Surface 40m2, animaux domestiques, pas de budget max
Messagepar JulieG » Dim 23 Fév 2014 11:02
J'ai besoin de conseils pour le choix d'un robot aspirateur.
Il s' agit d aspirer tous les jours le living qui fait environs 40m2, les saletés des animaux (projection de litière, graines,...) passer sous les meubles donc pas trop hauts. Les meubles sont nombreux et le revêtement est du linoléum et du carrelage.
Pas de budget max je recherche l efficacité surtout dans les coins et la fiabilité. ..
JulieG
Re: Surface 40m2, animaux domestiques, pas de budget max
Messagepar plipou » Dim 23 Fév 2014 18:08
Un neato ou un roomba 650.
Messagepar JulieG » Dim 23 Fév 2014 19:20
Merci.
Quel modèle le Neato?
Ca vous ennuierais de developper pourquoi ces deux là?
Merci beaucoup:)
JulieG
Messagepar plipou » Dim 23 Fév 2014 19:40
N'importe quelle neato ; un signature par exemple.
Le neato se dirige par laser (cartographie au top) le roomba c'est plus aléatoire.
Ils ont des assez grands bacs à poussière. Le roomba a besoin d'être entretenu 1 fois par semaine.
Messagepar JulieG » Ven 28 Fév 2014 15:54
En magasin le vendeur me déconseille un aspirateur robot car selon lui ce n est pas fait pour aspirer de "grosses" saletés. Ce qu il appel grosses saletés ce sont les copeaux et graines que mes animaux font tomber. C est justement pour ça que je le prévoit donc je suis depitée. Qu en pensez vous? Y a t il des personnes ayant soit des rongeurs ou des oiseaux qui pourraient me faire part de leur expérience?
Merci.
JulieG
Messagepar plipou » Ven 28 Fév 2014 16:35
C'est la où les robots sont les meilleurs leurs brosses sont efficace par ça.
J'ai eu des rats en cage et les copeaux à côté ne manqué pas.
J'ai aussi une cheminé et morceaux de bois sont vite aspirés.
Messagepar JulieG » Ven 28 Fév 2014 16:59
Merci beaucoup! Je suis rassurée!
JulieG
Messagepar JulieG » Ven 28 Fév 2014 18:18
Ça tombe bien ce sont justement des rats ^^.
C'est un roomba que vous avez?
JulieG
Messagepar plipou » Ven 28 Fév 2014 18:20
Oui c'est un (vieux) 581.
Messagepar JulieG » Sam 1 Mar 2014 19:47
Chez mon revendeur habituel il n y a que des irobot et pas le 650. Quel autre modèle ferait l'affaire? ? Ils ont le 620, 760, 565pet, 775pet, 582, 790.
JulieG
Messagepar plipou » Sam 1 Mar 2014 20:04
Pour les autres marques il vaut rester sur un Irobot, un Neato, un hombot LG les autres sont moins bon.
J'ai dit le 650 parce que s'est un bon rapport qualité prix.
Je vous déconseille un roomba 500 ils n'ont pas un bloc brosse suffisamment solide.
Le roomba 620 n'a de programmateur.
Messagepar JulieG » Sam 1 Mar 2014 21:11
Quand vous parlez du 500 vous parler uniquement de ce numéro ou de tous les modèles de la série 500 (a599)?
Parcr qie le 565 semble bien...?
JulieG
Messagepar plipou » Dim 2 Mar 2014 15:08
De 500 à 599 malheureusement (je suis bien placé pour le dire).
Messagepar JulieG » Mar 4 Mar 2014 15:21
Et dans les nateo lequel est mieux? J hésite beaucoup!
JulieG
Messagepar JulieG » Mar 4 Mar 2014 15:22
Lequel fait mieux les coins? Merci
JulieG
Messagepar ycorp » Mar 4 Mar 2014 15:54
JulieG bonjour.
comme te l a dit plipou, les neatos aujourd'hui sont tous les mêmes .
tu as les x14 x15 x25 , le signature et le signature pro.
ce qui change entre tous ces modèles c'est le filtre et la brosse.
je t'invite à regarder les tests qui ont été réaliser 2 eme onglet du site.
Messagepar JulieG » Mar 4 Mar 2014 15:59
Oui oui merci j hesite juste entre les les deux marques. J ai beaucoup de recoins donc besoin q il fasse bien les coins. Y en a t il un.mieux que les autres?
Et puis, j hésite entre les deux marques car mon revendeur habituel qui a un excellent SAV ne vend que Irobot...mais je Sais avoir un neato le soucis c'est que le SAV sera sûrement celui de la marque...pas vraiment de boutique pour un échange direct en cas de grosse panne comme chez vdb.
JulieG
Messagepar ycorp » Mar 4 Mar 2014 17:30
Ds ce cas prend un irobot. tu peux n'avoir jamais de problème, mais le service est important , surtout si tu aimes celui de proximité .. fonce, ton budget Max c'est combien ?
Messagepar JulieG » Mar 4 Mar 2014 17:37
J ai fini par commander un irobot 650. Et j ai pris le scooba en prime! Pcq bientôt le deuxième boulot ds les jardins va reprendre alors zou la crasse dehors! Je vous tiens au courant pour le résultat. ..
JulieG
Messagepar Cédric » Mar 4 Mar 2014 18:06
Merci Julie de nous tenir au courant
