Commande de capteurs de pare-choc Botvac
Re: Commande de capteurs de pare-choc Botvac
Messagepar narmo » Ven 10 Mar 2017 08:03
Je viens d'avoir la réponse de robotshop et il me confirme que les pièces de rechange sont bien de chez neato donc j'aurai le même souci dans un an !
Donc je veux bien t'acheter 4 capteurs même si les 2 de gauche fonctionnent encore, j'en aurai d'avance si besoin.
Je t'envoie par mp mon adresse postale et mail et je peux te payer par PayPal.
Encore merci pour ton aide
[color=#00BF00]Scooba 390
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar chris-s » Ven 10 Mar 2017 17:56
La fabrication de 30 capteurs est terminée.
Ceux qui m'ont payé ont reçu un mail de confirmation à leur adresse Paypal.
Merci aux autres de se manifester si j'ai oublié quelqu'un.
Messagepar uranus-13 » Ven 10 Mar 2017 19:27
Ma petite entreprise connait pas la crise. :lol:
Messagepar chris-s » Sam 11 Mar 2017 22:40
C'est clair !
J'ai été obligé d'augmenter encore le prix sur leboncoin j'avais trop de demandes :lol:
Messagepar narmo » Mar 14 Mar 2017 17:51
je reçu ce matin mes 4 capteurs!
Vivement que je les monte sur le robot.
Merci pour ton travail et ton sérieux.
A plus!
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar chris-s » Mar 14 Mar 2017 18:42
Super ! Merci pour ton retour !
Tu montes les 4 ?
Si oui fais nous un retour pour ceux de gauche
Messagepar narmo » Mer 15 Mar 2017 07:27
Je pense monter les 4 comme cela, cela sera fait.
Mais quand tu parles de retour ce serait pour quel type d'information ?
Si ils posent des soucis lors du montage (mais je me doute que tes capteurs sont bien faits !) ou si l'appareil fonctionne mieux ?
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar chris-s » Mer 15 Mar 2017 08:26
Le côté gauche est plus difficile d'accès.
Perso je n'ai pas touché le côté gauche, garde plutôt tes 2 capteurs en trop pour le côté droit qui est plus sollicité lors du nettoyage par le robot
Messagepar narmo » Mer 15 Mar 2017 16:05
ok je ferai cela si vraiment difficile comme tu dis et c'est vrai que les capteurs s'usent moins à gauche donc je ne vais pas trop me casser la tête!
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar chris-s » Mer 15 Mar 2017 17:49
Si je me souviens bien, pour accéder aux capteurs de gauche, il faut démonter la carte mère. Il me semble que je le montre dans ma vidéo
Messagepar narmo » Jeu 16 Mar 2017 19:02
Alors j'ai fait le changement sans aucun souci!
J'ai changé tous les capteurs sauf celui qui est à gauche du neato vers le moteur car l'installation n'est pas la même et je n'ai pas pu mettre correctement un de tes capteurs.
Le logement du capteur est avec un clips qui maintient le capteur et les fils de ton capteur prennent un tout petit trop de place et je n'ai pas pu enfoncer correctement le capteur.
Donc comme ce capteur n'est quasiment jamais utilisé, je l'ai laissé.
Mais c'est assez facile de le changer et oui il faut enlever la carte mais quand on change aussi le capteur de devant à gauche, on a quasiment accès à ce fameux capteur clipsé qu'il faut faire glisser sur sa gauche!
En tout cas maintenant mon neato fonctionne bien!
Encore merci pour ton boulot. 8-)
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar narmo » Sam 18 Mar 2017 11:07
Petite question, pour changer les capteurs j'ai débranché la batterie mais le neato fonctionne beaucoup moins longtemps et me dit que je dois le recharger.
Juste avant de le recharger, j'ai indiqué que j'avais installé une nouvelle batterie, est-ce que cette manipulation est suffisante ?
