ATTENTION : Botvac défaut de conception ! : Neato Robotics / Vorwerk
Messagepar chris-s » Mer 1 Oct 2014 19:35
Bonjour tout le monde !
Mauvaise nouvelle pour nos Botvac :
http://www.robotreviews.com/chat/viewto ... 20&t=17913
Retirez votre roulement de brosse à chaque cycle pour retirer les cheveux ou poil sous peine de détérioration définitive de votre brosse !!! :geek:
Il faut remplacer le roulement par un roulement scellé, mais les cheveux se coinceront encore entre le roulement et la brosse :roll:
http://www.ebay.com/itm/291143661104
Ils n'ont pas testé leurs robots chez Neato avant de les vendre ??? :twisted:
Voilà l'état de mon roulement après 1 seul cycle.
Même problème avec la brosse lamelles qu'avec la brosse poils.
[img]http://i39.servimg.com/u/f39/16/29/02/16/botvac10.jpg[/img]
[img]http://i39.servimg.com/u/f39/16/29/02/16/botvac11.jpg[/img]
Re: ATTENTION : Botvac défaut de conception !
Messagepar chris-s » Mer 1 Oct 2014 20:38
J'en ai commandé 2 en France car il vaut mieux ne pas attendre trop longtemps :
http://www.ebay.fr/itm/400586036500
Choisir la taille 8x16x5 mm
[b]@Cédric, je ne peux pas éditer mon premier post, peux-tu STP faire quelque chose ?
J'ai aussi ce problème sur d'autres topics.[/b]
Messagepar Lola » Mer 1 Oct 2014 21:13
Bonsoir, c'est mon premier post sur le forum mais j'ai déjà envoyé un commentaire sur le blog.
J'ai regardé sous le robot et rien n'est visible à cause de caches en plastiques
Comment faire pour vérifier que tout va bien au niveau du roulement pour notre précieux appareil?
Le démonter alors qu'il est neuf (je l'ai acheté il y a moins d'un mois) c'est perdre la garantie.
Neato Botvac 85 (549,99€) depuis le 12 septembre 2014.
Lola
Messagepar chris-s » Mer 1 Oct 2014 21:32
Bonsoir Lola et bienvenue sur le forum !
Le cache de la brosse s'enlève facilement, et l'enlever est nécessaire pour nettoyer correctement la brosse.
Voir la vidéo de Cédric ci-dessous.
Ensuite, avec un couteau pointu ou un petit tournevis de montre, faire levier pour pousser délicatement le roulement vers l'extérieur.
Je peux éventuellement faire une vidéo de cette partie si besoin.
J'ajoute qu'il faut retirer complètement le roulement pour le nettoyer, les cheveux sont à l'intérieur du roulement si ce n'est pas un roulement étanche.
Il semble que les nouveaux Botvac soient livrés avec un roulement étanche, le mien que j'ai reçu hier a un roulement non-étanche.
[videoyoutube]http://www.youtube.com/watch?v=HfmQ-lxzcZQ[/videoyoutube]
Messagepar narmo » Jeu 2 Oct 2014 07:56
Salut à tous,
merci pour ce retour car j'avais eu la même remarque quand j'ai démonté la 1ère fois ma brosse mais je n'aurais jamais pensé qu cela pourrait abimer à ce point la brosse!!!
Donc roulement commandé 8-)
arno ;-)
Modifié en dernier par narmo le Jeu 2 Oct 2014 08:18, modifié 1 fois.
[color=#00BF00]Scooba 390
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar rinkan » Jeu 2 Oct 2014 08:12
Entre ça et les pare-chocs bloqués, un rappel constructeur ne serait pas inutile.
Messagepar Lola » Jeu 2 Oct 2014 13:11
J'ai commandé les roulements
En effet, c'est facile de nettoyer la brosse et d'avoir accès à la partie en question.
Le roulement de mon appareil n'était heureusement pas trop atteint.
Lola
Messagepar chris-s » Jeu 2 Oct 2014 13:47
[quote="Lola"]Le roulement de mon appareil n'était heureusement pas trop atteint.[/quote]tu ne dois pas avoir les cheveux longs :mrgreen:
Messagepar Lola » Jeu 2 Oct 2014 13:57
Pourtant plusieurs têtes cheveux mi-longs et deux chiens à la maison
Lola
Messagepar chris-s » Jeu 2 Oct 2014 14:37
Bizarre, tu as vu ce que j'ai retiré en 1 seul cycle ?
Messagepar chris-s » Ven 3 Oct 2014 11:59
Oui c'est le site de Vic1167 sur Robotreviews.
Mais ça coûte moins cher de commander le roulement ailleurs
Messagepar chris-s » Mer 5 Nov 2014 15:14
Petit retour sur mes roulements étanches commandés sur Ebay.
En fait cela n'a rien amélioré, les cheveux continuent de rentrer dans le roulement.
Je suis allé voir un magasin spécialisé sur Dijon, les roulement pas cher ne sont pas étanches.
J'ai donc racheté des roulements de bonne qualité (6€ pièce).
Je vous redonne des nouvelles bientôt
Messagepar narmo » Mer 5 Nov 2014 16:54
[quote="chris-s"]Petit retour sur mes roulements étanches commandés sur Ebay.
je crois que j'ai le meêm problème!
De plus ma brosse fait beaucoup plus de bruit même que le neato va tout droit comme si la brosse tapait sur le côté du roulement!
Narmo ;-)
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar chris-s » Mer 5 Nov 2014 17:21
Attention car il y a risque d'endommager l'axe de la brosse au niveau du roulement si on n'entretient pas très régulièrement cet endroit.
Messagepar narmo » Jeu 6 Nov 2014 09:23
Je viens d'enlever le roulement étanche car je trouvais que ma brosse faisait trop de bruit!!!!
Et en l'enlevant il y avait quand même des cheveux pris dans l'axe mais aussi entre la brosse et l'axe!
Donc il faudra quand même toujours nettoyer!
Narmo ;-)
Botvac 85
Hobot 188[/color]
narmo
Messagepar chris-s » Jeu 6 Nov 2014 20:44
Narmo : il y a des cheveux qui sont rentrés dans ton roulement étanche ?
Mes nouveaux roulements à 6€ pièce ne sont pas étanches non plus... je ne sais plus quoi faire...
Mon XV ne nécessitait [b][u]aucun [/u][/b]entretien. Ce ne sera pas le cas du Botvac :roll:
Messagepar uranus-13 » Jeu 6 Nov 2014 22:46
Il faut taper dans cette gamme et vous serez tranquille :
http://www.skf.com/fr/products/bearings ... 5&switch=y
Messagepar torax » Ven 7 Nov 2014 02:35
j'ai rien a signalé sur les roulements étanche chez moi. j'ai pris ceux cité en début de topic, et pour le moment j'ai pas vu un cheveux dedans.
par contre entre le roulement et la brosse il y a toujours des cheveux, je les enlèves a tout les cycles.
torax
Messagepar torax » Ven 7 Nov 2014 02:37
[quote="uranus-13"]Il faut taper dans cette gamme et vous serez tranquille :
http://www.skf.com/fr/products/bearings ... 5&switch=y[/quote]
c'est du chinois ton site, on comprend rien ! je sais même pas ou trouvé l'endroit ou acheter !
torax
Messagepar rinkan » Ven 7 Nov 2014 08:02
[quote="torax"][quote="uranus-13"]Il faut taper dans cette gamme et vous serez tranquille :
c'est du chinois ton site, on comprend rien ! je sais même pas ou trouvé l'endroit ou acheter ![/quote]
Il y a un bouton : "Rechercher un distributeur" ...
