5 pièces et 120 m² carrelage et parquet. Différences de prix
Messagepar lionelgasc » Jeu 16 Fév 2012 13:27
je compte m'équiper d'un robot pour notre nouvel appartement de 120 m².
Il y a du carrelage et du parquet, mais pas de moquette et peut être 1 ou 2 tapis maximum.
On se dit qu'à acheter un robot, autant prendre un bon truc !
Que pensez vous du Roomba 780 ?
En fait ma question porte surtout sur la surface que les robots sont capables de parcourir.
120 m² ne posent-ils pas de problème ?
Faut-il mettre la base au milieu pour que le robot la détecte ou bien, la détecte-t-il même si la base est à l'autre bout de l'appartement ?
Sinon, à part le roomba 770 ou 780, quel robot me conseillez vous ?
Dernière question, comment expliquer la différence de prix entre le site du fabricant (irobot) et des sites tels que Ubaldi à 529 €, soit 100€ de moins ?
Est ce vraiment le même produit ?
Merci beaucoup d'avance,
Lionel
lionelgasc
Re: 5 pièces et 120 m² carrelage et parquet. Différences de
Messagepar Cédric » Ven 17 Fév 2012 18:54
Le Roomba 780 arrive en tête de mon classement donc je ne peux que te le conseiller : http://www.kelrobot.fr/classement-des-a ... -kelrobot/
Avec son autonomie de 3h et ses 2 bornes virtuelles il pourra couvrir sans pb tes 130m2
Tu as aussi le Neato qui peut te convenir : http://www.kelrobot.fr/2011/12/04/test- ... ato-xv-15/
et le LG http://www.kelrobot.fr/2011/11/27/test- ... -vr1129rb/
Tous deux sont capables de reprendre le travail la ou ils l'ont laissé s'ils n'ont pas pu terminer le nettoyage en un seul cycle
En revanche attention au LG j'ai noté quelques soucis de navigation lorsqu'il passait du tapis au sol dur.
Pour le 780 mieux vaut le mettre plutôt au centre de l'appartement mais globalement son système de navigation lui permet de retrouver plutôt facilement sa base malgré un mode de navigation aléatoire.
En revanche le Neato sait toujours ou il se trouve exactement et peut donc rentrer à sa base par le plus court chemin quel que soit la localisation de la base dans l'appartement.
