Compatibilité des pièces entre série 500 et suivante?
Messagepar Maedhros » Jeu 7 Nov 2013 13:08
écumant actuellement les infos que je peux trouver sur les différents modèles et surtout différences entre modèle, j'ai pu comprendre que chez les Roomba jusqu'à la série 5 il y a(vait) un problème d'encrassage des brosses
Mais que ce problème est (partiellement) résolu à partir des séries 6;
Dès lors pour faire une mise à niveau s'un modèle série 500 vers un série 600 ou 700 serait-il possible d'en remplacer les brosses, les modèles sont-ils compatibles au niveau des brosses?
Il me semble avoir lu (mais je ne retrouve plus cette info) qu'on pouvait "simplement" mettre un bac aerovac, filtre hepa et remplacement de brosse pour "transformer/upgrader" un série 500 vers un série 600; est-ce vraiment le cas, quelqu'un l'a testé?
Car on trouve pas mal de modèle série 500 en vente d'occasion et peu servi, je me dis donc que ça peut en valoir le coup, d'autant plus si on peut passer à l'amélioration des brosses (d'autant plus que lorsqu'on fait une recherche on trouve souvent brosse série 500/600/700)...
EDIT: en parcourant la boutique du site (mais bien sûr) je vois en effet qu'on peut se procurer des filtres hepa pour série 500 et que les brosses latérales sont (ou semblent être) les mêmes pour les séries 500/600/700
J'ai donc réponse à une partie de mes questions, par contre la brosse principale elle serait différente et donc non compatible?
Maedhros
Re: Compatibilité des pièces entre série 500 et suivante?
Messagepar plipou » Jeu 7 Nov 2013 17:15
Il suffit de mettre le bac aerovac, changé le bloc brosse par le serie 700 et mettre des brosses 700.
http://www.ebay.fr/itm/NEW-Roomba-500-S ... 27c544866a
http://www.ebay.fr/itm/UPGRADE-500-Room ... 2c6de8a7a2
http://www.irobot.com/global/fr/store/s ... spx?id=316
Voila
Voila
