Firmware 3.4 pour XV dispo !
Re: Firmware 3.4 pour XV dispo !
Messagepar Pimousse » Jeu 13 Nov 2014 21:11
Le changement de batterie a fait du mieux, il n'y a plus d'erreurs.
Je vais le laisser tourner plusieurs jours pour voir ce que cela donne
Pimousse
Messagepar damien » Sam 15 Nov 2014 16:50
Félicitation frimousse ton aspi doit être content d'avoir du jus :)
damien
Messagepar Pimousse » Sam 15 Nov 2014 20:13
Bon et bien après plusieurs jours il apparaît que le changement de batterie n'a rien changé du tout
Je vais donc attendre le prochain FW ou bien trouver une méthode pour effectuer un downgrade.
Dommage
Pimousse
Messagepar chatissimus » Dim 16 Nov 2014 16:32
Hello,
Pour info mon XV14 qui a un numéro de serie en WTDxxxxxx a eu direct une proposition pour passer en 3.4
par contre celui de mes parents en KSHxxxxxxx cela ne lui proposait que du 3.1
comme il était en 3.0 j'ai lancé la mise à jour (en disant qu'il était en 2.0 , ca ne me proposait pas 3.0), et là ca m'a dit que ca allait lui installer une 3.4 , j'ai lancé l'installation , ca a bien installé la 3.4.
mais j’espère que c'est bien prévu, direct après la mise à jour il m'a mis batterie faible, alors qu'il était complètement chargé 5minutes plus tot :/
chatissimus
Messagepar Jean-benoit » Dim 16 Nov 2014 20:30
Apres la mise a jour, il faut faire la manip en déclarant "Nouvelles Batteries"
Slts
Messagepar damien » Mar 18 Nov 2014 14:52
En effet il est nécessaire d'indiquer à neato nouvelles batteries
Il est également nécessaire de procéder de temps en temps à un entretien de neato: nettoyage complet: les petites roulettes = 2 sur le carter plastique décrochable qui permet le dégagement de la brosse, les roulettes doivent être propres, le mien avec les poils du chien a eu ces roulettes bloquées et aspiration catastrophique= normal car la raclette ne fait plus son usage correct, il est très important de maintenir tous les aspirateurs robots dans un excellent état de propreté, il faut nettoyer également: les capteurs, la tourelle, la brosse, les roulements de brosse, la coque, les roues bref neato doit être bien traité pour bien travailler ;)
damien
Messagepar rinkan » Mar 18 Nov 2014 15:49
On peut rester dans le sujet de la mise à jour logicielle ?
Merci.
Messagepar chatissimus » Ven 21 Nov 2014 11:05
oui j'ai reset les batterie du XV14,
mais une fois chargé, il est tombé en panne en 1 minutes,
apres une nouvelle charge il a fait son parcours en 5 fois ~15 minutes (je savais pas qu'il pouvait continuer après plus de 2 recharges)
ce qui est pas fameux, j'espere que ca va s'améliorer
chatissimus
Messagepar damien » Sam 22 Nov 2014 09:57
:lol: ben oui c'était bien le sujet: un aspirateur neato a mettre à jour qui s'il a plein de poils de toutous sur ses roulettes ne fonctionnera pas indépendamment d'une bonne mise à jour = vécu et ça induit en erreur ;)
damien
Messagepar chatounet » Mar 9 Déc 2014 22:00
bonjour a tous,
voici un retour suite à une mise a jour du firmware 3.4 sur le neato XV 25 après l´avoir utilisé près d´une semaine:
- Il se recharge effectivement plus rapidement qu´avant la version 3.1(on gagne peut être une grosse 1/2 heure)
- En revanche il ne traite qu´une surface de 10m² rien de plus qu´avant, il traite les coins quasiment de la même manière. J´ai constatè qu´il fait souvent 2 fois le tour de tous les extérieurs de la pièce en aspirant bien les bords ( Il repasse 2 fois au même endroit, donc un peu de perte de temps je pense).
- J´ai constaté aussi qu´il ne travaille pas de façon cohérente. En effet s´il trouve sur sa localisation une pièce peu large et en longueur, plutôt que faire 3 ou 4 allers et retours sur la longueur, il préférè travailler que sur la largeur effectuant ainsi plusieurs zigzags ( donc moins rapide ou efficient).
