retour automatique à la base ?
Re: retour automatique à la base ?
Messagepar BelgoBen » Mar 18 Juin 2013 15:46
Il ne me semble pas avoir lu de réponse satisfaisante à la question à l'origine du post. (J'ai lu en vitesse aussi..., sorry si j'ai loupé)
D'abord une ptite info: je suis Newroomba d'un autre forum bien connu. J'en ai profité pour changer de nom vu que je suis devenu allergique aux roombas.
Et donc j'ai un Neato XV-15 qui est stationné sous un meuble aussi.
C'est simple pour lui dire de rentrer se coucher après l'avoir kidnappé (ou aspirobotnappé?), il suffit de lui demander de faire un nettoyage ciblé à proximité de sa base (idéalement faut qu'il aille la chatouiller pendant sa besogne). Ainsi il la détecte et va se charger après le boulot.
A+
BelgoBen
Messagepar BelgoBen » Mar 18 Juin 2013 15:48
Tiens puisqu'on parle de retour à la base, une petite anecdote:
J'ai surpris une fois mon Neato en train d'essayer de se connecter (s'accoupler?) avec des tuyaux de chauffage... Deux tuyaux parallèles à même hauteur que ses contacts de chargement. Si quelqu'un peut m'expliquer... :)
BelgoBen
Messagepar chris-s » Mar 18 Juin 2013 15:57
Bienvenu dans ce forum, tu verras c'est mieux ici :mrgreen:
Regarde la vitre de la base du Neato avec une lampe torche et tu verras pourquoi ton Neato essaie de se mettre les fesses au chaud après son boulot ;)
Tu vas devoir mettre un scotch opaque autour des 2 tuyaux à hauteur du laser pour éviter que ça se reproduise ;)
Messagepar Cédric » Mar 18 Juin 2013 19:16
Chris, je ne sais plus quel superlatif utiliser pour toutes les réponses que tu apportes.
Tu es très précieux sur Kel et une source (inépuisable ?) de conseils.
J'en profite pour souhaiter la bienvenue à BelgoBen.
Merci pour l'astuce du retour à la base.
Avec tous vos retours, j'ai de quoi monter un joli dossier sur le blog !
Messagepar ycorp » Mar 18 Juin 2013 19:53
Grave il assure notre chris national.
Migoo nous avait également donné une info en janvier qui vient compléter celle de Chris-s
[quote="migoo"]Les bases des Neato (et Kobold je suppose) ont un motif réfléchissant en 3 bandes (une petite, une grande, une petite) masquée derrière un filtre type infrarouge.
Il revient tout seul grâce à son système de guidage à son endroit de départ, mais après avoir fait le tour complet de la maison dans tous les sens, sa précision n'est pas suffisante pour se mettre en contact avec la base au cm près...
Il se sert donc des bandes réfléchissantes pour ajuster la fin de son parcours...
Il y a des images ici : http://random-workshop.blogspot.be/2010 ... -base.html[/quote]
[/attachment][attachment=0]
Cédric, les membres du forum assurent bien, ils n'ont pas besoin de nous ! on part en vacances ? La Corse ça te dit ? 8-)
Messagepar Cédric » Mar 18 Juin 2013 20:02
exact, je me souviens de ce post de Migoo.
Ouais ils assurent, on peut partir en vacances tranquillement :)
Messagepar chris-s » Mar 18 Juin 2013 20:41
Faites gaffe quand même, je pars en vacances bientôt :lol:
