Neato Botvac Connecte
Messagepar Lspeedfire » Ven 6 Nov 2015 20:52
Bonjour, je suis bien tenté pour acheter le Botvac connecte et je voulais savoir si quelqu'un a vu une meilleur offre de prix que moi.
D'après ce que j'ai vu le mieux placé c'est boulanger a 729€.
J'hésites a le commander ou à attendre les probables offres pour Noël.
Que faire :?
Laurent
Lspeedfire
Re: Neato Botvac Connecte
Messagepar fifise » Sam 7 Nov 2015 08:21
Je suis très intéressé par ce robot
Quelqu'un as t'il delà testé cette version de botvac ? coter performance de nettoyage est-il comparable au Neato Botvac D 85 ?
Dans un autre registre j'ai vu sur un site qu'il prévoyait de mettre a disposition une API pour l'interfacer avec de la domotique avez une confirmation de ce coter ?
fifise
Messagepar chtiprof » Sam 7 Nov 2015 11:55
D'après les données fabricants, il a une meilleure autonomie, c'est tout ce que je sais.
[url=http://naturapulse.com][b]NaturaPulse[/b][/url]
chtiprof
Messagepar mano07ch » Lun 9 Nov 2015 08:23
Tests du Neato Botvac Connecte par les Numériques :
http://www.lesnumeriques.com/aspirateur ... /test.html
Il a l'air vraiment pas mal et par rapport au Roomba 980 il a un prix intéressant.....
mano07ch
Messagepar chris-s » Lun 9 Nov 2015 17:31
Merci pour l'info mais vu l'auteur de l'article je ne vais même pas le lire !
La dernière fois c'était bourré de conneries son test du Botvac :roll:
Je préfère attendre le test de Cédric qui ne devrait plus tarder ;)
Messagepar Cédric » Lun 9 Nov 2015 19:20
Pour l'instant pas de Neato connecté ici :(
Dommage habituellement je le reçois en même temps que Les Numeriques. Je ne vous cache pas que j'ai un peu les boules qd même
Mais comme j'ai reçu le Roomba 980, j'ai de quoi m'occuper !
Messagepar chris-s » Lun 9 Nov 2015 19:42
Le Roomba semble très prometteur mais le prix est indécent.
Dommage pour le connected, espérons que tu le recevras bientôt quand même
Messagepar Lspeedfire » Lun 9 Nov 2015 19:57
J'attends le test Roomba 980 vs Neato Connecte pour faire mon choix çà sera un des deux mais me manque des tests comparatifs aspiration, navigation...
et j'attends aussi sur l'un ou l autre une potentielle offre de noël :D
Lspeedfire
Messagepar Baroudeur » Lun 9 Nov 2015 23:03
Bonjour à tous
J'ai fait le saut pour le Naeto Connected, j'avais auparavant un Harper dont les 4 principales caractéristiques étaient : déplacement aléatoire, quand il trouvait de la place aspiration spiralée excentrique, oubli de zones, non retour à la base.
Avec le NC c'est un pur plaisir, la pièce ou plutôt les pièces (si on laisse une porte ouverte) sont parfaitement couvertes sans oubli de zones et le retour à la base se fait sans jamais aucun problème même si je n'ai pas respecté la disposition conseillée (1m de part et d'autre et 1m devant), je l'ai en effet mis sous un guéridon et cela ne le gène nullement pour y revenir.
Je vais d'ailleurs essayer un autre emplacement dans un coin de pièce plus discret même si le NC fait sobre.
Je ne reviens pas sur les avantages de ce robot, qui sont connus de tous, il est hyper efficace et la batterie tient sans problème le nettoyage complet de la maison (salon-salle à manger, 4 chambres, cuisine, salle de bain). A ce sujet pour obtenir la pleine efficacité, il m'a fallu faire quelques adaptations pour éviter que le NC se plante ou passe trop de temps à certains endroits. Il est nécessaire d'effectuer les tests de nettoyage et d'y assister pour détecter les problèmes.
Voici les adaptations que j'ai du faire :
Mise en place de serre-clips sur certains amas de fils
Pose d'une bande balise sous un canapé ayant une marge au sol de 10.5 cm, le robot passait dessous mais parfois restait bloqué au niveau des coutures forcément plus épaisses
on distingue la bande qui est alignée sur les carreaux
Enroulement en pelote de fils de lampe (celle là j'y tiens beaucoup)
Et c'est tout !!! Pour toute la maison !
Il a cependant fallu que je nettoie les dessous de lits des chambres des enfants et mettre aussi quelques bandes balises ou tasseaux pour empêcher le NC de venir avaler leurs trésors.
Les points positifs :
- Nettoyage complet ou partiel de la maison en fonction des portes restées ouvertes programmé à l'avance sur le robot ou sur l'appli (je trouve que c'est plus facile depuis l'appli) ou lancement à distance d'un nettoyage supplémentaire.
- Les zones sous les lits, à condition que le robot puisse y passer sont nettoyées, plus de poussières présentes et donc moins de problèmes d'allergie ou de troubles du sommeil.
- Possibilité d'enfermer le robot dans une pièce pour qu'il la nettoie.
- J'ai pu tester la fonction nettoyage localisé après la chute d'un verre, il a fallu ramasser les plus gros bouts à la main, mais tous les petits débris ont été avalés sans problème.
- Les chocs sur les meubles sont désormais évités contrairement à l'aspirateur traineau.
- Le bruit ne m'a pas choqué, il est tolérable dans la même pièce (je n'ai testé que la brosse combinée) et quasiment inaudible si le robot est enfermé dans une autre pièce.
