Maison à 3 niveaux de 100 m2 environ par étage
Messagepar ozly57 » Mer 21 Aoû 2013 16:54
Nous avons vraiment du mal à nous décider à choisir entre tous les modèles, chacun a des avantages et des inconvénients…
Si quelqu’un peut nous aider, voici nos besoins :
Nous avons une grande maison de 3 niveaux :
-Sous sol complètement ouvert environ 120 m²
-Rez de chaussé ouvert aussi dans l’ensemble:
salon – séjour – cuisine – Hall d’entrée - couloir (environ 100 m²)
seule le bureau est séparé (13m²)
-L’étage de 120m² accueille la mezzanine entourée de 3 chambres (chaque chambre a son dressing dans une pièce annexe) et salle de bain (nous pouvons laisser les portes ouvertes en journée)
L’ensemble de la maison est très peu meublé (grande espace, peu d'obstacle) et il y seulement un tapis dans une des salles de bains (petit tapis sortis de douche)
le sol des 3 niveaux est complètement carrelé
La saleté au sol : des longs cheveux de Mme et de la poussière…
Niveau robot : nous recherchons un robot programmable pour mise en route pendant notre absence (donc le bruit de l’aspirateur ne nous dérange pas)
Qu’il soit très efficace pour le ramassage des cheveux et pour les grandes surfaces !!
Qu’il exploite vraiment tous les endroits sans rien n’oublier pour passer le moins par après!!
Budget: Nous n’avons pas vraiment du budget fixe, mais s’il faut mettre le prix nous le mettrons.
Réflexion:
1) Nous avons 3 niveaux donc faudrait mieux pas avoir 3 modèles moyenne gamme et le laisser à chaque niveau ou prendre un haut de gamme et chaque 2 jours le poser à un étage différent (y a-t-il un inconvénient à changer d'étage pour cartographier la pièce ?)
2) nous souhaitons par la suite prendre aussi un robot laveur, le but étant d'alterner, un jour aspirerer puis laver le sol, ou une machine laveur suffit pour les 2...
Merci d’avance de tous vos réponses!!!
ozly57
Re: Aidez moi!
Messagepar Cédric » Mer 21 Aoû 2013 17:58
Tu n'as pas de moquette et juste un tapis, c'est bien ca ?
Re: Aidez moi!
Messagepar ozly57 » Mer 21 Aoû 2013 19:04
[quote="Cédric"]Tu n'as pas de moquette et juste un tapis, c'est bien ca ?[/quote]
Oui c'est juste un petit tapis dans la salle de bain.
Sinon tous l'ensemble de la maison est carrelé.
ozly57
Re: Aidez moi!
Messagepar Cédric » Mer 21 Aoû 2013 20:27
Si tu n'as pas de problème de budget autant prendre le meilleur, le Kobold VR100 voici le test : http://www.kelrobot.fr/2013/04/21/test- ... e-vorwerk/
Il fera chaque étage normalement avec une charge.
Pas de souci pour le changer d'étage a chaque cycle et il reviendra exactement à l'endroit d'ou tu l'as lancé.
Re: Aidez moi!
Messagepar ozly57 » Mer 21 Aoû 2013 20:43
[quote="Cédric"]Si tu n'as pas de problème de budget autant prendre le meilleur, le Kobold VR100 voici le test : http://www.kelrobot.fr/2013/04/21/test- ... e-vorwerk/
Pas de souci pour le changer d'étage a chaque cycle et il reviendra exactement à l'endroit d'ou tu l'as lancé.[/quote]
Mais il faut prendre les brosses du V15 pour qu'il soit encore plus efficace?
ozly57
Re: Aidez moi!
Messagepar BATT » Mer 21 Aoû 2013 23:20
Pour les grands espaces peu encombré pas d'hésitation neato x14 (=x-15). Le VR100 serait mieux mais surtout si tu avais des tapis et pleins de recoins ou de pièces encombrées. Mais vu la différence de prix ça n'en vaut pas la peine... Actuellement sur cdiscount tu peux avoir 2 robots neato x14 moins chère que le vr100. (en prenant la carte cdiscount -30% - limité à 2 robots)
[b]SOIT 208 le robot et 416 les 2 robots!!!!!![/b]... ou alors les 3 pour 712 euros (faire 2 commandes pour avoir les 30% sur les 2 premiers) soit à peine plus chère qu'un vr100
[b]Faire très vite!!![/b]
nb: après si l'argent n'est pas un problème 2 ou 3 vr100 :)
Neato XV-14 (239,00€) depuis le 16 Août 2013.
Braava 380 d’occasion juin 2013 (220€) depuis le 28 septembre.
BATT
Re: Aidez moi!
Messagepar ozly57 » Jeu 22 Aoû 2013 09:07
[quote="BATT"]Bonjour,
nb: après si l'argent n'est pas un problème 2 ou 3 vr100 :)[/quote]
Et au lieu d’investir dans 3 trois robot j'opté la solution d'un robot aspirateur + un robot laveur?
ozly57
Re: Aidez moi!
Messagepar BATT » Jeu 22 Aoû 2013 09:27
Pour tes 3 énormes niveaux si tu as les moyens moi je prendrais 2 robots aspirateurs... Et un ou 2 laveurs :D
2robots neato: 416€
2laveurs braava 380: 600€
total: 1016€
Tu peux déjà commencé avec un robot pour voir mais dépêche toi je n'ai jamais vu une offre pareil pour le neato!!
