Kobold VR200 ou LG HOMBOT 3.0 ou Navibot Corner Cleaner
Messagepar MrGreen » Jeu 27 Nov 2014 08:25
J'hésite vraiment entre ces 3 modèles : Kobold VR200 ou LG HOMBOT 3.0 ou Samsung Navibot Corner Cleaner.
Ce que je cherche c'est un aspirateur qui fasse toutes les pièces d'un seul coup (actuellement, je dois déplacer mon roomba de pièce en pièce).
Je suis toujours à la maison, mais bon si l'aspirateur va assez vite, le bruit n'est pas un problème.
J'ai beaucoup le kobold qui permet de vider le contenu du bac via un aspirateur traineaux. Mais aussi par ce que j'ai une petite marche de 1,5cm... j'ai peur que le LG ou le Samsung s'y bloquent.
Aussi le LG est pas mal, car il me parait proposer plus d'option grâce à son logiciel : Délimitation d'une zone à nettoyer (très pratique suite aux petits accidents du quotidien).
Le Samsung, je ne connais pas du tout, mais il me parait plus plat.
Qu'en pensez-vous ? lequel est le plus performant niveau nettoyage et rapidité d'exécution ?
Et est ce que le samsung et lg vont butter contre ma petite marche de 1,5cm ???
Proscenic 790T (8/10)
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Re: Kobold VR200 ou LG HOMBOT 3.0 ou Navibot Corner Cleaner
Messagepar rinkan » Jeu 27 Nov 2014 08:54
Si t'as le budget, sans hésitation le VR200 !
Messagepar MrGreen » Jeu 27 Nov 2014 09:49
[quote="rinkan"]Si t'as le budget, sans hésitation le VR200 ![/quote]
Merci pour ta réponse.
Tu peux m'en dire un poil plus : pourquoi direct le VR200 ?
il est si bien bien que ça ?
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Messagepar rinkan » Jeu 27 Nov 2014 10:14
A voir le test :
[url]http://www.kelrobot.fr/2014/10/11/test-avis-laspirateur-robot-kobold-vr200-vorwerk/[/url]
Messagepar MrGreen » Jeu 27 Nov 2014 10:48
[quote="rinkan"]A voir le test :
[url]http://www.kelrobot.fr/2014/10/11/test-avis-laspirateur-robot-kobold-vr200-vorwerk/[/url][/quote]
Le test lol, j'le connais par coeur ;)
bon allé, alors on dit le VR200.
Personne ici n'a le LG ??? des avis ???
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Messagepar lolo_c » Jeu 27 Nov 2014 10:54
Réponse idem à rinkan: si tu as le budget, Kobold sans hésiter, sinon il y a aussi l'alternative Botvac. Pourquoi l'avoir exclu de ta short-list?
lolo_c
Messagepar MrGreen » Jeu 27 Nov 2014 11:15
[quote="lolo_c"]Réponse idem à rinkan: si tu as le budget, Kobold sans hésiter, sinon il y a aussi l'alternative Botvac. Pourquoi l'avoir exclu de ta short-list?[/quote]
On va dire qu'entre le Botvac et le VR200 ce qui me plait c'est le truc pour monter les petites marches et qu'on puisse vidanger le VR200 avec un aspirateur... donc si j'avais le choix entre Botvac et VR200 se serait le VR200. (le moteur est aussi plus puissant, mais je ne suis pas sur que cela soit bien utile sur un sol dur)
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Messagepar lolo_c » Jeu 27 Nov 2014 11:57
C'est vrai que cette possibilité de vidanger le bac à l'aspi, c'est symp... Mais les 200€ d'écart aussi sont sympa... :o :D ;)
lolo_c
Messagepar rinkan » Jeu 27 Nov 2014 12:15
[quote="MrGreen"]On va dire qu'entre le Botvac et le VR200 [b]ce qui me plait c'est le truc pour monter les petites marches[/b] et qu'on puisse vidanger le VR200 avec un aspirateur... donc si j'avais le choix entre Botvac et VR200 se serait le VR200. (le moteur est aussi plus puissant, mais je ne suis pas sur que cela soit bien utile sur un sol dur)[/quote]
Du coup, je sais pas si tu l'as vraiment lu le test. Je cite :
[quote]Dispositif d’aide à la montée peu utile et voire même contre productif.[/quote]
Ensuite, vidanger le bac à poussières avec un aspirateur c'est bien, mais beaucoup d'entre nous prennent un robot pour laisser l'aspirateur traineau au placard (au mieux).
Et par rapport au Botvac, le VR200 a une batterie lithium (le VR100 avait déjà ça) et sa brosse latérale avancée lui fait mieux nettoyer les coins.
[quote="MrGreen"]Le test lol, j'le connais par coeur ;)[/quote]
Vraiment ?
