Neato XV-25 (15) Temps travail / charge, cycles
Messagepar Spehnerd » Sam 13 Oct 2012 08:53
J’ai Neato XV-25 (Dernier logiciel 2.6..) depuis 2 semaines
J'ai des doute sur mes batterie
Quelle est le temps de vos cycles de nettoyage ?
Moi c’est environs 20-25mn de travail et 30-45mn de charges
J’ai 105m2 à nettoyer, il faut 3 cycles
Je trouve que les temps de travail sont courts !
Je l’ai retrouvé qq fois arrêt demandent à être charger
Qq1 a des informations sur la durée des cycles. Il décide de rentrer uniquement en mesurant sa batterie. ?
Qqn 1 a des infos sur le nombre de cycles qu’il peut faire au max pour un nettoyage. (En imaginant avoir un château)
Neato XV-25 (Dernier logiciel 2.6)
David
Spehnerd
Re: Neato XV-25 (15) Temps travail / charge, cycles
Messagepar chris-s » Sam 13 Oct 2012 15:43
Je t'ai répondu sur l'autre forum ;)
Messagepar ycorp » Dim 14 Oct 2012 20:37
Spehnerd bonjour
le neato s' il ne se coince pas, fait 80 m² en une heure avec la même charge. s'il doit zigzaguer entre de nombreux meubles il te fera à peine 60 m² en 1h et retournera à sa charge. Tu dois vérifier plusieurs choses : que ton appareil est bien connecté à la base. Il suffit de rien pour qu il ne se charge pas complètement . J ai un robot qui lave le sol et qui chaque jour bousculait le neato en charge et je me retrouvais également avec des cycles très courts.
Observe ton robot durant un cycle et regarde s'il ne perd pas son énergie dans certains coins. Par exemple il suffit qu'un meuble sur pied ou un canapé dont la structure commence au niveau du laser, pour que le neato essaie durant 10 minutes de passer en dessous. Si c'est le cas tu as ta réponse. Pour régler le problème tu peut faire comme certains membres (comme chrys-s je crois) qui ont collé un petit carton le long de leur meuble pour que le robot détecte l obstacle, ou encore mettre sur le sol les barrières magnétiques fournies avec le robot
après si tu n'es dans aucun de ses cas effectivement tu as peut être des batteries défectueuses . Tu as acheté ton robot où ?
Messagepar chris-s » Lun 15 Oct 2012 07:08
J'ai vu sur le forum robotreviews le même genre de problème d'autonomie avec des XV-25.
Peut-être un défaut de certains XV-25 ?
Messagepar ycorp » Lun 15 Oct 2012 07:33
Je sais pas chrys-s mais j'ai constaté personnellement que lorsque que l'on voulait remplacer sa batterie, certains sites français vendaient des batteries différentes en terme de puissance par rapport au modèle d'origine. Et forcément ça joue sur le cycle. Est ce la batterie d'origine qui est acheté avec le produit ?
Maintenant si c'est un problème de batterie il suffit de faire jouer la garantie si le produit est neuf. Mais vraiment le parcours avec un obstacle gênant peut vraiment épuisé le robot. De plus pour avoir essayé avec une brosse x 25, mon x 12 est généralement plus fatigué .
Une mauvaise série ? >>> garantie les amis !
Messagepar Spehnerd » Lun 15 Oct 2012 11:47
Non rien ne le gene
Je l’ai acheté sur UBALDI.
Je vais faire un reset des batteries
Si rien, => garantie
Spehnerd
Messagepar chris-s » Lun 15 Oct 2012 14:10
Tu ne nous as pas dit quel type de sol tu aspires.
Pour la garantie, passe par NeatoRobotics directement, ça t'économisera les frais de port et si c'est un défaut connu ils pourront te le dire.