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Re: Order of sensors of bumper Botvac
Messagepar glnc222 » Dim 19 Mar 2017 01:10
Anytime the battery is disconnected or switched off the Neato performs a charging cycle when reconnected. This cycle calibrates the mathematical model of the battery charge. The cycle will be short if the battery is already charged. The process is longer with NiMh batteries because they must heat up to determine they are full, compared to lithium batteries with voltage indication.
Messagepar chris-s » Dim 19 Mar 2017 07:55
Merci pour ton retour narmo.
Oui ta manip pour la batterie est bonne.
Il faudra peut être quelques cycles pour que la batterie reprenne ses cyclesnormaux, ou bien la batterie commence àffaiblir. .
Messagepar narmo » Dim 19 Mar 2017 09:13
Merci pour vos réponses.
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar highelf » Mar 17 Oct 2017 15:04
chris-s, est-il possible d'encore vous commander des capteurs de pare-chocs ??? Je viens de constaté que les capteurs cotés droit sont mort :cry:
Neato Botvac 85
highelf
Messagepar chris-s » Mar 17 Oct 2017 16:37
Désolé je n'ai plus le temps d'en fabriquer.
Mais si vous voulez je peux vous vendre uniquement les switchs si vous voulez les remplacer avec un fer à souder.
Messagepar highelf » Sam 21 Oct 2017 11:25
Merci de la proposition mais j'ai 2 mains gauche ... je pense pas savoir faire la réparation moi même :oops:
Neato Botvac 85
highelf
Messagepar chenavazer » Dim 19 Nov 2017 01:20
J'ai remplacé les capteurs du mes deux BOTVAC 85 avec les microswitches achetés en chine.
J'ai trouvé la référence sur plusieurs forums :
tc- 1212t 12x12x7.3mm tact bouton tactile de poussée momentanée commutateur de circuits imprimés SMD
ou encore sous une autre dénomination :
tc-1212t 12x12x7.3 Mm Tact Tactile Push Button Momentary SMD PCB Switch
Je pense que ce sont les mêmes qui sont utilisés pour la fabrication des kits de remplacement des capteurs.
Or cette solution ne fontionne pas.
Ces microswitchs font plus de bruit que ceux d'origine. Et c'est normal, ce ne sont pas le mêmes, ils sont beaucoup plus durs et il faut 5 fois plus de pression sur ces nouveaux microswitch pour les faire commuter.
Le parechoc perd trop en sensibilité. Souvent le robot ne réagit qu'après avoir poussé pendant plusieurs seconde. Parfois il ne réagit même pas.
Le changement avec ces nouveaux microswitches n'a pas réglé le problème.
J'ai recommancé l'opération après avoir modifié la sensibilité des nouveaux microswitchs (acheté 50).
- Ouvrir le microswitch en décalotant les 4 points en plastique qui scellent le couvercle.
- sortir la pièce ronde convexe qui sert de contact et de résistance.
- aplatir pas mal la pièce avec un plat et un marteau.
-remonter le switch et le sceller avec une super glue au 4 coins.
- tester la pression sur le switch qui doit être bien plus facile. tester aussi le switch avec un pile et une led.
Si le test échoue, le switch part à la poubelle.
J'ai également posé une très fine couche de silicone sur la surface (au pinceau). Ca n'empêche pas la commutation mais ça évite que les poussières qui rentrent dans le botvac atteignent l'intérieur du switch (qui à mon avis et la cause première de la courte durée de vie des switches)
Si quelqu'un a une référence des switchs originaux, ou des switches moins dur, je suis prenneur.
Cordialement.
chenavazer
Messagepar chris-s » Dim 19 Nov 2017 08:14
Dans ma vidéo j'avais indiqué sur un post-it les dimensions du switch
En effet ils font plus de bruit et sont plus durs mais je pense que le problème est ailleurs.
As tu vérifié la hauteur hors tout du switch ?
J'ai intercalé des cartons sous le switch car les nouveaux sont moins hauts, c'est expliqué sur ma vidéo.
