retaurant et robot
retaurant et robot
Messagepar menage82 » Mer 21 Aoû 2013 11:22
je désire acheter un robot aspirateur pour mon restaurant
que me conseiller vous?
la surface est de 120 m2 pour la salle et salon de 50m2, et un bar 30m2
le sol est un carrelage blanc ou marron avec un tapis entrée en coco
pas d'animaux
il n'y a que la barre de seuil vers extérieur qui , est comme un petit dôme.
mon budget est de 350 a 450euros
merci de vos recherche
menge82
menage82
Re: retaurant et robot
Messagepar kyllman » Mer 21 Aoû 2013 12:16
Question a 2€ : dans un restaurant les chaises sont relevées le soir? Parce que sinon il va falloir un robot sacrément étroit pour naviguer entre les (très nombreux) barreaux!
Je laisse l'avis aux experts, je ne connais qu'un seul de ces joujoux et je ne pourrais pas conseiller précisément ce qu'il faut
kyllman
Messagepar ycorp » Mer 21 Aoû 2013 13:23
effectivement , tes tables ont 4 pieds ou un pied
central ?
je pense déjà à un neato mais donne ns les infos ....
Messagepar menage82 » Mer 21 Aoû 2013 13:58
eh bien...... je n'avai pas reflechi a tout cela, non les chaises sont au sol et elles sont lourdes!!
alors ...le petit robot aspirateur est il adapte pour un restau?
merci pour toute ces infos
menage82
menage82
Messagepar kyllman » Mer 21 Aoû 2013 16:13
D'après ce que j'ai lu, pour une telle superficie il n'y en à pas beaucoup qui en seront capables si on tiens compte de ton budget. À ma connaissance (très sommaire dans ce milieu) il n'y a que le neato xv-14 ou 15 (qui rentre dans ton budget). Reste à savoir si il pourra passer entre tes pieds de table et de chaise!
En tout cas si il passe, il va lui falloir une bonne partie de la nuit pour arriver à passer partout. Probablement 2 recharges car les pieds de chaises puisent fort dans la batterie (mais ce n'est absolument pas un problème pour lui!)
Attends de voir ce qu'en disent les autres mais le plus simple sera peut être d'en commander un, de l'essayer et de voir si il s'en sort. Au pire tu as quelques jours pour le renvoyer.
Tu peux mesurer l'espace de tes pieds de chaise?
Édit: le roomba 780 qui est dans le haut du classement avec les neato pourrait peut être faire l'affaire si le wv-15 ne passe pas non?
kyllman
Messagepar Cédric » Mer 21 Aoû 2013 18:03
meme le Roomba 780 avec ses 2 murs virtuels auraient des difficultés pour une superficie aussi grande.
Quoi qu'il en soit il y a peu de chance que Neato ou Roomba passe entre les pieds de chaise (voir vidéos de mes tests).
Messagepar kyllman » Mer 21 Aoû 2013 18:56
J'ai chez ma mère des chaises aux pieds suffisamment large pour le passage du neato. En revanche il met un temps infini à passer 8 chaises et le dessous de table! En espérant que tes pieds de chaises soient assez large...
kyllman
Messagepar ycorp » Jeu 22 Aoû 2013 13:29
un vr100 serait qd même la solution la plus efficace , miette contre le mur etc, grâce à sa brosse latérale il ramassera tout. il faudra néanmoins ramener celles qui sont ds les angles (coin ) vers le centre avec un balai pour que le robot les ramasse.
