Un Roomba qui s'arrête avec 3 Bips?
Messagepar Skrull » Jeu 22 Aoû 2013 17:38
Salut
La bestiole : Roomba 581 de 2011
Le Roomba s'arrête nette et émet 3 bips (arrêt aléatoire). Il est rare qu'il finisse normalement son cycle et revienne a sa base.
Quelqu'un a-t-il eu ce défaut?
Ce défaut n'est pas documenté... :o
J'ai constaté ce défaut dans les conditions suivantes :
- le robot n'était équipé que de ces roues pour éliminer les variables (bloc brosse principale enlevé, bloc balayette latérale enlevé) donc seuls les moteurs de roues étaient fonctionnels.
- Le robot s'arrête aussi bien le long d'un mur, qu'en plein milieu d'une piece. Ce qui élimine un problème lié aux capteurs du parechocs avant (quoi que...).
La... j'avoue! Je sèche!!!
A part, une mauvaise soudure sur la carte mère ou carte mère défectueuse ou un connecteur défectueux, je ne vois pas ce qui peut merder...............
Dernière chose que je peux faire, refaire une part une, toutes les soudures!!!!!!!!!!!!!! Rien que d'y penser, ça me gonfle...
Si quelqu'un avait une ou plusieurs suggestions?
A+
Skrull
Re: Un Roomba qui s'arrête avec 3 Bips?
Messagepar Cédric » Jeu 22 Aoû 2013 20:44
Salut Skrull,
Depuis 2011, as-tu déjà changé la batterie ? Si oui quand ?
Messagepar Skrull » Ven 23 Aoû 2013 16:48
Salut Cedric
Non, la batterie est d'origine.
Mais le défaut est apparu moins de 6 mois après achat --> retour SAV. Rapport du SAV : votre robot marche bien (pas même une explication sur les 3 bips). J'avoue que j'ai été dégouté et j'ai laissé le bestiau dans un coin...
A noter que si j'appuie a nouveau sur le bouton CLEAN après un arrêt sur défaut (3 bips), il redémarre sans problème :?
Info trouvée en anglais 3 beeps -> The robot's vacuum is stalled (moteur du bac a poussière bloqué). Çà ne tiens pas debout puisque le défaut apparait avec ou sans le bac.
Qu'est-ce qui t’amène à penser que la batterie pourrait être en cause ?
Bon W-E
Skrull
Messagepar Cédric » Sam 24 Aoû 2013 08:55
[quote]La bestiole : Roomba 581 de 2011[/quote]
Est-il encore sous garantie ? (garantie constructeur 2 ans)
Si oui tu pourrais retenter un retour.
Mais avant demande leur ce qu'il faut faire en cas d'erreur The robot's vacuum is stalled (moteur du bac a poussière bloqué).
Si tu utilises plusieurs fois par semaines ton Roomba au bout d'1 an / 1,5 ans la batterie va donner des signes de faiblesse et pourrait éventuellement provoquer des erreurs.
S'il n'est plus sous garantie tu pourras peut etre trouver une pièce de remplacement pour faire toi même la réparation. C'est l'une des forces du Roomba, presque tout est démontable et remplacable.
Maintenant je ne suis pas un expert du Roomba 500
et malheureusement nous n'avons plus de modérateur pour cette partie du forum.
Tiens nous au courant STP.
Messagepar Skrull » Mar 24 Sep 2013 16:48
Après un long fil d'emails avec le support d'Irobot France, je n'ai pas de réponse quand à la signification du défaut (3 bips).
Ils m'ont proposé de le renvoyer en SAV pour analyser le problème et me proposer un devis de réparation. Remplacement probable de la carte mère --> Transport + main d’œuvre + pièce = trop couteux pour un appareil d'occasse hors garantie.
Un Kobold VR100.... une jour...Peut-être...
Skrull
Messagepar Marie56 » Ven 27 Sep 2013 06:54
Petite question par rapport à l'utilisation de ton 581. Utilises-tu le mode de fonctionnement avec les lighthouses? Si oui, est-ce que l'aspirateur les franchit pour passer d'une pièce à l'autre?
Enfin, si tu places ton 581 à proximité de sa base et que tu appuies sur la touche "dock" est-ce qu'il va s'y coller systématiquement ou bien s'en éloigne-t-il pour s'arrêter ailleurs avec ses trois bips?
Messagepar Skrull » Ven 27 Sep 2013 16:52
Non, je n'utilise pas les lighthouses (peut-être un tord...)
Touche DOCK et Il s'y colle systématiquement.
Skrull
Messagepar Marie56 » Ven 27 Sep 2013 20:01
J'avoue que je suis perplexe. A part un problème d'encrassage des pièces censées se reconnaître avant de se retrouver (entre aspirateur et base à partir d'une certaine distance), je ne voix qu'un défaut d'usure. C'est surtout les trois bips qui indiquent que quelque chose ne tourne pas rond. C'est dommage car l'aspirateur n'est pas vieux et le 581 est tout de même le plus haut modèle de la série 5, dont le prix n'était pas si loin de celui du 770. Comme quoi, même au niveau des aspirateurs-robots, on peut être plus ou moins chanceux.
