rouleaux ne tournent plus sur iroomba 650
Ven 6 Aoû 2021 06:52
Les rouleaux de l'aspirateur ne tournent plus. J'ai tout dépoussiéré.
Ils tournent si j'alimente le moteur en direct avec la batterie de l'aspirateur.
La carte mère a été remplacée, mais cela n'a rien changé.
J'ai controlé les contacts du connecteur du bloc de brosses vers la carte mère, ils me semblent bons.
Je ne sais plus quoi vérifier.
J'ai un petit doute sur le capteur de poussière, mais je ne sais pas comment le vérifier ou le shunter.
Merci de votre aide.
Re: rouleaux ne tournent plus sur iroomba 650
Ven 6 Aoû 2021 07:28
Deux vidéos pour vous aider :
[url]https://www.youtube.com/watch?v=3R4XNvgtGz8[/url]
Voir pour démonter le bloc brosse ( à partir étape 29) :
[url]https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+d%C3%A9monter+et+nettoyer+votre+Roomba+560/7423[/url]
Ven 6 Aoû 2021 19:18
J'ai trouvé la panne qui était assez vicieuse.
Le fil rouge soudé sur le moteur des brosses était quasiment coupé et faisait un mauvais contact, que je n'avais pas détecté au multimètre.
J'avais fini par brancher une ampoule de 12v à la place du moteur pour voir si la carte mère envoyait bien du courant.
Après avoir vérifié que c'était le cas et comme le moteur alimenté en direct fonctionnait, j'ai fini par trouver ce problème de contact.
La technique de l'ampoule permet de vérifier l'alimentation, ce qui est vraiment difficile autrement car il faut poser le robot au sol et le mettre en marche.
Merci encore.
Sam 7 Aoû 2021 11:49
Félicitations pour votre dépannage et merci pour votre retour d'informations qui pourra servir à d'autres.
Mer 11 Jan 2023 09:40
Ces informations sont très utiles et m'ont permis de trouver une solution à mon problème.
Lun 17 Avr 2023 01:50
Si vous ne savez pas comment vérifier ou contourner le capteur de poussière, il peut être utile de consulter le manuel du fabricant ou de contacter son service client pour obtenir des conseils. Ils peuvent être en mesure de vous fournir des instructions spécifiques sur la façon de dépanner le capteur et de résoudre le problème avec vos rouleaux d'aspiration.
Lun 27 Nov 2023 03:56
Vous pourriez vérifier la documentation technique de votre aspirateur Roomba pour obtenir des informations plus détaillées sur le dépannage.
