lefant T700 tourne en rond à droite : Autres aspirateurs robots
Messagepar gudes » Ven 3 Mai 2024 08:54
vérification roue droite,nettoyage ok
vérification laser et nettoyage ok
action sur la butée ( demie lune ) ok
re démarrage: l'aspirateur repart puis 10 secondes après il se remet à tourner à droite
ou des fois il annonce une erreur roue motrice a nettoyer, hors elle est propre
je n'ai pas vu de bouton reset
quel est le moyen de vérifier que le moteur roue droite est HS ( car apparament quand celui de gauche est en marche avant,celui de droite r=est en marche arrière)
merci de vos réponses
ps: lefant@inqbrands.com ceci est l'adresse email du sav lefant ,message retourné l'adresse ne répond pas!
gudes
Re: lefant T700 tourne en rond à droite
Messagepar uranus-13 » Ven 3 Mai 2024 20:30
Essayez ceci, LIEN :
[url]https://www.youtube.com/watch?v=fPGwpmDYEAg[/url]
[url]https://www.youtube.com/watch?v=7YegtFvAAL0[/url]
Messagepar Uporn1998 » Mar 17 Déc 2024 04:06
Utilisez un multimètre pour vérifier la continuité du moteur de la roue droite. Si le multimètre ne montre pas de continuité, le moteur est probablement défectueux.
[url=https://blockblastonline.com][size=1]block blast[/size][/url]
Uporn1998
Messagepar imogenledner » Lun 23 Déc 2024 07:44
Vérifiez que le moteur de roue droit est toujours opérationnel à l'aide d'un multimètre. Il est probable que le moteur soit défectueux si le multimètre n'indique pas de continuité.
imogenledner
Messagepar bevisandrew » Lun 14 Avr 2025 04:08
On dirait que votre T700 pique une petite crise, non ? D'après ce que vous avez décrit, il semblerait que le moteur de la roue droite soit en panne. Voici une liste de vérification rapide pour vous aider :
Vérification des connexions : Parfois, un câblage mal branché peut causer des problèmes étranges. Assurez-vous que tout est bien serré.
Test du moteur : Si possible, essayez d'inverser temporairement les moteurs (de gauche à droite). Si le problème se déplace avec le moteur, vous avez un coupable !
Problèmes de capteur : Ces messages d'erreur peuvent parfois être dus à des erreurs de lecture. Vérifiez que les capteurs autour de la roue ne sont pas sales ou obstrués.
Mise à jour du micrologiciel : Si ce n'est pas déjà fait, vérifiez s'il existe une mise à jour du micrologiciel pour votre T700. Cela peut parfois corriger des comportements anormaux.
Contacter l'assistance : Je sais que vous avez mentionné que l'e-mail a été renvoyé, mais essayez de les contacter via les réseaux sociaux ou le chat du site web ? Ils auront peut-être plus de chance.
J'espère que cela vous aidera à remettre votre aspirateur sur les rails ! Tenez-nous au courant !
bevisandrew
Messagepar Arielbr » Mer 7 Mai 2025 04:31
Si la roue droite tourne mal malgré le nettoyage, il se peut que le moteur soit défectueux. Essayez d’inverser les moteurs gauche/droite ou testez-le avec un multimètre. Maintenez le bouton d’alimentation 15s pour réinitialiser.
Arielbr
Messagepar oliviawilde168 » Sam 14 Juin 2025 04:54
D'après votre description, il est très probable que le moteur de la roue droite soit défaillant, même si la roue elle-même est propre et que vous l'avez vérifiée. Le fait qu'il reparte puis se remette à tourner à droite, ou qu'il signale une erreur de roue motrice, pointe vers un problème interne au moteur ou à son électronique de contrôle.
oliviawilde168
Messagepar giraffe53 » Lun 30 Juin 2025 01:54
J’ai regardé les vidéos partagées, ça m’a donné quelques pistes. Je vais également suivre le conseil du multimètre pour vérifier la continuité du moteur droit. Je soupçonne effectivement qu’il soit défectueux, car celui de gauche fonctionne normalement.
giraffe53
Messagepar jansuia » Jeu 6 Nov 2025 09:40
[quote="gudes"]bonjour,
ps: lefant@inqbrands.com ceci est l'adresse email du sav lefant ,message retourné l'adresse ne répond pas![/quote]
Ça a l’air vraiment frustrant… Peut-être que le moteur de la roue droite est effectivement en cause. As-tu essayé d’intervertir les roues ou de tester la continuité du moteur avec un multimètre ? Ça pourrait aider à confirmer.
[url=https://slope2.online][size=1][color=#F3F3F3]slope 2[/color][/size][/url]
jansuia
Messagepar bankerdeclare » Mer 12 Nov 2025 09:19
Il pourrait s'agir d'un problème avec le moteur de la roue droite ou un capteur de régime bloqué. Même si la roue est propre, le moteur peut tourner à l'envers ou indiquer une vitesse incorrecte.
Si possible, essayez d'inverser les connecteurs des deux moteurs (gauche/droite). Si le problème se déplace de l'autre côté, le moteur droit devra être remplacé.
bankerdeclare
Messagepar Likas » Ven 23 Jan 2026 08:19
Swapping the motor connectors from left to right is definitely the smartest move here. It instantly tells you if the motor is dead or if the motherboard is just sending weird signals. By the way, has anyone actually found a reliable place to grab a replacement motor for the T700 since their support email is ghosting people?
[url=https://cocmod.net/nulls-clash/][size=1]nulls clash[/size][/url]
Likas
Messagepar Duztin41 » Ven 23 Jan 2026 08:20
Just to chime in regarding the parts situation since Support is MIA. I pulled my faulty motor out and noticed it looked exactly like the ones used in the Eufy 11S. I took a gamble, ordered a generic replacement off Amazon, and it fit perfectly.
I only had to wiggle the connector a bit to get it seated, but it's been running fine for a month now.
[url=https://beautifulideas.in/][size=1]Beautifulideas.in[/size][/url]
Duztin41
  • LEFANT T700 :o
    par aker » Ven 4 Déc 2020 13:54
    0 Réponses
    5853 Vus
    Dernier message par aker Voir le dernier message