Messagepar MrGreen » Jeu 27 Nov 2014 12:44
[quote="rinkan"][quote="MrGreen"]On va dire qu'entre le Botvac et le VR200 [b]ce qui me plait c'est le truc pour monter les petites marches[/b] et qu'on puisse vidanger le VR200 avec un aspirateur... donc si j'avais le choix entre Botvac et VR200 se serait le VR200. (le moteur est aussi plus puissant, mais je ne suis pas sur que cela soit bien utile sur un sol dur)[/quote]
Vraiment ?[/quote]
Salut rinkan, merci pour ta remontée de bretelle ;)
Oui oui, j'avais déjà lu tout cela sur le test. Pour le lavage à l'aspi traineaux, ça m'intéresse vraiment, car c'est déjà le cas, je vide mes robots à l'aspirateur (je trouve ça plus pratique). Alors si une bouche me permet de le vider sans lever le réservoir, c'est encore mieux ;)
Pour le dispositif d’aide à la montée, j'ai vu la vidéo, c'est quand même spécifique le bug. Il se coince entre deux barreaux assez rapprochés (perso je n'ai pas ce cas à la maison).
Ce système m'intéresse, car j'ai une petite marche de 1,5cm, et le roomba bug la dessus quand il ne l'a prend pas de face (une roue en l'air l'autre non, ça bug).
Après par rapport à la solidité du système de montée, c'est vrai que je suis aussi perplexe que d'autres sur le forum.
Rinkan, tu m'aurais conseillé quoi ? le LG ou le KOBOLD ?
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Messagepar lolo_c » Jeu 27 Nov 2014 13:12
[quote="MrGreen"][Pour le dispositif d’aide à la montée, j'ai vu la vidéo, c'est quand même spécifique le bug. Il se coince entre deux barreaux assez rapprochés (perso je n'ai pas ce cas à la maison).
Le botvac montera aussi sans problème: j'ai une "marche" à peine plus petite chez moi (un poil plus qu'1cm), et le botvav y va.
Cela dit, mais sans connaître le VR200, j'imagine qu'il est plus abouti. Alors si la différence de prix ne te fais pas peur...
lolo_c
Messagepar MrGreen » Jeu 27 Nov 2014 15:42
[quote="lolo_c"][quote="MrGreen"][Pour le dispositif d’aide à la montée, j'ai vu la vidéo, c'est quand même spécifique le bug. Il se coince entre deux barreaux assez rapprochés (perso je n'ai pas ce cas à la maison).
Cela dit, mais sans connaître le VR200, j'imagine qu'il est plus abouti. Alors si la différence de prix ne te fais pas peur...[/quote]
Merci pour ta réponse,
le botvac, il fait comment pour la monter ? il l'a détecte ou c'est le hasard ?
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Messagepar Cédric » Jeu 27 Nov 2014 18:53
ben alors il sert a quoi mon classement ;-)
Je ne recommande pas le navibot qui n'a pas une aspiration encore assez puissante.
Messagepar lolo_c » Jeu 27 Nov 2014 20:39
[quote="MrGreen"]Merci pour ta réponse,
le botvac, il fait comment pour la monter ? il l'a détecte ou c'est le hasard ?[/quote]
Bein avec ses roues... :lol: Plus sérieusement: ses roues avant, c'est pas des roulettes, elles ont du diamètre, après je ne sais pas t'en dire plus. Il doit avoir la puissance nécessaire, je pense.
lolo_c
Messagepar MrGreen » Jeu 27 Nov 2014 22:18
[quote="Cédric"]ben alors il sert a quoi mon classement ;-)
Je ne recommande pas le navibot qui n'a pas une aspiration encore assez puissante.[/quote]
Vi j'avais consulté ton classement ;) il est bien ! Juste que je trouvais que le LG était un peu trop vers le bas :)
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Messagepar MrGreen » Jeu 27 Nov 2014 22:20
[quote="lolo_c"][quote="MrGreen"]Merci pour ta réponse,
Bein avec ses roues... :lol: Plus sérieusement: ses roues avant, c'est pas des roulettes, elles ont du diamètre, après je ne sais pas t'en dire plus. Il doit avoir la puissance nécessaire, je pense.[/quote]
Non mais lol, je voulais te demander s'il prend la marche de face, ou s'il l'a monte de côté, ou s'il fait comme il le sent.
Mon roomba se perdait complètement avec les marches, surtout quand il l'a prenait de côté. Il repartait dans le mauvais sens.
Botvac D85 (8.5/10)
Kobold VR200 (9/10)
Braava 380 (7/10)
Roomba 531 (5.5/10)
MrGreen
Messagepar lolo_c » Ven 28 Nov 2014 10:38
De face ou de biais, peu importe.
lolo_c
Messagepar ycorp » Dim 21 Déc 2014 04:18
Vr200 a le service vorwerk et la garantie de la bat 2 ans.... Plus petit que le botvac il accède à plus de meubles et de chaises
Bref rien à voir avec un botvac, une berline et un 4x4 ... Vaut mieux la berline allemande