Voila mes premières impressions, je posterais d´autres résultats quand j´aurais suffisamment de recul.
chatounet
Messagepar damien » Jeu 18 Déc 2014 16:37
mon aspi se comporte également comme le tien chatounet, parfois même il semble "péter les plombs": il tourne sur lui même longuement pour trouver sa position mais ça lui passe et il fait ce pour quoi je l'ai acheté, depuis la mise à jour le mien va plus lentement sur les tapis et il travaille plus longuement dans l'ensemble.
damien
Messagepar pierre07 » Mar 17 Fév 2015 17:21
[quote]bonjour ,
pour ma part mise a jour de la 2.6 vers la 3.4 sur mon X15 , declaration nouvelles batteries ...
et là le drame :shock: il ne parvient plus à regagner s base pour recharger en cours de route ...
Je crois que je suis bon pour racheter des batteries , elles datent de septembre 2013, il faut dire qu'il bosse tous les jours[/quote]
Quel dommage de faire une MAj de 2,6 vers 3,4
mon premier XV 15 avait la version 2,6 qui est à mon avis le meilleur firmware de xv
- le trajet du robot était toujours le mm : tour de la pièce puis AR sur TOUTE la pièce et pas par zone-
- il changeait de pièce APRES avoir fini la pièce précédente
mon deuxième XV (après changement pour cause d'écran blanc) , est moins intelligent dans ses déplacements
Il semble que l'évolution des firmware soit plutôt à la baisse (et on parle pas des derniers NEATO plus bourrins que les XV !)
neato-ecran-blanc-t2174.html
C'ETAIT mieux avant...
pierre07
Messagepar glnc222 » Jeu 19 Fév 2015 07:07
Le site demande le numéro de série pour identifier le type de PCB du système. Le PCB plus pour les unités avec le bouchon sur le côté pour le chargeur ne est pas compatible avec le nouveau logiciel. Le plus PCB Rev113 ne peut pas être mis à niveau au-delà v3.1. Les entreprises de la Nouvelle microcontrôleur va pas non plus créer un logiciel distinct pour les machines qui ne sont plus vendus comme il n'y a pas de revenus pour couvrir ces coûts. La pratique courante de l'industrie dans les ordinateurs.
Messagepar Reivax83 » Dim 6 Déc 2015 14:47
Bonjour à tous.
J'ai un Neto XV14 en FW 3.0.17235
Je cherche à passer au minimum en 3.2
Le site de NEATO ne met plus à disposition l'outil de chargement de firmware ni les firmware depuis début novembre 2015.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dépanner avec des éléments chargés avant le changement de stratégie de Neto?
Merci d'avance,
Cordialement
Reivax
Reivax83
Messagepar glnc222 » Dim 6 Déc 2015 15:48
Firmware files captured in Russia [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?p=134169#p134169[/url]
[edit]There are no major improvements since v3.1 introducing the "corner cleaver" maneuver in corners.
The old system boards v113 "Cruz" cannot be updated beyond v3.1 for incompatibility. New system boards v64 "Binky" began with v3.2 firmware.
Loading v3.2+ into old system boards will destroy the system and prevent any repair.
Messagepar rinkan » Lun 7 Déc 2015 09:11
Le bon lien pour les upgrades de firmware offline :
[url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?p=127302#p127302[/url]
Messagepar glnc222 » Jeu 17 Déc 2015 04:28
Complete offline firmware updating instructions (english) [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?p=134710#p134710[/url]
Note the NeatoUpdaterTool driver installation files also installs a program, NeatoUpgrader, which executes communication scripts for using firmware files. Beware everything must be done correctly on the proper systems in good condition or irreparable damage can be caused.
Messagepar glnc222 » Sam 2 Jan 2016 18:24
Firmware files for oldest v113 Cruz system boards (with side charging plug) added (through v3.1; incompatible later different cpu).
Also using Vorwerk updater on Neato Robotics.
[url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?p=134925#p134925[/url]
[url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=19005[/url]
Messagepar llooping » Mar 6 Fév 2018 16:03
Est-ce quelqu'un aurait de dispo la MAJ en 3.4 SVP ?
Mon robot :
XV 15
Board 64
SW 3.2
llooping
