plus... Le seul problème avec un agrandissement de trou c'est qu'il fera moins de mètre carré avec le réservoir. Je vous rappelle qu'il est normal d'avoir de l'eau ds le réservoir à la fin d'un cycle à moins que vous ayez nettoyé 170 m² . Donc pas de trop,gros trou, car cela risque de couler en permanence.
L'important et de mouiller abondamment votre lingette au départ c'est essentiel. Cedric mettait la lingette quasi sèche au départ sur son mint et il n'avait pas les mêmes resultats que maintenant.
Pour votre décharge j'en suis à mon deuxième proclean le premier étant parti à la poubelle par accident et le perçage de ce denier et différent du premier. Le trou est en forme de cône : serré côté réservoir et large côté sol. Je n'ai pas remarqué tout de suite comme quoi....
Messagepar pascal35 » Dim 19 Mai 2013 12:04
Ok. Je vais réassurer depuis mon Pc car depuis ma tablette, j'ai l'impression Qu'il le manque des options.
pascal35
Messagepar chris-s » Dim 19 Mai 2013 13:57
[quote="ycorp"] le perçage de ce denier et différent du premier. Le trou est en forme de cône : serré côté réservoir et large côté sol. Je n'ai pas remarqué tout de suite comme quoi....[/quote]Tu veux dire que les réservoirs on été améliorés ?
Messagepar pascal35 » Dim 19 Mai 2013 14:08
Ca y est, je cherchais pas au bon endroit...
voilà la photo de mon réservoir avec son petit trou très légèrement agrandi.
réservoir pro-clean avec trou agrandi
pascal35
Messagepar chris-s » Dim 19 Mai 2013 20:36
Ok vu, merci Pascal !
ycorp > il y a 2 types de réservoirs ProClean ?
Messagepar ycorp » Dim 19 Mai 2013 21:12
Non je pense que j'avais un vieux modèle surtout. Car sur le pad il y a comme un ourlet un renforcement au niveau du trou que je n'avais pas ds mon premier mint.
Messagepar chris-s » Dim 19 Mai 2013 21:18
Donc ils ont amélioré, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Je regarderai sur celui que je vais recevoir
Messagepar CoBa » Mer 22 Mai 2013 14:34
Hum.. j'avais bien pensé que mon trou était un peu grand..
Certes; il se vide plus vite qu'avant.. (sans difficulté, vu qu'il ne se vidait pas du tout..) mais au moins le sol est mouillé... et comme je divise ma surface pour laver la lingette (20 + 35 m²) ça le "fait"...
Mais je suis quand même impatiente de recevoir mon nouveau réservoir..
CoBa
CoBa
Messagepar chris-s » Lun 27 Mai 2013 21:03
Mon Braava 380 se vide en 1h25 environ en mode lavage.
Messagepar chris-s » Dim 9 Juin 2013 16:37
Me voilà également concerné par le même problème. :roll:
Alors que je ne l'ai utilisé qu'une quinzaine de fois et que je fais toujours de la même façon pour mouiller la lingette et remplir le réservoir, je me suis aperçu aujourd'hui qu'en 35 minutes [b]le réservoir de mon Braava ne s'est pas vidé du tout [/b]!!!!
Et la lingette était sèche à la fin.
J'ai tout vérifié et relancé un autre cycle, et c'est pareil !!! :shock: :shock: :shock:
Alors là j'ai pété un plomb et j'ai percé un 2eme trou de l'autre côté du pad, d'environ la même taille que le trou existant. :ugeek:
L'inconvénient c'est que si je tiens le réservoir vertical, il se vide par le trou du bas :lol:
J'aurais dû y penser avant mais c'est trop tard. En portant le réservoir horizontalement, pas de problème.
Au pire, je peux toujours reboucher le trou avec de la super glue, c'est pour ça que j'ai préféré faire un 2eme trou plutôt qu'agrandir le trou existant.
Je viens de relancer un cycle avec 2 trous, et là c'est nettement mieux, j'ai retrouvé la diffusion de liquide que j'avais au début, mais par contre ça ne diffuse pas 2 fois plus qu'avant !
Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe.
La seule différence, c'est la température ambiante, il fait plus chaud.
Mais ça n'explique pas le fait que le réservoir était aussi plein à la fin qu'au début. :?
[u]
Infos sur le perçage :[/u]
J'ai utilisé un tournevis cruciforme de précision pour percer à la manière d'une perceuse, progressivement jusqu'à ce que le trou commence à se voir de l'autre côté.
Ensuite, j'ai finalisé avec ma seringue, toujours à la manière d'une perceuse, tout doucement.
J'ai ainsi obtenu un trou nickel, de quasi la même taille que le trou d'origine ;)
