La tourelle se lance puis s’arrête : Neato Robotics / Vorwerk
Messagepar kyllman » Lun 22 Jan 2018 22:52
Mon vieux xv14 est en rade depuis quelques temps. La tourelle démarre quelques secondes puis s’arrête occasionnant une erreur 3000.
J’ai donc changé le moteur mais le résultat est le même.
Il y a bien le 5v qui arrive au moteur mais seulement quelques volts à la fiche du laser (ça varie entre 1v et 3v au moment où la tourelle se lance avant de s’arreter).
Il s’agit peut être d’un problème de puissance envoyée au laser. Quelqu’un sait-il combien de volt reçoit le laser en temps normal?
kyllman
Re: La tourelle se lance puis s’arrête
Messagepar Jean-benoit » Mar 23 Jan 2018 21:00
Je pense qu'il est piloté en PWM mais, je n'ai pas encore eu le temps d'identifier quels sont les composants qui le pilote ..
Re: Tourelle se l’avance puis s’arrete
Messagepar kyllman » Mar 23 Jan 2018 21:12
J’ai fait une erreur dans mes mesures. Le lidar est à 1,2v en permanence.
Édit : Merci JB pour ton message. Je n’y connais pas assez pour trouver ce composant par moi même.
kyllman
Messagepar kyllman » Mar 6 Fév 2018 09:27
Merci a tous pour vos conseils (dans l'autre sujet). J'ai installé la nouvelle carte mère et ce bon vieux XV remarche a merveille.
Vu le prix de la carte, ça valait le coup.
kyllman
