Neato XV-15 totalement fou
Re: Neato XV-15 totalement fou
Messagepar ycorp » Mar 4 Juin 2013 08:34
salut, si le robot marche correctement en ayant enlevé les batteries, EVITE tout autre manipulation, ce qui compte c'est qu'il fonctionne non ? si ce n'est pas le cas tu peux effectivement continuer à tenter des choses.
LA réinitialisation par batterie est faite qd le robot ne répond plus, que l'ecran ne fonctionne plus etc... ne faites pas les fous avec vos robots
Messagepar chris-s » Mar 4 Juin 2013 08:56
hmm alors à je crains que la mise à jour n'y soit pour rien.
Tu aurais eu le même problème avec la version précédente mais comme tu ne l'as pas beaucoup utilisé dans l'ancienne version, difficile de tirer des conclusions à ce niveau.
Il semble donc que ce soit un problème hardware, sûrement au niveau du laser.
Messagepar fir141 » Mar 4 Juin 2013 17:09
iop, du nouveau
bon, ben depuis ce matin, j'ai lancé pas mal de tests, ciblés, avec la base, sans la base, en le faisant chier (un peu), et ça a l'air d'aller, visiblement il a bien aimé l'heure sans batteries
chose étonnante, chris, visiblement l'option "retour a la base" n'apparait que quand la batterie est un peu déchargée : si je lance un nettoyage batterie pleine, ça me le propose au bout d'1/4 d'heure, par contre, si j'interromps le cycle, que je le repose sur le socle, et que je le relance de suite sans que la batterie ait eu le temps de le charger, la ça me propose de revenir a la base au bout de 2 minutes a peine
en tout cas, merci a tous pour vos réponses, j'espère que ça ira pour la suite, au pire je ferai un retour SAV
fir141
Messagepar chris-s » Mar 4 Juin 2013 17:22
Ne te prends pas la tête avec l'option retour base, ça ne sert à rien... sauf pour faire mumuse :mrgreen:
Comme je te l'ai dit, il faut plusieurs minutes pour que le Neato sache où est sa base, même s'il est parti de sa base.
Il faut qu'il voit sa base un certain temps pendant son travail pour la localiser sur sa map.
Tu as essayé Back+power ?
Tu peux le faire sans risque, ça met juste la version précédent jusqu'à ce qu tu l'éteignes à nouveau.
Messagepar ycorp » Mar 4 Juin 2013 17:24
As tu essaye de remettre l'heure , je suis curieux :?:
Messagepar fir141 » Mar 4 Juin 2013 17:32
oui oui, je l'ai remis a l'heure assez rapidement en fait, juste après le 1er test ^^
fir141
Messagepar ycorp » Mar 4 Juin 2013 21:41
après avoir débrancher les bats 30 min ? car je pense que ça doit marcher maintenant . la reinialisation a du remettre tout en place
Messagepar fir141 » Mer 5 Juin 2013 20:58
iop, oui, après avoir débranché les batts
en fait, une fois rebranché les batts, j'ai lancé un cycle ciblé, puis j'ai remis a l'heure, puis j'ai fait les autres tests
ce soir, j'en ai lancé un autre, dans mon couloir, nickel, il est revenu tout seul comme un grand une fois son travail terminé, bref, visiblement ça a l'air réglé, même si il est toujours sous "surveillance"
un grand merci encore a tout le monde, super forum, super communauté, certains gros sites généralistes pourraient en prendre de la graine :mrgreen:
fir141
Messagepar ycorp » Mer 5 Juin 2013 21:21
Merci pour ton retour
Messagepar Fred846 » Lun 6 Jan 2014 11:21
Visiblement, j'ai le même probléme que vous avec mon XV15. Au lieu de quitter la base en marche avant, on dirait qu'il veut l'encastrer dans le mur. Enfin quand je vois votre vidéo, c'est exactemente même prob. Avez-vous réussi à régler le probléme. Si oui, comment ?
Car j'ai fait plusieurs inits. Enlever les batteries, etc... Rien à faire.
J'avais fait la mise à jour vers le 3.1 il y a qq mois et tout se passait apparemment bien jusqu'à il y a qq jours.
Pour revenir vers la version 3.0 d'origine, je ne vois pas comment faire. J'ai effectué les manips indiquées sur ce post et pas de retour vers le 3.0.
Merci d'avance de m'indiquer si votre probléme est résolu et comment.
Fred846
Messagepar ycorp » Lun 6 Jan 2014 19:54
[quote="fir141"]iop, oui, après avoir débranché les batts
un grand merci encore a tout le monde, super forum, super communauté, certains gros sites généralistes pourraient en prendre de la graine :mrgreen:[/quote]
À priori la réponse est là non ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
