Utilisation XV-15 (ou XV-14) sur plusieurs étages
Messagepar geoay » Lun 1 Juil 2013 16:15
J'envisage l’achat du Neato XV-15 (ou XV-14 si j'arrive à être convaincu que c'est bien le même produit et qu'il n'y a pas de limitation, maj firmware par exemple).
Par contre j'habite une maison à deux étages, et je m'interroge sur la meilleure formule :
- acheter une seconde base de recharge et en installer une à chaque niveau
- transporter ma base à l'étage quand nécessaire.
Par contre comme j'ai cru comprendre que le robot cartographié son espace, que se passe t-il quand on lui change son environnement et la position de sa base ?
Ceci est-il compatible de sa programmation ?
geoay
Re: Utilisation XV-15 (ou XV-14) sur plusieurs étages
Messagepar ycorp » Lun 1 Juil 2013 17:21
le neato ne sera pas perturbé si tu le changes d'étage.
2 bases ?
çela va dépendre de la surface du rdc et de l'étage .
si tu as plus de 50 m² à l'étage le robot va devoir se recharger avant de finir toutes les pièces.
donc à toi de voir si tu as plus de 50 en haut et en bas.
achetéer une base est la solution la plus simple mais
cela a un coût .
Sinon le robot fonctionne bien sans sa base tu le retrouveras là où tu l'as lancé.
x14 et x15 sont les mêmes .
Messagepar Cédric » Lun 1 Juil 2013 20:42
50m2 Ycorp ?
Il fait plutot 90m2 en un cycle (en comprenant l'occupation d'espace du mobilier bien sur et sur sols durs).
Messagepar ycorp » Lun 1 Juil 2013 21:30
en fait depuis qu' il est en 3.1 le robot perd beaucoup de temps, et le neato fait franchement 60 m² Max. avec une version en dessous genre 3.0 tu fais 70 m² si la batterie est en forme.
