Premier robot pour 120m²
Messagepar Varkhos » Mer 19 Juil 2017 15:56
Je suis nouveau sur ce forum. J'ai parcouru un peu les sujets mais je m'y perds, c'est mon premier achat, alors je fais appel à vos brillantes lumières !
J'ai une maison plein pied de 120m² environ : Carrelage au sol, et sol vinyle dans les chambres.
J'aimerai savoir si un robot peut faire toute la maison si on le laisse autonome (va tout seul se recharger et repart après par exemple).
J'ai des barres de seuil entre les pièces : est-ce que l'aspirateur peut passer dessus ?
Enfin, quel modèle serait le plus adapté pour ma maison ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Vincent
Varkhos
Re: Premier robot pour 120m²
Messagepar chris-s » Mer 19 Juil 2017 18:13
Quel budget ?
Si tu es bricoleur le Xiaomi vacuum sinon un Neato.
Tous les robots passent les barres de seuil si elles sont normales et pas trop hautes.
Les robots retournent se recharger s'ils n'ont pas fini leur travail.
Messagepar Varkhos » Mer 19 Juil 2017 20:33
Bonsoir et merci pour cette rapide réponse.
Le budget est très variable. C'est pour un cadeau à ma femme qui m'en réclame un depuis... pfiou... et donc je ne veux pas forcément me limiter si ça en vaut la peine...
J'ai un peu regardé le Xiaomi Vacuum. Par contre le "si tu es bricoleur", je ne comprends pas :)
Il semble normal, si ce n'est la version chinoise/anglaise et non française.
Après, est-ce que tous les neato se valent ?
J'ai vu aussi le Vormerk VR200, mais je ne suis pas convaincu de la nécessité de mettre autant en vue de ses fonctions...
Varkhos
Messagepar chris-s » Mer 19 Juil 2017 21:46
Il n'y a pas de sav pour le Xiaomi, tu pourras être amené à changer une pièce toi même.
L'application est en anglais en effet.
Le Xiaomi est bien si tu n'as pas de tapis épais ou à poils longs.
L'avantage est clairement son prix avec une excellente navigation et aspiration.
Mettre plus de 600€ dans un robot aspirateur est exagéré je trouve.
Un Neato D5 entre 500 et 550€ serait un bon compromis.
Ou un Botvac D85 ou D75 si tu en trouves encore.
Perso, je n'ai jamais eu de soucis avec le SAV Neato à condition de contacter le SAV europe .
Messagepar chris-s » Jeu 20 Juil 2017 12:21
Le Neato Botvac D5 vient de descendre à l'instant à 438€ sur Amazon.
https://www.amazon.fr/gp/product/B01KV1C1D6
A ce prix là c'est une très bonne affaire.
Par contre faut se décider vite car les prix varient rapidement et excessivement sur Amazon.
Sinon tu attends une prochaine baisse de prix que tu peux surveiller en mettant une alerte sur le site Keepa.com.
Le Xiaomi est à 280€ avec un code promo sur Gearbest.
Messagepar Varkhos » Jeu 20 Juil 2017 14:49
Bon ben j'ai commandé le Xiaomi pour 289€ en vente flash sur Gearbest. Je n'ai pas trouvé de code promo le concernant. Mais bon, pour 10€ je ne vais pas chipoter !
Je me dis que pour un premier aspirateur robot, c'est déjà un bon cap !
Je vous ferais un retour d'ici quelques mois d'utilisation :)
Merci pour vos conseils en tout cas.
Varkhos
Messagepar chris-s » Jeu 20 Juil 2017 16:18
Ok tiens nous au courant, on n'a pas encore de retour utilisateur du xiaomi
sur le forum.
Messagepar Varkhos » Lun 21 Aoû 2017 21:01
Bon et bien après plusieurs essais, je suis très satisfait :
- il passe sous mes meubles (hauteur 9.7) que ça soit sous le lit, le long des meubles de cuisine, sous mon buffet, etc...
- il nettoie jusqu'aux plaintes (j'avais un peu peur car il est indiqué qu'il s'arrête à 1cm du bord, mais sa petite brosse rotative lui permet d'accéder au mur sans problème)
- l'application est très simple d'utilisation, et j'adore le rapport avec la map du nettoyage en fin de cycle
- le réservoir permet de supporter facilement 4/5 passages (pas de poils de chien, mais un bébé qui fait des miettes, et une femme aux cheveux longs).
- il a mit 78min à nettoyer 64m² avec beaucoup d'obstacles et des 8 pièces différentes, et n'était pas déchargé complètement.
- on peut lui faire nettoyer que certaines pièces (si on ferme les portes des autres pièces).
- il évite bien les obstacles et se cogne délicatement contre les pieds des tables pour bien nettoyer autour ce qui n'abîme pas les meubles (ni l'appareil),
- il n'est pas gêné quand on marche à coté de lui (il ne nous prend pas pour un obstacle, sauf si on reste statique)
- je le trouve silencieux (faut dire que d'habitude, j'utilise un aspi de chantier Karcher...)
- je peux lancer l'aspirateur à partir de l'application ou directement en appuyant sur l'aspirateur (bouton power) : pratique quand on est pas chez soi
- Il retourne à son dock tout seul.
Coté négatif
- l'aspirateur parle une langue inconnue à consonance asiatique, et je n'ai pas trouvé comment lui faire parler anglais,
- l'application est en anglais (et avant en mandarin, donc un peu difficile à basculer en anglais), et non en français (mais perso, ça ne me gêne pas)
- l'application change de serveur de temps en temps ce qui oblige l'utilisateur à se reconnecter au bon serveur pour retrouver son aspi et donc l'historique de nettoyage.
Bon nettoyage à vous :)
Varkhos
