Réservoir du Mint qui ne se vide pas...
Re: Réservoir du Mint qui ne se vide pas...
Messagepar Cédric » Ven 21 Juin 2013 17:16
Je viens de faire un test.
J'ai toujours mis un peu de solution lavante du Scooba ce que j'ai à nouveau fait dans mon test.
Chez moi l'eau s'écoule normalement. Sur une petite surface (ma cuisine) de moins de 5 m2, il reste un peu plus de la moitié de l'eau.
L'eau semble bien s'écouler au travers du petit trou et effectivement j'ai l'impression que la lingette est également mouillée par capillarité.
Je ne me vois pas laver mes sols sans une solution lavante.
Messagepar chris-s » Ven 21 Juin 2013 18:10
La moitié du réservoir en 5m² ? :shock: :shock:
Alors là du coup ça diffuse beaucoup trop :o
Messagepar Cédric » Ven 21 Juin 2013 18:42
non pas tout a fait la moitié
Messagepar chris-s » Ven 21 Juin 2013 19:57
C'est quand même beaucoup
Messagepar ycorp » Ven 21 Juin 2013 20:14
Chris tu as placé Le bouchon comme je t'ai dit ?
Messagepar chris-s » Ven 21 Juin 2013 20:28
Je n'ai pas encore retesté, j'ai eu du boulot par dessus la tête toute la semaine.
J'essaie ce WE
Messagepar chris-s » Dim 23 Juin 2013 13:15
Voici mes tests du jour :
Surface 8 m², carrelage lisse, eau chaude du robinet sans additif, réservoir avec 2 trous (un 2ème trou fait symétriquement au trou d'origine)
4 tests effectués à la suite dans la même pièce.
Test n°1 : Sol sale (non lavé depuis 1 semaine). Tampon tourné de 45°, reste 2/3 d'eau dans le réservoir
Test n°2 : Tampon remis dans sa position normale, aligné avec les flèches, environ 2cm d'eau utilisée (réservoir vertical)
Test n°3 : Tampon tourné de 45° (comme le test n°1) : reste autant d'eau que pour le test n°2
Test n°4 : Attente séchage du sol, Tampon tourné de 45° (comme le test n°3) : reste autant d'eau que test n°3
[u]Conclusions (à vérifier) :[/u]
- l'inclinaison du tampon n'a aucune incidence.
- plus le sol glisse et moins il y a de diffusion d'eau. Lors du premier test, le sol était sale (mais pas de trace visible) donc un peu collant. Les tests suivants ont été faits sur un sol propre et mon carrelage est brillant donc assez glissant.
Messagepar Cédric » Sam 29 Juin 2013 16:21
J'ai refait un test, toujours dans ma cuisine qui fait 9m2 mais avec les meubles sans doute 4,5 m2.
Le réservoir était plein.
Comme vous pouvez le voir sur la photo il reste entre 1/3 et la moitié d'eau.
Messagepar ycorp » Sam 29 Juin 2013 18:37
Ce qui est normal
Messagepar Cédric » Dim 30 Juin 2013 06:31
Je me suis trompé. Il reste entre 2/3 et la moitié d'eau.
Messagepar ycorp » Dim 30 Juin 2013 08:52
cedric on avait compris ;-) (cf photo)
si avec 9 m² il était presque vide autant avoir un scooba série 230
Messagepar chris-s » Dim 30 Juin 2013 14:02
Dans mon test n°1 j'avais le même niveau que sur ta photo Cédric
Messagepar CoBa » Mar 2 Juil 2013 12:01
A vous lire tous, je me sens moins seule...
J'ai reçu mon nouveau réservoir.. Et là plus aucun problème.. Il fait environ 40/45 m² en vidant entièrement son réservoir et la trace humide reste uniforme pendant tout le cycle de lavage...
Rien à voir avec le premier réservoir qui ne se vidait pas.. Depuis que j'ai agrandi le trou, c'est pas mal.. mais moins régulier qu'avec le nouveau réservoir.. et comme mon trou est assez gros, il se vide plus vite (environ 25/30 m²).
Donc avec l'ancien réservoir "bidouillé" et le tout neuf, mes problèmes sont désormais résolus..
Mais il semble bien, quelque soit le principe de fonctionnement, qu'il y ait un problème avec quelques réservoirs livrés avec le Mint... Je ne suis plus la seule à avoir trouvé une lingette presque sèche avec un réservoir presque plein..
En tout cas, à tous, bon courage pour résoudre ce problème... Quand il fonctionne parfaitement, c'est un vrai plaisir !!! :D
Amicalement..
CoBa
Neato XV-21 ; Mint+ 5200C
CoBa
Messagepar ShagoY » Mar 2 Juil 2013 12:33
De mon coté, je mets la "faute" sur l'état glissant des mes sols... En effet, si ceux-ci ne sont pas propre, mon réservoir se vide correctement, à l'image du résultat de Cedric...
Le système ne me semble pas encore au point mais je ne regrette pas pour autant mon achat :)
ShagoY
Messagepar chris-s » Mar 2 Juil 2013 16:46
[quote="ShagoY"]De mon coté, je mets la "faute" sur l'état glissant des mes sols... En effet, si ceux-ci ne sont pas propre, mon réservoir se vide correctement, à l'image du résultat de Cedric...)[/quote]Pareil pour moi, on arrive donc à la même conclusion, le Mint 5200 est moins efficace sur sols glissants.
Messagepar ShagoY » Mar 2 Juil 2013 17:24
Pour info, j'ai du parquet vitrifié (et le mien est particulièrement glissant) et du carrelage en grès cérame émaillé.
ShagoY
Messagepar Cédric » Mer 3 Juil 2013 18:30
[quote]De mon coté, je mets la "faute" sur l'état glissant des mes sols... En effet, si ceux-ci ne sont pas propre, mon réservoir se vide correctement, à l'image du résultat de Cedric...)[/quote]
donc lorsque ton sol est sale il devient glissant et le réservoir ne se vide pas correctement ?
Messagepar ShagoY » Mer 3 Juil 2013 19:17
Non justement le contraire :), lorsque mon sol est "gras".. Il est justement moins glissant. cela est peut être dû à mon tapis en poil ciré :mrgreen:
Puis je ne dirais pas qu'il ne se vide "pas correctement" en fait.. Car quoiqu'il arrive mon sol est propre avec ou sans réservoir vide, donc selon moi cela n'est pas un défaut, c'est juste assez aléatoire et on pourrait même se dire que cela est voulu ! :mrgreen:
ShagoY
Messagepar chris-s » Jeu 4 Juil 2013 17:42
Pareil chez moi sur mon carrelage lisse.
Plus c'est sale, et plus le réservoir se vide
Messagepar chris-s » Lun 8 Juil 2013 21:21
[quote="chris-s"]Le support iRobot vient de me confirmer que le liquide Scooba a pu endommager le tampon ;)[/quote]
A la suite de cela, iRobot USA m'a fait envoyer un nouveau réservoir !!!
Je l'ai reçu samedi d'Angleterre car c'est là que se trouve le SAV Europe pour iRobot.
