COD ERREUR C08 SAMSUNG NAVIBOT
Messagepar velissa » Jeu 16 Juin 2016 19:26
J'ai eu le code C08 il y a un mois et en lisant ce forum j'ai trouvé l'astuce de mettre unbout de scotch sur le bout qui s'insère dans le bac à poussière.(régleur de contact)
Ca bien fonctionné.
Seulement, ca recommence!!! J'ai de nouveau le code erreur C08. J'ai tout nettoyé, le filtre etc et j'ai remplacé le petit bout de scotch.
quand je le mets en route, il fonctionne une ou deux minutes et après il s'arrete.
Quelqu'un a une astuce?
velissa
Re: COD ERREUR C08 SAMSUNG NAVIBOT
Messagepar bougti » Lun 28 Jan 2019 16:14
BonjourIl suffit de démonter le robot pour accéder au contact du bac et de mettre un pont à la place.
bougti
Messagepar pleasantcrystals » Sam 18 Oct 2025 02:40
[quote="velissa"]Bonjour,
Ca bien fonctionné.
Quelqu'un a une astuce?[/quote]
Le code erreur C08 sur les Samsung Navibot correspond généralement à un problème de détection du bac à poussière.
Si le scotch n’a plus d’effet, il est possible que :
le capteur de présence du bac soit encrassé ou défectueux,
ou que le micro-interrupteur (contacteur) soit usé.
Je te conseille de nettoyer soigneusement les capteurs et le contact métallique du bac et du robot avec un coton-tige légèrement humide, puis de tester sans scotch. Si le code persiste, il faudra probablement remplacer le capteur ou le bac.
pleasantcrystals
Messagepar davitworthless » Lun 12 Jan 2026 08:52
Ca bien fonctionné.
Le code C08 est presque toujours lié au contact du bac à poussière (micro-interrupteur) ou à une détection de blocage moteur.
Si le scotch ne tient plus dans le temps, c’est souvent que le microswitch est usé ou encrassé.
À vérifier rapidement :
Nettoyer à fond le logement du bac et le petit interrupteur (air sec / bombe contact).
Vérifier que le bac appuie bien sur le switch (pas de jeu).
Contrôler et nettoyer la brosse principale et le turbine/ventilateur (cheveux, poussière).
Faire un reset (débrancher la batterie 5–10 min).
Si l’erreur revient après 1–2 minutes, le microswitch est probablement HS → remplacement nécessaire.
Bon courage.
davitworthless
