Compatibilité Brosses entre Série 500 et 600 : Roomba d'Irobot
Messagepar lolo » Ven 3 Jan 2014 16:55
Bonjour a tous,
J'ai une petite question au sujet du remplacement des Rouleaux / Brosses du Roomba.
Les brosses de la série 600 sont-elles compatible avec les Roomba 5xx ? J'ai lu que celle de la série 700 ne le sont pas dans ce post [url]http://www.kelrobot.fr/forum/compatibilite-des-pieces-entre-serie-suivante-t2236.html#p9049[/url] (nécessité d'un bloc brosses différent) mais rien au sujet des brosses de la série 600 (elles semblent moins sujettes à l'enroulement de poils que celles de la série 500)
Merci d'avance !
PS: désolé si la question a déjà été posée mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Lolo
lolo
Re: Compatibilité Brosses entre Série 500 et 600
Messagepar plipou » Ven 3 Jan 2014 18:23
Les brosses séries 600 et 700 sont les mêmes, il est possible de les mettre dans les blocs gris, vert et rouge, un membre du forum l'avait fait.
Messagepar lolo » Sam 4 Jan 2014 10:43
Bonjour Plipou,
[quote="plipou"]Les brosses séries 600 et 700 sont les mêmes, il est possible de les mettre dans les blocs gris, vert et rouge[/quote]
Ok ! Dans l'annonce [url]http://www.ebay.fr/itm/UPGRADE-500-Roomba-700-Motor-Cleaning-Head-Module-CHM-Gears-560-595-770-780-/190822524834?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6de8a7a2[/url] j'avais lu ceci au sujet du bloc module des brosses (CHM) de la série 700:
[quote]If you are upgrading an older style CHM (black, green or red one) then you will probably need to change the brushes also. [b]This newer CHM does not accept the older style brushes[/b]. [/quote]
Donc je n'avais pas l'impression que les brosses étaient compatibles.
[quote="plipou"]... un membre du forum l'avait fait.[/quote]
J'ai du rater le message dans le forum ... Désolé pour cela ;) et merci pour ta réponse rapide.
Lolo
lolo
Messagepar plipou » Sam 4 Jan 2014 10:51
Messagepar lolo » Sam 4 Jan 2014 11:12
Ok, super :)
Encore merci pour toutes ces précisions !
Lolo
lolo
