Neato Botvac 85 et chaises de bar
Re: Neato Botvac 85 et chaises de bar
Messagepar glnc222 » Jeu 2 Avr 2015 17:24
Un autre cas tabouret de bar avec la vidéo de démonstration [url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=18454[/url]
Messagepar glnc222 » Jeu 20 Aoû 2015 16:53
Une version commerciale de la bande d'extension de pare-chocs inférieur est maintenant vendu en Allemagne sur ebay 19 Euros.
http://www.ebay.de/itm/-/151786903017?
VR200 or Botvac?
Messagepar glnc222 » Sam 12 Mar 2016 21:37
La Robobumper version commerciale disponible en Allemagne. Made for Vorwerk VR100, 200 mais adaptable à Neato. Cher, la main-d'œuvre. Possible impression 3D.
[url]http://robobumper.jimdo.com/produkte/[/url]
Video [url]https://www.youtube.com/watch?v=p8zSogulFCY[/url]
Messagepar baastien » Lun 30 Mai 2016 20:49
@glnc222
Hi
Thanks for the bumper extension tip, I think it could prevent D85 to climb and get lost on my living room long-tufted-carpet.
Can you please give so more explanation : is it necessary to extend both of the sides too. Why if so ?
On the robotreview forum, all of the solution shown covers also both sides...
EDIT : forget about it, I just get why as remembering how robot behaves along walls...
[i]salut
Merci pour la pointe d'extension de pare-chocs, je pense que cela pourrait empêcher D85 grimper et se perdre sur mon séjour à long tufté tapis.
Pouvez-vous s'il vous plaît donner tant d'explications: est-il nécessaire de prolonger les deux côtés aussi. Pourquoi si oui?
Sur le forum de robotreview, la totalité de la solution représentée couvre également les deux côtés ...[/i]
baastien
Messagepar glnc222 » Lun 30 Mai 2016 22:24
Le Neato est intelligent. Lorsqu'il est bloqué à l'avant, il attaque à un angle, pour obtenir un coin sur les obstacles. Il se tournera vers glisser le côté sur les choses. Il peut piéger lui-même au-dessus des choses.
[url]http://www.robotreviews.com/chat/viewtopic.php?f=20&t=17368&hilit=bumper+lowering[/url]
Messagepar Carine » Mer 14 Sep 2016 13:02
Je m’apprête à changer mes tabourets de bar. Evidemment, mes critères ne sont plus les mêmes depuis l'arrivée du Neato!
Que pensez-vous de ces pieds? [url]https://p2.eanfind.com/ph_img/first/0/T/1/Y/DPRLWNY1T0.jpg[/url]
Merci :)
Carine
Messagepar ycorp » Mer 14 Sep 2016 16:03
ca va aller, le robot va patiner mais il continuera son chemin
Messagepar Carine » Jeu 15 Sep 2016 11:36
Ca c'est une bonne nouvelle, plus besoin de les surélever à chaque fois :)
Carine
Messagepar ycorp » Sam 17 Sep 2016 11:06
il va monter dessus, mais même ds ce cas la il arrivera a poursuivre son nettoyage contrairement aux pieds ovoïdes , j ai une lampe avec les mêmes pieds il passe
Messagepar glnc222 » Sam 17 Sep 2016 22:00
I recently noticed a plastic strip for lowering the bumper can be cut from wider wall corner guards 1 1/8 in. and fastened with automotive double sided foam tape (stronger than office tape, though maybe good). The vinyl plastic can be bent into shape around the corners. Leave a little of the right angle on the bottom of straight sections. The guards come in 4ft and 8ft lengths, inexpensive. The bumper needs only 3/8 in. additional at the bottom. The rest is to provide leverage strength by attaching high on the bumper.