Messagepar Spehnerd » Lun 15 Oct 2012 14:16
Sol du partout
Je vous tient au courant
Spehnerd
Messagepar chris-s » Lun 15 Oct 2012 16:23
[quote="Spehnerd"]Sol du partout[/quote]Voilà qui est clair :mrgreen:
Messagepar Spehnerd » Lun 15 Oct 2012 17:38
Traduction : Sol dur de partout
J'ai contacté le SAV de Neato en France. J'attend leur reponse
A+
Spehnerd
Messagepar chris-s » Lun 15 Oct 2012 17:46
Oui alors sur sol dur ce n'est pas normal.
Tiens nous au courant de la réponse de Neato
Messagepar Spehnerd » Mar 23 Oct 2012 15:56
Des nouvelles, LE SAV de NEATO m’a demandé intervertir les bateries et si rien ne se passe de le retourné au SAV du revendeur.
Pas mieux donc => SAV
Spehnerd
Messagepar chris-s » Mar 23 Oct 2012 16:51
Oui on s'en serait douté que ça ne change rien...
Ils voulaient je pense être sûr que tu les avais débranchées.
Tiens nous au courant de la suite et du traitement du SAV.
Envoi gratuit, etc....
Messagepar Spehnerd » Sam 3 Nov 2012 17:26
Salut
Le meilleur ami de ma femme est de retour !
Tout neuf, échangé du SAV.
Essai:
1er cycle de 55-60mn (Au lieu de 20mn avant), recharge 2h-2h30, il a fini son travail en 1.5 cycle (Au lieu de 3 avant).
Bref le jour et la nuit.
2 remarques :
Il semble faire u peu mois de bruit. Mais difficile de se souvenir
Le témoin de charge est passé au vert assez vite (AU bout d’une heure je me suis apparu qu’il était vert, et je me suis dit qu’il ne repartait pas pour un second cycle, Je n’avais pas le temps donc je suis passé à qq chose d’autre. Mais au bout de 2h30 il est repartit finir son job.
NB : Je le fais se garé sous un large meuble alors il est difficile de voir ce qui est marqué sur le display. Mais le voyant était bien vert fixe.
Spehnerd
Messagepar ycorp » Sam 3 Nov 2012 18:04
c'est parfait tout cela ! le miens aussi se gare sous un gros meuble. Le temps de chargement deuxième cycle varie, en fonction de ce qu'il lui reste à nettoyer.
robot fonctionne>> femme heureuse >> mari heureux , vive la technologie !
merci de ton retour !
Messagepar kheops » Mer 21 Nov 2012 09:43
Au sujet des batteries certains sites, il propose des batteries Amperage:3800mAh et d'autres 3200.
C'est une erreur ou il y a deux types ?
A+
Braava 380 - Mai 13 - Achat
kheops
Messagepar ycorp » Mer 21 Nov 2012 12:58
Kheops bonjour
comme je le dis plus haut ds ce topic, les sites Français proposent des batteries avec des ampérages différents.
Les batteries du neato se composent d'un ensemble d'accus...
pour imager, c'est comme si vous preniez 5 piles LR6, vous les scotchez ensemble, vous placez le bon embout pour faire la connexion avec la carte mère du neato et le tour est joué.
Un peu comme les batteries d'ordinateurs portables avec 4, 6 ou 9 cellules, en fonction de ce choix l'ordinateur a plus ou moins d'autonomie.
C'est la même chose ds le cas du neato.
Messagepar kheops » Mer 21 Nov 2012 13:19
ycorp,
Oui d'accord je comprend bien le truc. Il faut que je regardes si celles d'origines sont a 3200mAh.
Sur mon VX-21 je suis a peu pres a 40-45 min d'autonomie (firm 3.0)
A+
kheops
Messagepar ycorp » Mer 21 Nov 2012 13:42
Kehops
n'hésite pas à nous faire un retour (ton type de bat d'origines, celles que tu auras achetées, et si ça fonctionne bien).
Si tu as d'autres questions le forum est à ta disposition.
Merci par avance
Messagepar kheops » Mer 21 Nov 2012 21:23
Merci ycorp,
Alors d'origine le xv-21 est livre avec des batteries de 3200mAh.
kheops
