robot aspirateur et laveur pour maison 85m2
Re: robot aspirateur et laveur pour maison 85m2
Messagepar sorg » Mer 5 Nov 2014 21:20
Tu procèdes comment pour réinitialiser avec débranchement de la batterie.?... c'est la solution que j'ai lu sur un forum mais la personne s'était faite guider par la SAV.
sorg
Messagepar torax » Mer 5 Nov 2014 22:53
Tu arrive a tourner les 2 roues a la main, sans rencontré de force particulière ?
Tu n'est pas le seul a avoir eu le problème. Il s'agissait du pare choc bloqué.
Si avec des manipulation simple cela ne fonctionne toujours pas ne cherche pas a démonter le robot fait marché le s.a.v
torax
Messagepar lolo_c » Jeu 6 Nov 2014 09:03
[quote="sorg"]Tu procèdes comment pour réinitialiser avec débranchement de la batterie.?... c'est la solution que j'ai lu sur un forum mais la personne s'était faite guider par la SAV.[/quote]
Déjà rien qu'en remettant l'interrupteur sur "off", puis en le remettant sur "on", en laissant un délai de quelques minutes entre les 2. Essaye déjà ça, ça ne mange pas de pain.
lolo_c
Messagepar lolo_c » Jeu 6 Nov 2014 09:04
[quote="torax"]Tu n'est pas le seul a avoir eu le problème. Il s'agissait du pare choc bloqué.
En l'occurrence ce n'est pas son problème, puisqu'il vient de dire que ses 4 clips de pare-choc fonctionnent correctement.
lolo_c
Messagepar sorg » Jeu 6 Nov 2014 12:52
Tout d'abord, j'ai mis Albert au boulot ce matin, oui il s'appelle Albert, mais il pourrait muer en charmante espagnole... A voir !!...
Bon, en tout cas, je l'ai mis au boulot ce matin, et il s'est arrêté deux fois donc en 1, "dégagez mon chemin", normal car il est monté sur les pieds ronds de mes sieges de bar... et le 2, c'était de nettoyer la brosse... donc j'ai fait aussi et la c'était ok...
Je pense que hier soir, il a mis dégagez de mon chemin car y a ma fille qui s'est positionné devant à un moment donné.... il suffit qu'il ait scanné à ce moment la.. et hop...
En tout cas, il a nettoyé la maison... extra.. puissant, pas très bruyant... si les bugs disparaissent ce que j'espère... c'est vraiment pas un gadget ce joli aspi robot. :D
sorg
Messagepar sorg » Jeu 6 Nov 2014 12:58
Pour l'instant, j'ai pas reçu les roulements.... et j'avoue n'avoir pas trop regardé ce coté la encore... je mets du pq au niveau du filtre pour éviter de le nettoyer... je sais pas trop si j'ai une mise à jour à faire... a voir... laissez vous votre robot sur la base branché en permanence???
sorg
Messagepar lolo_c » Jeu 6 Nov 2014 13:27
[quote="sorg"] Pour l'instant, j'ai pas reçu les roulements.... et j'avoue n'avoir pas trop regardé ce coté la encore... je mets du pq au niveau du filtre pour éviter de le nettoyer... [/quote]
Du moment que tu nettoies régulièrement la brosse, les roulements, tu ne devrais pas être embêté.
[quote="sorg"] je sais pas trop si j'ai une mise à jour à faire... a voir...[/quote]
Pas de màj sur botvac
[quote="sorg"] laissez vous votre robot sur la base branché en permanence??? [/quote]
Généralement oui, mais il m'arrive de débrancher la base de temps en temps.
lolo_c
Messagepar torax » Jeu 6 Nov 2014 16:27
il est en charge en permanence chez moi également.
j’espère que t'es petit problème ce corrigeront.
Pour le pied de chaise de bar c'est un vrai probleme, j'ai le même probleme.
j'ai tenté de découper des petits morceaux de bande et de les collés de façon espacé de environ 2cm sur le tour du pied.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=324367IMG20141106170902.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_324367IMG20141106170902.jpg[/img][/url]
mais cela ne marche pas bien il vaux mieux collé la bande sans faire d'espace.
torax
Messagepar lolo_c » Jeu 6 Nov 2014 17:43
Pour les chaises de bar (j'en ai aussi chez moi), j'ai résolu le problème de manière assez radicale et pragmatique.
En fait, j'utilise la même astuce qu'avant, lorsque j'aspirais à la main: je mets les chaises sur la table... :lol:
Ben vous savez quoi? Ca marche super bien!... :mrgreen:
lolo_c
Messagepar torax » Jeu 6 Nov 2014 17:53
Moi je vais faire mieux, je vais balancer la chaise de bar ! Elle me sert a rien en plus !!
torax
Messagepar sorg » Jeu 6 Nov 2014 19:11
Et bien pour les chaises de bar, je les ai changés de pieces... et le tour était joué !!
Oui je pense que mes petits problèmes vont se corriger... en tout il est sacrement efficace... c'est un régal ces petits robots..
sorg
Messagepar torax » Ven 7 Nov 2014 08:22
je m'étonne tous les jours de la poussière que je retrouve dans le bac a poussière, je me demande bien ou il la trouve !
torax
Messagepar sorg » Sam 8 Nov 2014 08:54
Est-ce que vous avez essayé sur le matelas?? efficace??
sorg
Messagepar torax » Sam 8 Nov 2014 09:19
Je n'est jamais essayé.
torax
Messagepar sorg » Sam 8 Nov 2014 18:09
Je vais testé je te le redirai..
Suite du test à la maison, plus de bugs pour l'instant... juste qu'il n'arrive pas à aspirer la litiere du chat... à sa dechagre c'est une litiere tres fine, mais bon j'esperai quand meme qu'il le fasse.... ;)
sorg
Messagepar torax » Sam 8 Nov 2014 18:30
Pour la litière j'imagine que la brosse a lamelle peut améliorer les choses, mais attention les oreilles !
torax
Messagepar sorg » Sam 8 Nov 2014 19:07
Ah oui , j'y ai pensé la brosse à lamelles, mais effectivement attention aux oreilles.... c'est du carrelage.... à tester.
Sinon, j'ai bien une petite prise à coté du bouton on/off de la batterie, donc pour la mise à jour je pense... :-)
sorg
Messagepar sorg » Lun 10 Nov 2014 16:43
Vous me confirmer qu'il n'y pas de produit nettoyant pour le Brava 380?? ça lave bien sans produit??? suis sceptique...
sorg
Messagepar torax » Mar 11 Nov 2014 02:10
de ce que j'ai compris on peut mettre ce produit en trés petite quantité.
[url]http://www.amazon.fr/iRobot-ACC260-Scooba-Liquide-Nettoyage/dp/B002EPMSTA/ref=pd_sim_k_4?ie=UTF8&refRID=19EKTZ7355W3GJBFMHDD[/url]
Mais aux vus des retours, le robot lave très bien a l'eau.
torax
Messagepar sorg » Mer 12 Nov 2014 13:19
Ca y est !! braava 380 acheté !! mais pas encore testé.... j'ai acheté le petit produit nettoyant qui va bien... vivement demain pour le premier test !!
sorg
