defaut cartographie ou autre
Messagepar pierre1270 » Ven 20 Oct 2023 12:01
Bonjour problème avec mon Neato Botvac : le robot aspire correctement la périphérie de la pièces puis s arête affichage de fin de job et se remet sur la base
j ai essayer d éteindre, faire nouvelle batterie ,... idem ??? tout semble correcte
avez vous une idée Merci
pierre1270
Re: defaut cartographie ou autre
Messagepar Jean-benoit » Sam 21 Oct 2023 16:23
Faites un contrôle du bon fonctionnement de la cartographie du Laser avec Neato Toolio.
Messagepar Nico » Jeu 26 Oct 2023 07:28
Salut, tu as un problème avec ton Neato Botvac, je vois. C'est dommage, c'est un bon robot aspirateur normalement. Peut-être que tu as un problème de capteurs ou de logiciel. Tu as essayé de nettoyer les capteurs avec un chiffon doux ? Parfois, ils peuvent être obstrués par de la poussière ou des poils d'animaux. Tu as aussi vérifié que le logiciel est à jour ? Il faut le connecter au wifi et suivre les instructions sur l'application Neato. Si ça ne marche pas, tu peux contacter le service client de Neato, ils sont assez réactifs et compétents. J'espère que tu vas résoudre ton problème vite. Bon courage !
Nico
