Forum Kelrobot • ATTENTION : Botvac défaut de conception ! : Neato Robotics / Vorwerk - Page 2
Re: ATTENTION : Botvac défaut de conception !
Ven 7 Nov 2014 11:48
[b]SKF[/b] la référence connu mondialement en la matière, du Chinois ... :lol:
Pour ce roulement en gamme ICOS la fabrication à pour Diamètre d'arbre minimum 12 mm. Donc d'après ce que vous cherchez 8 mm ça ne va pas.
Ven 7 Nov 2014 13:40
Si vous voulez vous faire une idée dans le monde des roulements :
http://www.rollerenligne.com/articles-7 ... oller.html
Autrement pourquoi pas essayer :
http://www.ebay.fr/itm/ROULEMENT-A-BILL ... 5404d063b6
Pour la marque SKF il ne dispose que de 3 types de roulement sans étanchéité renforcée pour mesure 8x16x5 mm.
Ven 7 Nov 2014 14:20
A ouais ! 10€ le roulement c'est plus pareil la !
Ven 7 Nov 2014 14:25
Salut Torax,
Autrement celui là en [b]SKF[/b] :
http://www.123roulement.com/roulement-6 ... 1-SKF.html
http://www.skf.com/fr/products/bearings ... 8&switch=y
Et celui-là étanche à la poussière :
http://www.123roulement.com/roulement-628-8-ZZ-SKF.html
Modifié en dernier par uranus-13 le Ven 7 Nov 2014 14:47, modifié 2 fois.
Ven 7 Nov 2014 14:28
Pour faire une recherche :
http://www.123roulement.com/rubrique-ro ... bille.html
Ven 7 Nov 2014 14:30
[quote="torax"]A ouais ! 10€ le roulement c'est plus pareil la ![/quote]
Il me semble que c'est 1 lot de 4 pièces.
Ven 7 Nov 2014 14:31
Ce genre de roulement est nettement au dessus du roulement proposé en 1er page ?
Moi perso j'ai pas de soucis avec les roulement de la 1er page.
Ven 7 Nov 2014 14:33
[quote="uranus-13"][quote="torax"]A ouais ! 10€ le roulement c'est plus pareil la ![/quote]
Il me semble que c'est 1 lot de 4 pièces.[/quote]
Effectivement !
Ven 7 Nov 2014 14:41
[quote="torax"]Ce genre de roulement est nettement au dessus du roulement proposé en 1er page ?
Moi perso j'ai pas de soucis avec les roulement de la 1er page.[/quote]
Oui dans le monde des roulements il y a à boire et à manger. En prenant des marques tel que SKF pour citer qu"eux on est jamais déçu. Après tout dépend de l'usage qu'en veut en faire d'où l’intérêt de faire une étude avant achat.
Ven 7 Nov 2014 17:35
N'empêche que niveau conception, ça laisse à désirer....il devrait y avoir une protection pour que les cheveux n'arrivent pas jusque là...
Le système de brosse du XV aurait été bien à la place du roulement...
Ven 7 Nov 2014 20:10
Sur les modèles récents ont-ils remédié à ce problème ?
En déportant la brosse au maximum vers l'extérieur, ils avaient plus grande place pour y mettre un système étanche comme l'est celui de son axe opposé. C'est vrai qu'enfiler un roulement dans une simple cavité, c'est pas le top.
Sam 8 Nov 2014 08:36
Pourquoi pas essayer de mettre une étanchéité au niveau du pallier genre un joint feutre qui supporte les échauffements et assez fin pour intégrer le montage ? A mettre avant roulement (voir photo).
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBs60oTZI5gZedylFZMSfcy5Da_7vXvuoHFxfUGvAplRQQJER-[/img]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=929277ModifaxebrosseNeato.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_929277ModifaxebrosseNeato.jpg[/img][/url]
Mettre feutre avant roulement.
Modifié en dernier par uranus-13 le Sam 8 Nov 2014 09:07, modifié 1 fois.
Sam 8 Nov 2014 08:42
N’hésitez pas pour faire des expériences à sacrifier une brosse. S'il y a pas assez de place pour le joint, essayez de rectifier l'assise (plastique rouge) en réduisant son épaisseur.
Autrement faire des essais en surveillant si les frottements de l'ajout de cette bague n’engendrent pas une déformation du plastique dû à un échauffement.
OU DEMANDER A NEATO UNE SOLUTION.
Dim 9 Nov 2014 20:57
[quote="uranus-13"]OU DEMANDER A NEATO UNE SOLUTION.[/quote]ce serait le plus simple !
Lun 10 Nov 2014 07:26
[quote="uranus-13"]Pourquoi pas essayer de mettre une étanchéité au niveau du pallier genre un joint feutre qui supporte les échauffements et assez fin pour intégrer le montage ? A mettre avant roulement (voir photo).
Mettre feutre avant roulement.[/quote]
OU tailler une rondelle dans du papier sulfurisé 45 g/m2, le plus fort grammage que vous trouverez et pourquoi pas en mettre 2.
Tout cela a pour but d'isoler le palier de la poussière, cheveux ...
Lun 10 Nov 2014 07:31
[quote="chris-s"][quote="uranus-13"]OU DEMANDER A NEATO UNE SOLUTION.[/quote]ce serait le plus simple ![/quote]
Oui mais modifieront ils le montage ? Si oui c'est un rappel de tout ceux non modifiés.
Il faudrait faire un sondage pour voir si ce problème est généralisé.
Lun 10 Nov 2014 15:23
:o ce problème est identique aux bloc brosses roomba série 500, après le montage d'un roulement étanche de qualité ça retardait de beaucoup la détérioration du roulement qui se mettait a émettre un "clac clac" (après une longue utilisation) caractéristique du roulement grillé; Pour un robot neuf dernier cri il serait sage d'en référer au constructeur pour obtenir un aspirateur sans ce défaut :shock:
Mer 19 Nov 2014 08:56
Il existe des roulements spéciaux Botvac chez des revendeurs chinois.
[url]http://www.aliexpress.com/item/Lot-of-10pcs-Steel-ball-bearing-for-Neato-BotVac-70e-75-80-85-Robotic-Vacuum-Cleaners/2047688442.html[/url]
Au besoin, je les prendrais.
Sam 22 Nov 2014 09:32
:( Les roulements étanche devraient être fourni gratuitement par neato, c'est scandaleux de vendre un produit avec un problème important de conception, ces roulements semblent être effectivement la solution à ce problème.
Sam 22 Nov 2014 11:03
Combien il y en a dans ce lot ? Comme on a besoin que d'un seul roulement, un parmi nous pourrait acheter le lot et vendre individuellement aux autres les autres roulements
