RAZ_CARTES+PATCH_SOFT_PERSO
Messagepar uranus-13 » Lun 29 Jan 2018 11:42
Bonjour mes amis,
[b][u]Remise des cartes à zéro + approche des objets en douceur.[/u][/b]
Copier le contenu du dossier[b] RAZ_CARTES+PATCH_SOFT_PERSO[/b] à la
racine d'une clé[b] USB[/b] formatée[b] FAT32[/b].
Mettre l'interrupteur robot sur [b]OFF[/b], Insérer la clé USB dans port[b] USB robot[/b]
Mettre l'interrupteur robot sur[b] ON[/b], appuyer sur[b] START[/b] et attendre la fin
de la[b] MAJ[/b] (son = [b]Complete[/b])
Enlever la clé [b]USB[/b] (vérifier qu'elle ne clignote plus)
Mettre l'interrupteur robot sur [b]OFF[/b], Mettre l'interrupteur robot sur [b]ON[/b]
Vous pouvez utiliser votre robot.
N'hésitez pas de laisser des commentaires.
[b][u]LIEN :[/u][/b]
[url]https://mon-partage.fr/f/WX6nqic0/[/url]
Re: RAZ_CARTES+PATCH_SOFT_PERSO
Messagepar Alain029 » Sam 3 Fév 2018 09:14
Bonjour, cela fonctionne pour tous les modèles et toutes version de mise à jour ?
Alain029
Messagepar uranus-13 » Sam 3 Fév 2018 11:51
Bonjour Alain,
Très bonne question. Ce patch peut être utilisé sans problème pour les[b] générations[/b] du [b]LG VR1226 --> VR7428SP[/b] (REF. Françaises), Firmware rev16552.
Messagepar Alain029 » Sam 3 Fév 2018 23:02
C'est dommage qu'on n'ait aucune information concernant la compatibilité des mises à jour 16552 et 19954, par rapport à ca je n'ose pas faire le hack sur le miens, trop peur de le freezer. Et sur le forum roboter il faut vraiment être un minimum à l'aise avec l'allemand pour y comprendre un tant soit peu
Alain029
Messagepar uranus-13 » Dim 4 Fév 2018 09:08
Le forum ROBOTER est une mine informations. Comme vous dites, il est très difficile d'avoir une traduction correcte de l'Allemand.
Pour ce que j'ai pu comprendre en cas de problème de Hack pour les modèles récents, il suffit de flasher le firmware dans sa configuration d'origine pour tout remettre par défaut.
Messagepar Alain029 » Dim 4 Fév 2018 11:43
Ah c'est intéressant ca, ca me donne presque envie d'essayer.
Que pensez vous de ce qui est expliqué ici ?
http://www.roboter-forum.com/showthread ... g-Tweaking
Est ce qu'il parle d'un hack en particulier ou non ?
Alain029
Messagepar uranus-13 » Dim 4 Fév 2018 12:54
Je serais vous, je ne tenterai pas ce hack sur votre modèle de robot.
D'après ce que j'ai lu, plusieurs personnes après ce hack ont leur robot brické, certaines touches télécommande ne fonctionnent plus etc.
[b]LIEN :[/b]
[url]https://www.google.nl/search?q=19954+hack+lg+site:www.roboter-forum.com&client=firefox-b&dcr=0&sa=X&ved=0ahUKEwjqrdnMm4zZAhUQCuwKHf7wAhcQrQIIOSgCMAA&biw=1280&bih=663[/url]
Messagepar Alain029 » Dim 4 Fév 2018 16:01
Vaut mieux attendre de voir si quelqu'un l'a fait pour le même modèle que le miens alors
Alain029
Messagepar uranus-13 » Dim 4 Fév 2018 21:38
[quote="Alain029"]Vaut mieux attendre de voir si quelqu'un l'a fait pour le même modèle que le miens alors[/quote]
A mon avis c'est plus prudent. Surveillez le forum roboter-forum, je ferai de même. Si je lis quelque chose de concluant à ce sujet je vous en ferais part.
Messagepar Alain029 » Dim 4 Fév 2018 22:01
C'est gentil, merci !
Alain029
Messagepar Alain029 » Jeu 19 Déc 2019 00:46
Un petit coucou juste pour vous informer que le hack fonctionne sur le 8604OB, l'installation est faite mais il faut juste que j'arrive à savoir quelle adresse IP lui est attribué puisque le robot dit "4" alors que je lui ai mis comme IP fixe "192.168.1.20"
Après j'ai l'impression que l'ensemble de mes appareils connectés au réseau ont une adresse en 192.168.0.* du coup je suis bloqué à cette étape.
Le firmware installé est le 19954 et la version du hack wifi est celle pour la version 16552 donc pas de soucis là dessus
Alain029
Messagepar uranus-13 » Jeu 19 Déc 2019 05:26
Bonjour Alain029,
Ouvrir une fenêtre exécuter, appuyez sur touche Windows + R, entrez cmd pour pouvoir ouvrir l’invite de commandes en mode restreint.
