compatibilité firmware
Messagepar monfiston » Dim 22 Fév 2015 14:58
est ce que les firmwares des vorweek sont compatible avec le botvac?
quelqu'un à déjà fait le test?
monfiston
Re: compatibilité firmware
Messagepar glnc222 » Lun 23 Fév 2015 20:56
Le programme de charge de la batterie est différente pour les batteries au lithium utilisées par Vorwerk. Il ya d'autres capteurs et d'autres différences entre Botvac et Vorwerk.
Dans quel but le firmware pour une autre machine serait utilisée dans un Botvac?
Messagepar monfiston » Mar 24 Fév 2015 10:08
parce que les appareils Vorwerk sont plus performant que les botvac
monfiston
Messagepar rinkan » Mar 24 Fév 2015 15:37
[quote="monfiston"]parce que les appareils Vorwerk sont plus performant que les botvac[/quote]
On ne transforme pas une Renault en Audi en changeant le tableau de bord
Messagepar monfiston » Mar 24 Fév 2015 16:04
dès fois ci, il faut juste être débrouillard et ne pas avoir de préjugé
voici quelque exemple:
-en changeant le firmware de certaine carte graphique on la transforme en un modèle plus puissant
-possibilité d'activer des options des modèles supérieur sur certaine voitures
monfiston
Messagepar glnc222 » Mar 24 Fév 2015 18:58
En quoi est le Vorwerk plus efficace que Botvac?
Quant à la compatibilité, Botvac utilise un nouveau système d'exploitation QNX qui ne peut être dans le Vorwerk. Le fabricant ne dit pas. Le VR200 possède des capteurs supplémentaires non dans le Botvac; le logiciel pourrait exiger ces capteurs.
Les processeurs de la carte système et d'autres circuits à charge sur les logiciels pourraient être différents. Ce ne est pas comme deux différentes marques de PC standard et différentes versions de Microsoft Windows. Le logiciel est spécifique au matériel, plus comme deux marques différentes de modems. Cependant, elles sont produites à la fois par Neato Robotics, sous contrat.
La position différente de la brosse latérale dans la VR200 peut avoir différentes tactiques de manoeuvre que sur la Botvac qui ressemble à la VR100, à certains égards, mais pas d'autres moyens. Utilisation des moteurs de roue d'entraînement peut être différente en raison de la répartition du poids différent et divers détails fins.
Compatibilité devra être prouvé empiriquement. Aucune conclusion théorique est possible.
La carte système peut être endommagé en exécutant le mauvais logiciel, provoquant diverses tensions de dépasser les limites de composants etc. avec des procédures incorrectes.
Le logiciel firmware de chargement pour les deux systèmes peut être différent et peut empêcher automatiquement l'installation incorrecte.
Messagepar ycorp » Mar 24 Fév 2015 21:46
et ils n'ont pas du tout la même taille ou la même hauteur, ce qui veut dire qu'il faudrait réviser le logiciel sur le botvac en ce sens... trop compliquer, vaut mieux attendre le nouveau firmware :roll:
Messagepar rinkan » Mer 25 Fév 2015 07:53
[quote="monfiston"]-en changeant le firmware de certaine carte graphique on la transforme en un modèle plus puissant[/quote]
C'est juste de l'overclocking, tu fais fonctionner ta CG à une fréquence plus élevée que celle pour laquelle elle est garantie.
Tout comme tu peux reprogrammer la puce électronique de ta Renault pour qu'elle monte à 200km/h.
Tu peux bidouiller ton Botvac pour le faire aller plus vite mais tu ne le feras pas devenir un Vorwerk.
Simplement parce que c'est le hardware qui fait principalement la différence.
