Appartement de 100m² / Parquet flottant / Pas d'animaux
Messagepar Holaspi » Dim 30 Déc 2012 13:11
Salut à tous,
cela fait pas mal de temps que je songe à acheter un aspirateur robot et étant étudiant, j'attendais d'en avoir les moyens.
Je souhaite donc trouver un robot aspirateur qui tournera, par programmation, dans mon appartement qui est entièrement en parquet flottant à part la salle de bain qui est en carrelage (5/6m²). Mon appart fait 100m² mais je ne souhaite pas le faire tourner sur toute cette surface à chaque utilisation :
- 1 fois dans une chambre de 20m²
- 1 fois dans le couloir de 15m²
- et 1 dans le salon de 60m²
Je souhaite pouvoir le bloquer dans le salon (1 voire 2 block). Pour le reste, j'ai des portes. Je n'ai pas d'enfant, ni d'animaux et l'appartement n'a pas énormément d'obstacle. Je vais certainement déménager d'ici 1ans et demi dans un autre appartement qui devrait être plus petit (carrelage ou parquet je pense).
Petite question, quelle portée ont les murs virtuels ou les Lighthouse ?
Comme budget, je peux aller de 300€ à 450€ environ (C'est pas une voiture que j'achète hein ? :p)
Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils :)
Holaspi
Re: Appartement de 100m² / Parquet flottant / Pas d'animaux
Messagepar Holaspi » Dim 30 Déc 2012 15:11
N'ayant pas trop d'obstacle et un appartement pas trop sale (à part la poussière XD), je pense qu'un Neato serait mieux avec son déplacement méthodique. J'me trompe ?
Quelle est la différence entre le XV-15 et le XV-25 ?
Holaspi
Messagepar Marie56 » Jeu 3 Jan 2013 08:30
Bonjour, je pense qu'effectivement un Neato serait un peu mieux adapté, surtout par rapport au salon de 60 m2 (déplacement méthodique qui convient mieux à une telle surface qu'un déplacement aléatoire). Les lighthouses peuvent solutionner partiellement le problème d'une grande surface ouverte, mais (cela n'engage que moi) je pense que le nettoyage sera un peu moins bon à cause des "halos" qui entourent chaque lighthouse ou mur virtuel. Quant à la différence entre Neato XV-15 et XV-25, elle se situe au niveau du filtre et de la brosse de nettoyage, le second modèle étant un peu plus performant et moins bruyant.
Messagepar Holaspi » Jeu 3 Jan 2013 18:20
Merci pour ces précisions. Je vais prendre le Naeto XV-15 avec le filtre du XV-25 :)
Holaspi
Messagepar Cédric » Jeu 3 Jan 2013 18:23
Voici un article qui pourrait t’intéresser :
Neato XV-25 ou XV-15, lequel choisir ?
http://www.kelrobot.fr/2012/08/07/neato ... l-choisir/
