batterie Li-on pour D85 ?? : Neato Robotics / Vorwerk
Messagepar Jeau-Pierre » Lun 8 Mai 2023 10:08
j'ai un D 85 dont je suis toujours satisfait hormis les problèmes récurrents de batterie "ouvrez le bac à poussières et allumez moi" alors qu'il est allumé !
je dois à nouveau changer la batterie et je m'interroge car on trouve maintenant des batteries Li-on soit disant compatibles avec l'ancienne série D Botvac en remplacement des batterie Ni-Mh.
quelqu'un a t'il des testé ces batteries ? des infos sur comment çà marche ? la compatibilité est elle bonne ?
Jeau-Pierre
Re: batterie Li-on pour D85 ??
Messagepar uranus-13 » Lun 8 Mai 2023 14:07
Voici un post qui vous donnera des réponses à vos questions que vous pouvez vous poser sur ce sujet.
LIEN : [url]https://www.kelrobot.fr/forum/post16840.html?hilit=batteries%20Li%20on#p16840[/url]
Messagepar Jeau-Pierre » Mar 9 Mai 2023 12:45
Merci très intéressant, dommage que le tuto ne concerne pas les botvac série D qui ont un pack de batterie unique.
De ce que j'ai compris, il y a 2 options :
- faire son pack de batterie avec des cellules Li-on et si le logiciel du robot le prévoit, déclarer une batterie type 3
- acheter un pack Li-on du commerce qui est vu par le robot comme un pack Ni-Mh
Dans le cas du D85, il me vient toutefois une 3me option
Sous réserve que le D85 puisse gérer une batterie lithium (à voir avec neatocontrol mais il faut que je me le procure), serait il possible de mettre dans un D85 la batterie lithium du Botvac connected DC02 ? Le botvac connected est physiquement identique au D85 mais gère en natif les batteries lithium .
Jeau-Pierre
Messagepar uranus-13 » Mar 9 Mai 2023 16:38
Logiciel à installer sur votre PC + pilote version x64.
[b][u]LIEN:[/u][/b]
Logiciel NeatoToolio
[url]https://github.com/jdredd87/NeatoToolio/raw/master/Installer/NeatoToolio_Install.exe[/url]
Pilote NeatoUpdaterToolInstaller_x64
[url]https://www.cjoint.com/c/LGBv4x0Wi71[/url]
Le fichier posté est exempt de virus. Testé sur [b]TOTALVIRUS[/b]
[url=https://ibb.co/s6f76Ph][img]https://i.ibb.co/ZYj9YJ3/0VIRUS.jpg[/img][/url]
[b][u]LIEN :[/u][/b]
[url]https://www.virustotal.com/gui/file/1ba431e7f52ff1a58cb519fc54dffe1f58d4aae88a944f2a4a52dd4775298458[/url]
Après vous pouvez utiliser le moteur de recherche du Forum pour des explications quant à son utilisation. Tout cela a été déjà débattu...
[b]A VOIR ?[/b]
[url]https://www.amazon.fr/Nastima-Batterie-Li-Ion-remplacement-Botvac/dp/B0895MS2H7[/url]
Messagepar Jeau-Pierre » Mar 9 Mai 2023 20:00
merci pour les liens
le logiciel NeatoToolio ne permet pas de changer le type de batterie (ou je n'ai pas trouvé comment)
avec Neatocontrol et en suivant le tuto quand je lance la commande "setconfig batterytype 3", il ne se passe rien, pas de message d'erreur mais pas de changement du type de batterie. la commande semble reconnue car si je fais volontairement une erreur de syntaxe, il renvoie un message d'erreur.
faut il en conclure qu'on ne peut pas changer le type de batterie sur le D85 ?
concernant le lien vers la batterie Nastima, c'est justement elle qui a motivé mon post. Les commentaires des utilisateurs sont très contrastés. ( faible durée de vie, mauvaise gestion par le robot ...)
à tout hasard, voici une copie de l'état donné par neatocontrol pour mon Botvac D85
GetVersion
Component,Major,Minor,Build,Aux
BaseID,0.0,0.0,0,0,
BatteryType,1,NIMH_10CELL,
BlowerType,1,BLOWER_ORIG,
Bootloader Version,22009,,
BrushMotorType,1,BRUSH_MOTOR_ORIG,
BrushSpeed,1200,,
ChassisRev,1,,
DropSensorType,1,DROP_SENSOR_ORIG,
LCD Panel,137,240,124,
LDS CPU,F2802x/c001,,
LDS Serial,OPS17317AA-0449106,,
LDS Software,V2.6.15295,0000000000,
Locale,1,LOCALE_USA,
MagSensorType,1,MAG_SENSOR_ORIG,
MainBoard Serial Number,OPS19417,508cb1088640,
MainBoard Version,0,,
Model,BotVacBasic,905-0285,
QAState,QA_STATE_APPROVED
Serial Number,OPS19417,508cb1088640,P
SideBrushPower,1500,,
SideBrushType,2,SIDE_BRUSH_VORWERK_REV1,
Software,1,2,1
UI Board Hardware,0,0,
UI Board Software,1,3,
VacuumPwr,65,,
WallSensorType,1,WALL_SENSOR_ORIG,
WheelPodType,1,WHEEL_POD_ORIG,
Jeau-Pierre
Messagepar monfiston » Mer 21 Juin 2023 18:50
Vous avez franchi le pas?
Content de la batterie ?
monfiston
Messagepar Jeau-Pierre » Dim 1 Oct 2023 17:56
Oui, j'ai pris la batterie NASTISMA sur Ali Express.
Pour l'instant elle marche bien. Je ne peux pas dire si j'ai gagné en autonomie parce que l'ancienne batterie Ni-Mh était en fin de vie et avait une très faible autonomie. Parfois un problème de niveau de batterie erroné : affiche batterie faible alors qu'elle est encore chargée. Il suffit de le remettre en charge et très vite tout rentre dans l'ordre. Au pire repasser par le menu "nouvelle batterie".
Jeau-Pierre
