Erreur RPS
Erreur RPS
Messagepar kaka » Lun 18 Fév 2013 18:43
Alors retours d expérience sur l erreur RPS que je viens de vivre avec mon neato xv15
Rappel : j ai mon neato depuis 8-10 mois
Je viens de vivre ce matin une erreur RPS.
Si je rappelle que j ai le robot depuis ce temps c est que j ai pu rencontrer des messages qui indiquaient qu on a le problème quasi à l achat sinon on ne l a plus
Donc, ce matin, je lance le robot manuellement, il quitte sa base puis arrêt et message d erreur "je rencontre une erreur RPS"... Pas eu le temps de gérer ça ce matin
RPS = la tourelle
Donc ce soir
[list]
[*]Arrêt du robot (via menu aide->éteindre) puis redémarrage : toujours même erreur[/*:m]
[*]Via le menu, j ai signalé comme s il avait des batteries neuves + recharge rapide puis lancement : toujours même erreur[/*:m]
[*] nettoyage de la tourelle (avec aspirateur (le comble nettoyer un robot aspirateur avec un aspirateur :mrgreen: )) puis souffler dessus (à la bouche puis au sèche cheveux (j ai pas de compresseur)) => toujours erreur[/*:m][/list:u]
En vérifiant, la tourelle ne semblait pas tourner
Alors avec un cure-dent j ai fait faire un tour à la tourelle (robot arrêté mais posé sur une table)
Puis je l ai relancé : le problème semble avoir disparu, il a commencé à se déplacer et à tourner sur lui même
Je viens de finir ce test, donc je lancerai le robot ce soir pour vérifier qu il fonctionne de nouveau
Pour ceux qui tentent l expérience : attention en enfonçant le cure dent pour ne pas toucher les lentilles (un coton tige peut faire l affaire aussi)
Je vous dirai quoi pus tard dans la soirée
Voilà, si mon expérience peut aider...
kaka
Re: Erreur RPS
Messagepar kaka » Mar 19 Fév 2013 00:42
Je confirme il refonctionne
Voili voilou
kaka
Re: Erreur RPS
Messagepar ycorp » Mar 19 Fév 2013 07:22
Merci pour le retour d'expérience kaka.
ça évitera à beaucoup d'envoyer leur robot au SAV.
