retour d'expérience Neato XV-15
Re: retour d'expérience Neato XV-15
Messagepar buzzinho » Jeu 3 Jan 2013 21:06
ce n'est rien d'extra mais ca marche donc pour moi ca fait l'affaire: j'ai coupé des poils du balai, le tout fixer avec du scotch. ca m'a couté 0€ et ca marche ;)
[img]http://www.forum.rogerlebouledogue.com/album_pic.php?pic_id=80982[/img]
[img]http://www.forum.rogerlebouledogue.com/album_pic.php?pic_id=80981[/img]
buzzinho
Messagepar Gérald » Jeu 3 Jan 2013 23:14
On ne pas faire plus simple, excellent! mais la poussière ne reste elle pas dans les coins?
En effet, la poussière des bordures est poussée par la brosse et que se passe t il lorsque l on arrive au coin?
Gérald
Messagepar buzzinho » Ven 4 Jan 2013 08:00
Oui plus simple c est compliqué ^^. Perso j ai pas vmt de souci. Dans les coins il en reste un peu mais c est deja mieux que sans la petite brosse. Le plus gros est enlevé: soit aspiré soit reste dans la brosse.
Ce qui ne veut pas dire qu il ne m arrive pas de trouver de tps en tps de la poussiere dans un coin. Car l extraction de l aspi qui se fait par l arriere peut justement souffler la poussiere dans des endroits deja nettoyés. Mais bon c est rare: en passant regulierement le robot pas de probleme
buzzinho
Messagepar Gérald » Ven 4 Jan 2013 08:08
Merci pour les infos, y à plus qu'à !
Gérald
Messagepar chris-s » Ven 4 Jan 2013 09:04
Je pense que le problème sur le tapis à poils longs peut venir du fait que tu as collé test poils de balai sur le pare-choc.
Si les poils s'accrochent dans le tapis, ça déclenche le capteur de choc du pare choc donc le Neato ne veut pas avancer.
La brosse statique qu'on voit sur ma video s'est décollée à la longue.
Ce n'était pas une adhésif spécial mais une brosse de joint de placard auto-adhésive.
Je l'ai remplacée par une brosse du même type non-adhésive mais collé avec un morceau de scotch double-face pour moquette et là ça tient bien.
Messagepar chris-s » Ven 4 Jan 2013 09:05
[quote="flo2bio"]Reçu le mien aujourd'hui: 260€ fdp in sur eBay! Le top! [/quote]Acheté Neuf ? A l'étranger ?
Messagepar buzzinho » Ven 4 Jan 2013 10:49
[quote="chris-s"]Je pense que le problème sur le tapis à poils longs peut venir du fait que tu as collé test poils de balai sur le pare-choc.
Je l'ai remplacée par une brosse du même type non-adhésive mais collé avec un morceau de scotch double-face pour moquette et là ça tient bien.[/quote]
non rien a voir avec les poils balai. au premier test du neato (donc sans la modif) on voyait deja qu il avait du mal.
avec la modif il n'y a pas de déclenchement du pare choc mais le robot avance laborieusement.
buzzinho
Messagepar Gérald » Ven 4 Jan 2013 21:36
[quote="chris-s"]
Peux tu stp nos dire où acheter ce type de brosse?
Gérald
Messagepar chris-s » Ven 4 Jan 2013 21:43
C'est de la récup de joint brosse de porte de placard coulissante ou de moustiquaire à enrouleur
