question api Robot chuwi ILIFE V7S
Dim 25 Déc 2016 17:07
Bonjour tout le monde
et joyeux Noël
j’ai lu avec soin les tests sur ce modèle d’aspi robot et je suis à 2 doigts de le commander .(chuwi ILIFE V7S )
celà dit j’ai qd même 2 questions
existe t’il dans une autre couleur que ce rose ???
et surtout le plus important ,peut on lui coupler des murs virtuels ? soit par infra rouge ou par bandes magnétiques
en effet ayant une cuisine ouverte sur la salle/salon ,je souhaite délimiter les 2 pièces …cette limite est d’environs 3,30 , deja est-ce qu’un mur virtuel ,peu importe sa technologie peut atteindre cette longueur ?
merci infiniment
merci également pour toutes les infos que vous donnez sur ce forum
Re: question api Robot chuwi ILIFE V7S
Lun 26 Déc 2016 09:25
Il est uniquement rose et il n'y a pas de mur virtuel à coupler à ma connaissance.
Mais sa base est un mur virtuel. Tu peux donc l'installer ou tu veux.
Lun 26 Déc 2016 14:14
[quote]Il est uniquement rose et il n'y a pas de mur virtuel à coupler à ma connaissance.[/quote]
Dommage pour la couleur (les Chinois en seraient ils friand ? :mrgreen: :mrgreen: ) mais on fera avec
Alors comme je recherche des infos sur le net depuis pret de 4 ou 5 jours j'ai eu ma réponse sur un autre forum testeur .
et pour info ,on peut prendre le mur virtuel du X5
voir ce lien
http://www.gearbest.com/storage-boxes-b ... tml?wid=21
[quote]Mais sa base est un mur virtuel. Tu peux donc l'installer ou tu veux.
çà c'est une bonne idée en fonction de la configuration des pièces mais pour moi ca voudrait dire mettre la base en plein milieu d'un espace de 3,30 et sans appui derrière elle (salle/salon ouvert sur cuisine ) ,donc pas possible .
Apparemment tu as cet appareil , peux tu me dire s'il retourne à sa base une fois la pièce terminée d'une surface inférieure à son autonomie , ou s'il fonctionne à l'aveugle ? c,est à dire jusqu'à épuisement de sa batterie et tu le retrouves n'importe ou ?
en tout cas merci pour ton aide
Mar 27 Déc 2016 20:25
Il fonctionne jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et retourne à sa base avant épuisement de la batterie.
Voici un bon test du iLife V7S : [url]http://avis-express.com/chuwi-ilife-v7s-test-aspirateur-robot/[/url]
Mer 28 Déc 2016 13:45
merci clémentine ...du coup je pense partir sur le X5 ,nous n'avons pas de moquette et ce mode "en aveugle" ne me convient pas .
Merci infiniment
cordialement
Mer 28 Déc 2016 22:53
En fait tous les iLife fonctionnent en mode aléatoire. Même le iLife X5 : [url]http://avis-express.com/ilife-x5-test-aspirateur-robot/[/url]
A ma connaissance il n'y en a pas un seul qui dispose d'un schéma de fonctionnement précis.
Le seul avantage du X5 c'est son mur virtuel. C'est déjà pas mal! Il est aussi moins cher.
Jeu 29 Déc 2016 18:25
Commandé hier et effectivement n'ayant pas de moquette et il me fallait absolument un mur virtuel et comme tu dis un peu moins cher je me suis décidé sur ce modèle
Est-ce que le mode aléatoire veut dire fonctionnement à l'aveugle c'est à dire qu'il aspire jusqu'à épuisement et garde juste assez de batterie pour retourner sur sa base ?
merci
Ven 30 Déc 2016 23:17
le deplacement aléatoire est le même qu'une balle rebondissante, il passe plusieurs fois au même endroit et en fonction de l angle part
ds une autre direction.
je tiens à préciser que les irobots fonctionnent pour la majorité ainsi mais un algorithme leur permet de décider que le ménage est terminé, du coup il n est pas forcément à plat lors de son retour à la base, il peut même parfois faire un étage supérieur en fonction du modèle.
je ne pourrais pas vous dire si ce robot fonctionne de la même manière.... mais il s en inspire peut être, car de ce que je vois de nombreux brevets se croisent ds cette machine.
Dim 1 Jan 2017 10:54
Bonjour le forum et bonne année à tous
[quote]je tiens à préciser que les irobots fonctionnent pour la majorité ainsi mais un algorithme leur permet de décider que le ménage est terminé, du coup il n est pas forcément à plat lors de son retour à la base[/quote]
Ok donc ca rejoint ce que j'avais cru comprendre ...
[quote]je ne pourrais pas vous dire si ce robot fonctionne de la même manière.... mais il s en inspire peut être, car de ce que je vois de nombreux brevets se croisent ds cette machine[/quote]
pas de soucis ,qd j'aurai fini mes test je les posterai ici çà pourra surement interesser du monde
merci de ton aide
bonne journée
Lun 2 Jan 2017 22:33
Oui moi ça m'interesse toujours d'avoir des retours !
Mar 3 Jan 2017 09:53
Je viens d'apprendre que le iLife V7s Est remplacé par le iLife V7S Pro.
Apparemment il contrôle mieux son débit d'eau, il se charge plus vite et l'algo de déplacement a été amélioré.
Lun 9 Jan 2017 12:35
Un petit retour sur l'utilisation de mon aspi ,comme convenu
déja pour commencer ,livraison assez rapide et site très sérieux .
Conditionnement de l’appareil ,impeccable !
Pour le fonctionnement ,je suis ravi franchement il fait très bien son boulot ,certes son mode aléatoire est un peu bizarre mais le taf est fait au final et c’est çà le plus important !
Les points qu'il va falloir que je peaufine :
quand il est en mode FULL et qu'il approche de sa base pendant sa phase d'aspi il ne contourne pas sa base ,il la balaye ce qui est embêtant car du coup il l'a déplace !
je croyais qu'elle faisait office de mur virtuel mais ce n'est pas le cas !
Ensuite le mode de programmation .....incompréhensible ,surtout avec mon niveau d'anglais . donc là aussi va falloir creuser !
Pour le reste c'est que du bonheur ,l'utilisation de la telecommande est très réactive ...
Pas encore testé le mode "lavage" .
voilà pour le moment
Mer 15 Fév 2017 11:34
[quote="Clémentine"]Bonjour,
Il est uniquement[url=http://www.energy-online.fr/]régulateur solaire[/url] rose et il n'y a pas de mur virtuel à coupler à ma connaissance.
Mais sa base est un mur virtuel. Tu peux donc l'installer ou tu veux.[/quote]
Merci beaucoup pour l'information!
Après vérification je confirme que c'est bien la couleur!
Bonne continuation!
Mer 31 Mai 2017 18:40
[quote="Fv21"]Bonjour tout le monde
voilà pour le moment[/quote]
Un retour sur le mode lavage ?
Jeu 1 Juin 2017 07:15
Bonjour ,
[quote]Un retour sur le mode lavage ?
Merci[/quote]
Je ne l'ai utilisé qu'une seule fois pour essayer .
je dirais que ce n'est pas son utilisation principale et à ce titre n'est pas forcément super nickel .
Celà dit pour une petite pièce ,environs 10m2 , il peut faire un lavage intermédiaire sans soucis ,pour une surface superieur il faudra remplir le bac car le goute a goute fonctionne bien mais du coup se vide assez vite je trouve .
Pour ce qui est des taches ,pas de soucis elle partent souvent dès le 1er passage .
n'hesitez pas si d'autres questions .
cdt