Si tu prends le laveur braava 380 sur cdiscount il faudra faire une commande séparé car il n'est pas vendu directement par cdiscount et la promotion -30% ne fonctionnera pas.
Moi j'attends une promo pour le braava...
BATT
Re: Aidez moi!
Messagepar BATT » Jeu 22 Aoû 2013 09:43
Enfaîte le problème avec un SEULE robot aspirateur et la taille de tes différents niveaux... déjà tu devras le déplacer d'un étage à l'autre mais en plus sur les autres étages, il n'arrivera pas à faire tout l'étage d'un seul coup sans sa base de recharge. Tu devras le lancer en plusieurs fois pour les étages où il n'y aura pas la station de recharge, ou alors il faut acheter une base de recharge supplémentaire... Mais dans ce cas pourquoi pas prendre directement un deuxième robot.
Après sinon pour les autres étages, il existe un truc un peu démodé fatiguant mais qui permet de faire de longue distance, sa s'appelle un aspirateur traîneau :mrgreen:
Bon achat.
BATT
Re: Aidez moi!
Messagepar ycorp » Jeu 22 Aoû 2013 13:25
pas besoin de se poser beaucoup trop de questions .... le vr100 est la meilleure offre. il a une très grande autonomie et tu pourras le passer invariablement en haut ou en bas avec ou sans base. Effectivement si à l'usage tu considéres qu'il t'en faut un de plus, tu pourras te pencher sur un neato ou carrément acheter un robot serpillère ....
commence avec un et tu verras ça change deja beaucoup la vie ...
Re: Aidez moi!
Messagepar BATT » Jeu 22 Aoû 2013 15:24
Sauf que le VR100 il faut en plus acheter la brosse dure du neato xv-14(15)
Soit près de 700 € le robot le prix de 3 neato actuellement pour seulement 20 mins de plus d'autonomie et quelques grammes de plus récolté . Avec plusieurs robot il n'a plus rien à faire.
Pour moi le choix est vite fait en prenant en compte le prix!! 3 neato beaucoup mieux qu'un VR100...
Les possibilités sont décuplés, un ménage intégral pourra être lancé en un rien de temps.
BATT
Re: Maison à 3 niveaux de 100 m2 environ par étage
Messagepar Cédric » Jeu 22 Aoû 2013 20:42
[quote]Qu’il soit très efficace pour le ramassage des cheveux et pour les grandes surfaces !!
Qu’il exploite vraiment tous les endroits sans rien n’oublier pour passer le moins par après!![/quote]
Le Neato ne passe pas bien le long des murs. C'est pour cette raison que je lui ai conseillé le Vorwerk couplé à la brosse du Neato XV-15 qui ne retient pas les cheveux dans sa brosse. Sinon la brosse du Vorwerk fera largement l'affaire.
[quote]En faîte le problème avec un SEULE robot aspirateur et la taille de tes différents niveaux... déjà tu devras le déplacer d'un étage à l'autre mais en plus sur les autres étages, il n'arrivera pas à faire tout l'étage d'un seul coup sans sa base de recharge. Tu devras le lancer en plusieurs fois pour les étages où il n'y aura pas la station de recharge, ou alors il faut acheter une base de recharge supplémentaire... Mais dans ce cas pourquoi pas prendre directement un deuxième robot.[/quote]
Normalement avec 1h20 d'autonomie (contre 1h pour le Neato) le Vorwerk devrait pouvoir nettoyer toute la surface en un cycle (à part si les pièces sont très complexes ou encombrées).
Messagepar ozly57 » Ven 23 Aoû 2013 08:27
[quote="Cédric"][quote]Qu’il soit très efficace pour le ramassage des cheveux et pour les grandes surfaces !!
Normalement avec 1h20 d'autonomie (contre 1h pour le Neato) le Vorwerk devrait pouvoir nettoyer toute la surface en un cycle (à part si les pièces sont très complexes ou encombrées).[/quote]
Si j'opte pour l'option Kobold VR100 , il y a en septembre la foire Européenne de Strasbourg dont la marque Vorwerk expose, pensez-vous qu'a la foire expo nous pouvons obtenir une remise?
ozly57
Messagepar sharks » Ven 23 Aoû 2013 14:43
[quote="ozly57"]Si j'opte pour l'option Kobold VR100 , il y a en septembre la foire Européenne de Strasbourg dont la marque Vorwerk expose, pensez-vous qu'a la foire expo nous pouvons obtenir une remise?[/quote]
J'en doute, il n'y en a pas eu pour la foire de Paris.
sharks
Messagepar kyllman » Ven 23 Aoû 2013 14:49
Pitoux vends le sien ici : vend-vr100-500-t2110.html
Ca fait une belle reduction pour un appareil quasi neuf, acheté en mai a la foire de paris. Si ca peut t'interresser
kyllman
Messagepar Cédric » Sam 24 Aoû 2013 08:56
[quote]Si j'opte pour l'option Kobold VR100 , il y a en septembre la foire Européenne de Strasbourg dont la marque Vorwerk expose, pensez-vous qu'a la foire expo nous pouvons obtenir une remise?[/quote]
Non, ils ne font pas de remise
Messagepar Cédric » Sam 24 Aoû 2013 08:57
par contre ils proposent une offre d'essai de 30 jours : http://www.monrobotkobold.com/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
