Que faire au déballage du robot ?
Messagepar will » Sam 11 Mai 2013 12:17
Bonjours à tous,
après quelques semaines de recherches et de questionnements (notamment sur ce forum), j'ai finalement craqué pour le XV-15, acheté chez le marchand de pain. (Bon prix et SAV proche au cas où)
Maintenant qu'il est commandé, j'ai quelques questions sur les petites astuces qu'il pourrait y avoir au déballage du robot.
Comment faut-il faire pour optimiser la batterie ?
J'avais lu quelque chose sur l'inversion des batteries, la charge complète avant la première utilisation, ... qu'en est-il réellement ?
Merci pour vos conseils,
will
Re: Que faire au déballage du robot ?
Messagepar Bgtou » Mer 15 Mai 2013 04:42
bjour,
Moi j'ai toujours commencé par lire la notice, au moins sa évite de faire de grosses conneries... au prix où sa coût !
Pour la premier charge, il est recommander de laisser charger le robot pendant au moins 16 heures. Je te conseil plutôt 24h. Aussi il faut le recharger par le câble et non par sa base, afin d'être sur qu'il n'ai pas interruption durant la recharge.
4 ou 5 cycles de décharge et recharge complète sont a prévoir afin que ta batterie se calibre, pour une autonomie d'environs 1h20. Lors du premier essayer la charge ne devrais pas tenir plus de 30 à 45 minutes, ne t’inquiète pas c tous a fait normal. veille bien a se qu'il soit chargé au max durant les premiers cycles.
voilà, bonne chance avec ton bobo !
ps: je suis de Tahiti, comme quoi, la distant et l'isolement ne freine pas les geek comme moi...
Neato XV-21, Roomba 770 & 780 et Mint+5200
Bgtou
Messagepar ycorp » Mer 15 Mai 2013 08:27
Garde l'emballage pour un renvoi ou une revente c'est très important. Je n'aurais jamais pu revendre ds de bonnes conditions mon robot sans cela.
Petit bonjour aux îles !
Messagepar will » Jeu 16 Mai 2013 13:23
Merci pour vos réponses.
Effectivement je n'avais pas pensé à recharger directement par le cable. Pour le carton, je les garde toujours donc pas de soucis.
J'ai reçu le sms comme quoi mon colis était livré, j'ai hâte de rentrer pour le déballer !
will
Messagepar ycorp » Jeu 16 Mai 2013 14:44
pas
besoin de recharger direct par câble la base suffit et de plus cela
charge plus vite
Messagepar will » Jeu 16 Mai 2013 17:50
Ayé, colis déballé.
Bien empaqueté dans son bourrage gonflé ! J'étais surpris des accessoires, je ne pensais pas qu'il y aurait une seconde brosse et tous ces filtres ! :o
J'allais le recharger dans la base mais impossible de le mettre en charge. Du coup il est collé à la base et j'attendrai demain pour le lancer.
will
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
