LG hom bot
LG hom bot
Messagepar GuillaumeS42 » Jeu 8 Fév 2024 17:34
Bonjour à tous
Voilà on m'a donné 2 robots LG hom bot qui allaient partir à la poubelle(ça aurait été du gâchis) ils fonctionnaient à merveille mais j'ai voulu faire la mise à jour par rapport au modèle correspondant (les étiquettes sous les robots avec le modèle précis ont été enlevées) pour moi ce sont des hom bot square rouge et noir je joindrais des photos..
D'après le support qie j'ai trouvé sur le site LG j'ai trouvé la version 19954 au départ ça a marché en suivant la procédure de mise à jour à la lettre et depuis quand j'allume le robot il me dit "échec de la mise a jour du logiciel veuillez recommencer"
Pensez vous qu'il soit cuit? J'ai essayer avec 2 USB 8go 2.0 neuve...
Merci à ceux qui me liront et si vous avez la solution..
Cordialement
Guillaume
GuillaumeS42
Re: LG hom bot
Messagepar GuillaumeS42 » Jeu 8 Fév 2024 17:49
Il est exactement comme celui ci
Screenshot_20240208_184719_Samsung Internet.jpg (118.78 Kio) Vu 1802 fois
GuillaumeS42
Re: LG hom bot
Messagepar waderatke » Mar 4 Juin 2024 03:10
Il semble que la mise à niveau du logiciel de votre robot LG Hom Bot Square ait échoué et qu'il soit actuellement bloqué dans une boucle d'erreur. Même si cela peut être frustrant, vous pouvez néanmoins prendre quelques mesures pour sauver votre robot de la poubelle.
waderatke
Re: LG hom bot
Messagepar luckyartiste » Jeu 6 Juin 2024 04:29
C'est génial que tu aies pu sauver ces robots LG Hom-Bot de la poubelle ! Ta persévérance à essayer de les mettre à jour et à les faire fonctionner de nouveau est admirable. Je suis sûr que quelqu'un ici aura une solution pour toi. Bonne chance et bravo pour ton initiative !
luckyartiste
Re: LG hom bot
Messagepar crabcapricious » Mar 23 Juil 2024 03:25
Formater la clé USB : formatez votre clé USB en FAT32 et assurez-vous qu'elle est vide avant d'y placer le fichier du micrologiciel.
Retélécharger le micrologiciel : téléchargez à nouveau le micrologiciel pour vous assurer qu'il n'est pas corrompu.
Suivre la procédure de mise à jour : suivez précisément les instructions de mise à jour, y compris la séquence d'insertion USB appropriée et de démarrage du robot.
crabcapricious
Re: LG hom bot
Messagepar medarda » Jeu 13 Mar 2025 01:26
Ciao Guillaume,
Dovresti provare a riformattare l'USB in FAT32, assicurandoti che la struttura dei file sia corretta, testando diverse chiavette USB e impostando manualmente la data dopo l'aggiornamento.
medarda
Re: LG hom bot
Messagepar unexpected01 » Lun 23 Juin 2025 08:21
Votre problème est assez courant sur les anciens appareils IoT : lorsque le firmware est obsolète, l'appareil est facilement « briqué ». Mais généralement, en l'absence de défaut matériel, il est possible de le récupérer via le port de débogage ou l'UART. Je vous recommande d'ouvrir l'appareil, de vérifier la carte mère pour voir si le code modèle est imprimé ou de trouver le numéro de série pour trouver le firmware correct.
unexpected01
Retourner vers LG
