Robot aspirateur et laveur pour maison avec animaux
Messagepar grosminet » Mar 18 Sep 2012 11:10
Bonjour je suis un peu perdue avec tous ces robots et je me rend compte qu'il m'en faut absolument un. Voilà j'ai une maison avec jardin et 4 chats, un chien et un perroquet (on aime les animaux chez nous :D ) et quand des amis viennent nous voir à l'improviste j'ai vraiment très honte de mes sols dans un état post-apocalyptique. Je recherche donc un robot aspirateur et laveur qui puisse se programmer pour nettoyer quotidiennement (2 fois par jours serait l'idéal mais pas indispensable) Est-ce qu'il existe des robots qui aspire puis enchaine en lavant ?
Le bruit ne me gène pas, bien sur s'il est en + silencieux je ne vais pas cracher dans la soupe ! Le plus important et la qualité du lavage car mes sols sont parfois très sale avec la litières partout + les poils chien et chat + les taches de boues que fait le chien en rentrant et sortant dans le jardin.
Donc en résumé le + important est qu'il combine aspirateur + lavage et la qualité de ces 2 derniers. (qualité de l'aspirateur + la qualité du lavage) le reste m'importe peu finalement bien que la mémorisation et un plus.
J’oubliais le prix dans l'idéal il faudrait qu'il fasse moins de 500 €.
Je rajoute que j'ai déjà repéré des aspirateur idéal pour mon utilisation mais qui hélas ne font pas lavage comme le Roomba 564 PET par exemple
je réédite mon message car en faisant d'avantage de recherche mon aspirateur laveur robot idéal ne semble pas encore exister... :( Donc peu-être faudrait il que je prenne un Roomba 780 + un MINT 5200 C (quand il sera commercialisé en France) qu'en pensez-vous ?
grosminet
Re: Robot aspirateur et laveur pour maison avec animaux
Messagepar Marie56 » Mar 18 Sep 2012 14:03
Bonjour Grosminet,
Je ne peux pas nier le fait que la combinaison Roomba 780 + Mint 5200C soit une excellente option, mais il faut savoir que le Roomba et un aspi-robot à déplacement aléatoire. Cela signifie qu'il a besoin qu'on lui donne des repères pour se déplacer d'une pièce à l'autre (lighthouses). S'il doit fonctionner en ton absence et faire toute la maison, peut-être faudrait-il acquérir d'autres lighthouses, ce qui en augmentera d'autant le prix.
Comme alternative et quasiment au même prix, il y a le Neato XV-25 qui offre des performances similaires, avec l'avantage qu'il a un déplacement méthodique. Il va partout si les portes sont ouvertes et rentre seul à sa base, ce que les autres font aussi bien sûr. La différence, c'est que, s'il est déchargé alors que son travail n'est pas terminé, il retournera le terminer. Petit bémol pour ce modèle Neato (tout comme le précédent, le XV-15), il n'a pas de brosse tournante latérale et le nettoyage des plinthes n'est pas toujours au top.
Il existe un modèle commercialisé par Vorwerk qui semble parfait, mais il n'est vendu qu'officieusement en France à travers un site Internet qui semble fiable, mais cela ne change rien au fait que l'importation n'est pas officielle.
Pour ce qui est du laveur, le Mint 5200C nettoie relativement bien, mais si le sol est très sale, cela prendra du temps. En outre, la lingette sera vite encrassée et il faudra, lors de chaque cycle de lavage, le mettre plusieurs fois en pause pour rincer la lingette.
Mais une aspiration performante, faite par un très bon appareil, enlève déjà beaucoup de saleté. Après cela, si nécessaire, un petit coup de serpillière est assez rapide, surtout dans les pièces les plus sales.
Messagepar grosminet » Mar 18 Sep 2012 14:23
Merci Marie pour ta réponse.
Mince je suis déçu pour le roomba j'étais certaine qu'on n'avait rien à faire avec ce modèle juste le poser. Donc si je comprends bien il faut le programmer pour qu'il détecte les murs et les obstacles ? Parce que ma maison est sur 2 étages donc aucun aspirateur robot n'est encore capable de monter les marches pour faire toute la maison ;-) si je prend le roomba et que je laisse ma porte ouverte entre mes 2 pièces à l'étage du bas il ne saura pas aspirer partout si je ne lui mets pas des murs virtuel moi-même ?
grosminet
Messagepar Cédric » Mar 18 Sep 2012 16:37
[quote]si je prend le roomba et que je laisse ma porte ouverte entre mes 2 pièces à l'étage du bas il ne saura pas aspirer partout si je ne lui mets pas des murs virtuel moi-même ?[/quote]
Si si il pourra. Pour compléter la réponse de Marie, le Roomba 780 (d'après mon expérience) s'en sort très bien sans mur virtuel pour des surfaces de 50 à 60m2. Au dela il est préférable de placer des bornes qui vont aider le robot à mieux parcourir la surface. Il suffit donc juste de bien les positionner pour séparer les zones. Le Roomba 780 est vendu avec 2 bornes. Une fois positionnées tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit si ce n'est changé les piles ou les remettre en place si un des chats s'est amusé avec ;-)
Le souci des Roomba est que des cheveux ou poils s'enroulent vite autour de la brosse ou des roulements donc tu auras un entretien régulier surtout avec 4 chats et un chien !
