Firmware 3.2 ?!
Firmware 3.2 ?!
Messagepar kheops » Lun 10 Juin 2013 14:44
On peut lire a droite a gauche qu'un nouveau firmware est disponible sur les Vr100 et neato xv14. Cela semble concernait que les nouveaux robots livres.
Je laisses la parole au nouveau possesseur de Vr100 ?!!!
A+
Braava 380 - Mai 13 - Achat
kheops
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar chris-s » Lun 10 Juin 2013 16:32
Pourvu qu'ils aient revu le découpage des zones !!!
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar ycorp » Lun 10 Juin 2013 16:40
A première vue pas de grosse différence
A priori il met plus de TPS pour faire la pièce et la rev passe à 64
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar McLeod » Lun 10 Juin 2013 17:52
A propose de XV-14, je viens de recevoir le mien.
Je ne sais pas encore sa version de Firmware... Surprise... :)
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-c80vd7bDUmA/Ubgf9UOrS6I/AAAAAAAAA3g/BYAR_wcqkiw/w40-h33-no/XV-14.png[/img][b] Neato XV-14[/b] (299€) + Kit XV-25 (Brosse & filtre)
McLeod
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar ERMES » Lun 10 Juin 2013 18:34
Est ce quelqu'un a fait une mise à jour sur le VR1OO ? Dans l'affirmative pouvez vous donner les infos sur ce qu'elle apporte de nouveau, est 'elle bien utile ?
D'autre j'aimerai bien voir une photo du câble de raccordement VR1OO via l'ordinateur, car j'ai de nombreux câbles pour différents appareils mais aucun n'est compatible :?: . Il me semble que cela aurait été normal que Vorwerk le fournisse à l'achat de l'appareil.
Merci à tous pour vos informations et conseils.
ERMES
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar chris-s » Lun 10 Juin 2013 18:52
[quote="ycorp"]A priori il met plus de TPS pour faire la pièce [/quote]Bon ben ça empire encore alors...
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar ycorp » Lun 10 Juin 2013 20:07
Min USB -->> USB
y a pas plus standard .
Pour les disques 2,5 pouces, pour les téléphones portables, et autres.
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar ERMES » Mar 11 Juin 2013 05:14
Plus bête que moi ce n'est pas possible :!: :!: :!: Je n'avais remarqué que la petite fiche "découverte" même pas celle avec le petit cache.
Merci Ycorp pour la photo, heureusement que tu l'as affichée, j'ai regardé plus attentivement le robot et "osé" retirer le petit caoutchouc qui recouvre la fameuse prise, en effet j'ai ce genre de cordon en plusieurs exemplaires.
Que ferions nous sans vous :?: :?: :P
ERMES
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar choco » Mar 11 Juin 2013 11:39
bonjour bande d'aspirophiles,
excusez ma question stupide, mais ça concerne aussi les neatos xv-25 ?
amicalement,
choco
choco
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar McLeod » Mar 11 Juin 2013 13:29
A ma connaissance tous les Neato et Vorwerk ont la même base pour l'instant.
Donc... Oui ! ;)
McLeod
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar ycorp » Mar 11 Juin 2013 18:32
En fait y a une différence entre le firmware du neato et du vorwerk.
Cela concerne la batterie . Le vr a un système de sécurité lié aux batteries lithium.
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar McLeod » Mer 12 Juin 2013 00:57
Alors... Un changement visible pour ceux qui sont passé du firmware 3.1 au 3.2 ?
McLeod
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar McLeod » Mar 18 Juin 2013 07:51
Toujours pas de retours sur cette version 3.2 ?
Je suis tenté de la faire. Je suis déjà sur la précédente 3.1.1844.
Mais j'aurais aimé avoir un avis avant.
McLeod
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar Francky_t13 » Mar 18 Juin 2013 20:22
Sur mon XV 15, j'ai la version 3.1.17844. Si je tente une mise à jour, il m'indique pas de nouvel version.
Il faut encore attendre.
Francky_t13
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar chris-s » Mar 18 Juin 2013 20:44
[quote="McLeod"]Toujours pas de retours sur cette version 3.2 ?
Mais j'aurais aimé avoir un avis avant.[/quote]Les versions Kobold arrivent beaucoup plus tôt que les versions Neato.
Actuellement la dernière release Neato dispo est la 3.1 :
http://www.neatorobotics.com/eur_fr/sup ... e-updates/
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar McLeod » Mer 19 Juin 2013 07:03
Ok merci
En relisant le 1er post, j'ai compris que seuls les xv-14 fraîchement livrés étaient concernés.
McLeod
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar Cédric » Mer 19 Juin 2013 18:01
Je me suis renseigné directement auprès de Vorwerk concernant la version 3.2.
Les robots vendus en France depuis le lancement le 22 avril sont déjà avec la version 3.2.
Pour ceux ayant acheté leur robot en Allemagne vous pouvez faire la mise à jour.
Les améliorations portent essentiellement sur la gestion de la navigation dans les angles des pièces.
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar chris-s » Mer 19 Juin 2013 18:06
Uniquement dans les angles les améliorations ?
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar VR100 » Jeu 20 Juin 2013 10:19
Hello,
J'ai fait la mise à jour hier soir vous aurez donc des nouvelles demain.
Je l'ai fait tourner dans les pièces en bas, où je ne suis pas habitué à le voir faire. Ces premières impressions sont donc à confirmer ce soir lorsque je vais le faire tourner en haut où je connais beaucoup mieux ses petites habitudes et où il a sa base.
Pour l'instant j'ai l'impression :
- qu'il réfléchit moins,
- qu'il redécoupe mieux les pièces comme avant la 3.1 : avec la mise à jour il a bien stoppé au seuil de porte qui sépare les deux pièces avant d'entamer la seconde (ce qui n'était plus le cas depuis la 3.1),
- qu'il monte moins sur les plinthes dans les angles (j'ai des plinthes courtes que le laser ne détecte pas),
Comme je l'ai dit à prendre avec des pincettes pour le moment, je vous confirme tout ça ce soir, il m'en apprendra beaucoup plus à l'étage. L’escalier étant assez compliqué avec le vide et un passage tout juste de la taille du robot je verrai si il y a eu du changement.
VR100
Re: Firmware 3.2 ?!
Messagepar ycorp » Jeu 20 Juin 2013 10:22
merci vr100
je dois moi même faire la mise à jour today