Une fois la fenêtre invite de commandes ouverte vous tapez :
Ipconfig /all
Vous y verrez l’adresse de votre passerelle par défaut soit en 192.168.1 ou en 192.168.0 en général.
Après c’est à vous de rentrer dans votre passerelle pour voir les réglages, mais si vous avez attribué une IP fixe normalement vous savez faire ...
Messagepar Alain029 » Sam 21 Déc 2019 10:47
Bonjour, j'avais pas vu votre réponse, je n'avais pas pensé à cocher la case pour m'en avertir.
Je suis chez Free en IPv6, je sais pas si ça change quelque chose. Quand j'allume le robot avec ma clé wifi dedans sans y avoir attribué une IP fixe il me dit : "4" alors que je vois que l'IP se fini en .22
Je comprend pas trop du coup
Alain029
Messagepar uranus-13 » Sam 21 Déc 2019 13:17
Quel est votre modèle de box de chez free ?
Messagepar Alain029 » Sam 21 Déc 2019 14:29
C'est la mini 4k
Alain029
Messagepar uranus-13 » Sam 21 Déc 2019 14:47
Ok, en premier il faut mettre une adresse fixe pour votre robot aspi dans votre box :
[url]https://www.youtube.com/watch?v=wnJ0kBKO1gc[/url]
(explication à partir 3 min 07)
[url]http://supertos.free.fr/supertos.php?page=1435[/url]
Profitez pour voir si votre robot communique en wifi (onglet wifi) avec votre box.
Si c'est fait, vous me le dites pour continuer la suite...
Messagepar uranus-13 » Sam 21 Déc 2019 15:40
Suite, téléchargez NOTEPAD++, l'installez sur votre PC :
[url]https://notepad-plus-plus.org/downloads/[/url]
Ouvrir avec NotePad++ [b]wificonn.sh[/b] et à la ligne 69 remplacer (udhcpc -i "$WIFI_DEVICE_NAME" -n -t 5 -q) par (ifconfig "$WIFI_DEVICE_NAME" 192.168.1.22 up)
ce qui donne (extrait wificonn.sh de la ligne 53 à 84)
[code]
if [[ WIFIDONGLE_ATTACHED -eq 0 ]]
then
modprobe 8192cu
#insmod /usr/etc/8192cu.ko
if [[ `ifconfig -a|grep wlan0` == "" ]]
then
echo "Cannot Find 8192cu Wifi Dongle"
rmmod 8192cu
else
echo "8192cu CONNECTED"
WIFIDONGLE_ATTACHED=1
WIFI_DEVICE_NAME="wlan0"
ifconfig "$WIFI_DEVICE_NAME" up
wpa_supplicant -B -i"$WIFI_DEVICE_NAME" -c/usr/etc/wpa.conf -Dwext > /usr/etc/w.log 2>&1
sleep 5
iwconfig "$WIFI_DEVICE_NAME" >> /usr/etc/w.log
ifconfig "$WIFI_DEVICE_NAME" 192.168.0.22 up
route add default gw 192.168.0.254
cur_state=$?
if [ "$cur_state" == 0 ]
then
echo "IP Setting Success"
ifconfig "$WIFI_DEVICE_NAME" >> /usr/etc/w.log
aplay -c 1 -r 16000 -f S16_LE /usr/SNDDATA/SND_NETWORK_REMOTE_CONNECT.snd
exit 0
else
echo "IP Setting Fail"
exit 0
fi
fi
fi[/code]
Donc au-dessus dans l'exemple il y a comme adresse fixe 192.168.0.22 (adresse fixe assignée auparavant dans la box) et comme adresse passerelle (box) 192.168.0.254.
Et bien sur modifiez aussi le wpa.conf (SSID et MDP (box)).
Tout cela est à faire avant de flasher le robot aspi (clè USB) avec cette config. modifier...
Messagepar Alain029 » Sam 21 Déc 2019 22:12
Bon je suis rentré du boulot et j'ai fait ce que vous m'avez dit, malgré ca il n'y a toujours rien... Et je ne le vois pas actif dans la Freebox, je comprends pas pourquoi pour le coup.
Alain029
Messagepar Alain029 » Dim 29 Déc 2019 11:34
Bon ben rien à faire, ca n'a pas l'air de fonctionner. Je trouve bizarre, il doit y avoir un truc à faire en plus dans les paramètres de la box peut être.
Ou alors ca vient du fait que la clé wifi me sert aussi pour l'ordi du bureau, faudrait que je m'en prenne une autre
Alain029
Messagepar Alain029 » Sam 11 Jan 2020 21:20
Ca fonctionne enfin ! J'ai attribué une adresse fixe au robot et débranché-rebranché la box et c'est tout bon. Y'a plus qu'a tester ca maintenant.
Merci pour les infos, ca m'a bien aidé
Alain029
Retourner vers LG
