Over-tête de la prévention pincée de piège
Messagepar glnc222 » Dim 22 Fév 2015 05:08
(Google translator)
Neato peut se retrouvent piégés sous des obstacles pressants sur le dessus du Lidar.
Neato peut également être bloqué par des obstacles de frapper le lidar en passant sur le pare-chocs. Le plus récent Vorwerk VR200 détecte bosses à la tourelle laser.
Meubles causant plus-tête problèmes de pièges:
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=5203&t=1[/img]
[img]http://www.ikea.com/us/en/images/products/boksel-coffee-table__0119830_PE276262_S4.JPG[/img]
Le problème peut être grave lorsque les roues tournent par rapport au sol lorsque le mouvement est arrêté par le haut. Le Neato ne sera pas arrêter de courir, car il ne repose pas sur le lidar autant qu'il le devrait. Neato suppose qu'il se déplace si les roues tournent. Dans un cas sur un plancher de cuisine, les roues ont été endommagés et éventuellement le plancher.
Lave-vaisselle porte ouverte piégé Neato:
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=6671&t=1[/img]
Fil d'acier mince, noir, peut se étendre au-dessus du pare-chocs sans interférer avec le lidar. 1/16 de pouce de fil d'acier inoxydable en provenance de distributeurs ebay, manteau fil de suspension, certaines pièces de matériel tels que Hercules crochets muraux. rayons de roues de vélos sont le meilleur mais sont généralement vendus dans des ensembles pour une roue complète. Le Programme de lutte Neato peut montrer l'effet sur l'analyse de lidar via USB.
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=5228&t=1[/img]
roue de bicyclette a parlé:
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=6970&t=1[/img]
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=5215&t=1[/img]
Un bar en bois dans le haut offre une traction contre la sellerie tissu lisse et protège.
Insérer le fil en diagonale dans le moulage de bois (1/4 pouce bord de moulage).
Clés hexagonales ou hexagonales minces peuvent être utilisés pour des supports pré-formé.
Le fil peut être fixée à l'avant avec un ruban adhésif, sans modifier le pare-chocs.
Le modèle de pare-chocs a XV cylindres creux à l'intérieur pour des vis se étendant vers le haut. Fil peut être inséré par le haut dans ces postes. Le fil peut être utilisé comme un outil de forage très longue inséré dans le fond et à travers le couvercle supérieur. (pas sur Botvac)
[img]http://www.robotreviews.com/chat/download/file.php?id=5196&t=1[/img]
Notez le lidar est orienté légèrement vers le haut. Un conseil au sommet de la tourelle étendu à l'avant indique la hauteur de la barre transversale. La barre doit être aussi faible que possible pour l'unité pour se adapter sous les meubles.
Remarque fil d'acier ne peut pas être coupé avec diagonales coupeurs de fils électriques. Coupe-boulons ou scie hack. Inclus dans pince à sertir électriques.
Notez que le contact avec des obstacles doit être au pare-chocs avant pour le logiciel de manoeuvre fonctionne correctement. Le VR200 a des procédures spéciales pour ses nouveaux détecteurs à l'emplacement de la tourelle.
Forum américain de l'après [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=15853[/url]