L'autre inconvénient pour toi est que si tu mets en route le Roomba à l'étage sans sa base, il ne retournera pas à celle ci et donc il s’arrêtera ou bon lui semble, et tu devras partir à sa recherche ;-)
L'avantage des Neato est que les roulements sont très bien protégés et que la brosse en lamelles en plastique ne retient aucun poil.
Autre avantage, quand tu lances en dehors de sa base il revient exactement à l'endroit ou il a démarré le nettoyage !
Le Neato XV-25 est légèrement au dessus de ton budget et il n'y a qu'une brosse en lamelle (l'autre est constituée de poils et de lamelles moins recommandé dans ton cas a part sur tapis).
Si le choix du Neato te tente je te conseille la lecture de ce billet pour trancher entre le XV-15 et le XV-25 : http://www.kelrobot.fr/2012/08/07/neato ... l-choisir/
Messagepar grosminet » Mar 18 Sep 2012 17:24
Merci Cédric ! Et bien effectivement il y a pas mal de chose qui me tente dans le neato notamment le fait de ne pas continuellement nettoyer ses brosses vu qu'avec mon nombre de bestioles à la maison je risque forcement de faire.
je vais lire ton lien. En fait je m'étais arrêtée sur le Roomda car au vu de ses notes il semble le meilleur.
grosminet
Messagepar Marie56 » Mer 19 Sep 2012 08:52
Les deux robots sont très proches au niveau de leurs performances, mais je confirme que le Roomba aime bien entortiller les poils et cheveux autour de sa brosse.
@ Cédric: pour information, même si ce n'est guère important, j'avais mis mon 780 en fonctionnement dans ma salle de bain, sans sa base. J'avais placé une borne à la sortie de la sdb afin qu'il passe dans le petit couloir. L'autre borne se trouvait à l'entrée de ma chambre et, dans celle-ci se trouvait la base. Il était donc supposé s'y coller une fois cette dernière pièce aspirée.
Je n'avais pas remarqué que le câble d'alimentation était déconnecté de la base. Le Roomba a donc aspiré la chambre et n'a pas retrouvé sa base. Il l'a même superbement déplacée et poussée dans un recoin.
Et bien, ne retrouvant pas sa base, il a refait le chemin en sens inverse en repassant les deux bornes, et s'est arrêté dans la salle de bain, là où il avait commencé son travail, et sa batterie n'était même pas déchargée.
Comme quoi, il n'est pas aussi bête qu'on le croit, même avec son déplacement aléatoire.
Messagepar grosminet » Mer 19 Sep 2012 10:34
@Marie c'est hélas pour ça que j’hésite car au vu de mes recherches et des tests effectués par Cédric justement, j'avais tendance à préféré le Roomba mais la brosse à nettoyer quotidiennement me freine. J'ai un travail qui fonctionne sur le deal line et parfois mon temps est compté au compte goutte. Alors cette merveilleuse invention est faite pour moi :-)
ce que je reproche au Neato c'est son prix et surtout le manque de magasin qui le vend...
Marie où as-tu acheté le tiens ?
grosminet
Messagepar Marie56 » Mer 19 Sep 2012 19:01
Ben... Je ne l'ai pas acheté. Il m'a été offert en cadeau à l'achat d'une tondeuse-robot Robomow RM510 sur un site belge.
Ne sois pas trop hésitant pour le Neato XV-15 si c'est celui qui te plaît. C'est un excellent appareil avec lequel tu ne risques pas grand chose. Alors peu importe que peu de sites le vendent? De tout façon, il est partout au même prix.
Messagepar grosminet » Mer 19 Sep 2012 21:50
ET bien ils font de beaux cadeaux sur ce site :D
grosminet
Messagepar Marie56 » Jeu 20 Sep 2012 06:39
Effectivement, un très beau cadeau, à condition d'avoir envisagé au préalable d'acheter une tondeuse robot. En outre, le prix de la tondeuse n'était pas surfait. Il était au prix normal, en quelque sorte. Dans le meilleur des cas, j'aurais payé la tondeuse 50,00 euros moins cher, ce qui est loin d'être le prix d'un Neato XV-15.
Messagepar grosminet » Jeu 20 Sep 2012 21:09
Mon jardin est trop petit pour un tel investissement mais il est clair que si j'avais un très grand terrain le robot tondeuse est un achat qui me parait très utile voir essentiel ;-) Si en + le site offre un robot aspirateur je suis amoureuse :oops:
grosminet