- Nettoyage de la brosse hyper facile, les cheveux ne se bloquent pas aux extrémités. Très facile à sortir et à remettre en place.
- Nettoyage du filtre aisée avec une petite brosse à ongles, un filet plastique rigide le protège désormais. Il se clipse très facilement sur le bac de contenance suffisante.
- Retrouve toujours le chemin vers la base de chargement.
Les points négatifs :
- Ne fait pas le derrière des portes ou les endroits inaccessibles.
- Le revêtement du protège bac est noir brillant et sujet aux rayures.
- L'application ne dit que quand le nettoyage est effectué ou les erreurs, mais ne permet aucune action à distance pour y remédier (dans ce cas précis, le robot avait mangé un plaid qui recouvrait un fauteuil).
- Pas d'option dans l'appli, qui après l'avoir mis en pause, permettrait d'arrêter un nettoyage et de le faire revenir à la base.
- Il aurait été intéressant également de savoir le temps passé par pièce pour détecter des problèmes à régler afin d'optimiser le nettoyage.
- Son prix, cependant la concurrence s'aligne et le dépasse même.
Globalement, ce robot est cependant un must, doté d'un pouvoir d'aspiration remarquable (les poussières sont aspirées avant qu'il passe à un endroit), pas excessivement bruyant à mon avis, faisant le boulot correctement sans oublier d'endroits grâce à son déplacement guidé et revenant toujours à sa base pour la recharge, même depuis le fin fond de la maison.
Reste à voir la fiabilité sur le long terme et l'efficacité du SAV.
Je le conseille fortement, et je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions.
Modifié en dernier par Baroudeur le Lun 9 Nov 2015 23:55, modifié 2 fois.
Baroudeur
Messagepar ycorp » Lun 9 Nov 2015 23:15
merci pour se retour passionnant.
je n ai pas eu le loisir de le tester, mais la fonction de démarrage à distance me plait énormément !
merci encore, c'est bien d avoir dès retours positifs
Messagepar chris-s » Mar 10 Nov 2015 07:18
Pour ton canapé, essaie une cale de 5mm sous chaque pied ;)
Messagepar Baroudeur » Mar 10 Nov 2015 11:45
[quote="chris-s"]Pour ton canapé, essaie une cale de 5mm sous chaque pied ;)[/quote]
Rhaaaa, non, ça casse le look du canapé :P
Par contre il est possible de mettre un baguette en bois juste sous l'assise sur toute la longueur du canapé pour tromper la tourelle laser et lui faire croire qu'il y a un mur, ainsi on ne voit rien depuis la pièce.
Baroudeur
Messagepar chris-s » Mar 10 Nov 2015 14:24
Oui mais le but est que le Neato passe sous le canapé pour aspirer
Messagepar monfiston » Mar 10 Nov 2015 16:23
tout à fait
chez moi il me manquait moins d'un centimètre pour qu'il passe sous les meubles, je les ai donc surélevés avec des cales en téflons
monfiston
Messagepar chris-s » Mar 10 Nov 2015 17:21
Au fait, la bande que tu as mise sous le canapé, est-ce que le robot arrive à la déplacer ?
C'est un soucis avec les Botvac :
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=kOuFnP_uHvM[/videoyoutube]
Messagepar glnc222 » Mar 10 Nov 2015 18:07
Utilisez "Command 3M image" adhésif bandes suspendus pour sécuriser la bande magnétique au sol sans dommage.
[url]http://www.amazon.fr/3M-Command-17202-adh%C3%A9sives-Royaume/dp/B00016ZLDY/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1447178660&sr=8-4&keywords=3M+command[/url]
Messagepar Baroudeur » Mar 10 Nov 2015 18:13
Ben non, la bande n'est pas déplacée, il l'attaque à angle droit et fait demi-tour. Effectivement on peut mettre du scotch double face pour la fixer.
Baroudeur
Messagepar chris-s » Mar 10 Nov 2015 18:16
L'intérêt de cette bande est de pouvoir la déplacer comme un mur virtuel, donc je ne suis pas d'accord pour la coller. Le XV n'avait pas ce problème.
Messagepar Baroudeur » Mar 10 Nov 2015 18:58
Dans ce cas précis la bande n'est pas destinée à être déplacée donc on peut coller. Actuellement elle ne l'est pas et elle n'a pas été déplacée par le NC. Je vais tester d'en mettre une dans le salon pour voir si le robot la déplace.
Baroudeur
Messagepar glnc222 » Mar 10 Nov 2015 20:56
Dans le pire des cas, le capteur magnétique doit être testé via USB avec le programme de contrôle Neato. Le capteur Botvac a été trouvé moins sensible que le XV.
Certains utilisateurs ont modifié le montage du capteur de se déplacer légèrement vers le bas dans le plus proche de montage au sol. Certains capteurs ont été absents une barre de métal qui est nécessaire.
Je l'ai testé Botvac presser la bande verticale contre le pare-chocs bord inférieur et il était capable de détecter la bande. Normalement, la bande doit être plane et passer sous le détecteur.
[url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?p=132003#p132003[/url]
(In the worst case the magnetic sensor needs to be tested over USB with the Neato Control Program. The Botvac sensor has been found less sensitive than the XV.
Some users have modified the sensor mounting to move it down slightly in the mounting closer to the floor. Some sensors were missing a metal bar which is required.
I have tested the Botvac pressing the tape vertical against the bottom bumper edge and it was able to sense the tape. Normally the tape must be flat and pass under the sensor.)
