Doute sur la rotation des brosses de mon 775...
Messagepar kkwete » Ven 21 Nov 2014 14:35
Salut à tous!
Depuis quelques temps, j'ai un doute sur la rotation des brosses en dessous.
Et il n'est pas vraiment simple de regarder cela pendant qu'il travaille.
Le soucis, c'est que dès qu'on le retourne, il s'arrete...
Ma question est toute simple, comment faire pour le berner?
Pour qu'il se croit en train de rouler alors qu'il est sur le dos, histoire de voir ce qui fonctionne ou pas?
Merci!
kkwete
Re: Doute sur la rotation des brosses de mon 775...
Messagepar kkwete » Lun 1 Déc 2014 14:10
personne?
kkwete
Messagepar rinkan » Lun 1 Déc 2014 14:28
C'est quoi le doute ? Sur quelle brosse ? latérale ou centrale ?
Messagepar Seb69 » Mar 3 Fév 2015 15:15
[quote="kkwete"]Salut à tous!
Merci![/quote]
Après des doutes, suite au bac parfois vide de mon 760, j'ai contrôlé les brosses du dessous en le bloquant un peu par la poignée et en passant la main en dessous (faut pas trop le soulever sinon il se stop)... bilan moteur bloc brosse bien HS (ne tournait qu'une fois sur 3, et a fini par cramer) :cry:
Seb69
Messagepar kkwete » Lun 16 Fév 2015 04:50
Merci pour cette info.
Je déterre mon propre topic car je continue mes investigations.
Je parles des brosses centrales, la latérale tourne parfaitement.
J'ai donc démonté le bloc brosses et sorti le moteur.
Je l'ai alimenté direct en 24v (info trouvé sur internet en fonction de la ref moteur) et il fonctionne.
En tout cas en direct...Par contre, il y a un peu d’électronique derrière le capteur de saleté, la panne pourrait provenir de la?
De la carte mère?
kkwete
