Neato XV-25 : ventilateur coincé ??
Messagepar Mathilde » Jeu 2 Mai 2013 08:51
Ce matin Edmond (mon Neato XV-25) ne veut pas démarrer et me dis "Mon ventilateur est coincé"
J'imagine bien qu'il faut le décoincé (lol), mais comment faut-il faire (sachant que les garanties interdisent le démontage) ?
Mathilde
Re: Neato XV-25 : ventilateur coincé ??
Messagepar chris-s » Jeu 2 Mai 2013 09:07
Retourne le robot.
Vers l'arrière (côté plots de charge) tu as 4 vis qui te permettent de retirer le capot sous le robot, à l'arrière.
En suite la grille de sortie d'air se retire simplement.
Tu as alors accès aux ailettes du moteur d'aspiration (en mettant le doigt dans le trou)
Bouge les ailettes avec ton doigt et vérifie que ça tourne librement.
Regarde aussi si le moteur d'aspi est bien branché, on ne sait jamais avec les vibrations si cela a été mal branché au départ.
Cela n'invalide pas la garantie à condition que tu utilises un tournevis cruciforme adapté et que tu ne bouzilles pas les têtes de vis ;)
Attention à ne pas resserer trop fort les vis en remettant le capot ! Tu visses dans du plastique ;)
Quand tu mets en route le robot, tu entends le moteur d'aspiration se mettre en marche ou pas du tout ?
Messagepar ycorp » Jeu 2 Mai 2013 09:13
tu as quelque chose qui est rentré à travers le réservoir via le filtre, démonte comme te le dit chris ou enlève juste le filtre et regarde au fond le ventilo est en face
Messagepar chris-s » Jeu 2 Mai 2013 09:33
Côté filtre, pas facile, les ailettes ne sont pas accessibles, mais en effet ça permet de voir qu'il n'y a pas qqch est est coincé avant de démonter ;)
Messagepar Mathilde » Jeu 2 Mai 2013 12:26
J'ai tout fait, rien vu de spécial, mais je me dis qu'en démontant le tout, ce qui gênait Edmond a dû tomber.
Je l'ai relancé : le message n'apparaît plus, mais il fait maintenant un bruit bizarre.
Du coup, j'ai enlevé le bac à poussières et le filtre, tout nettoyé et préparé Edmond pour qu'il aille voir le monsieur de chez Boulanger samedi !
Mathilde
Messagepar Mathilde » Jeu 2 Mai 2013 12:36
Petite question complémentaire concernant la brosse que j'ai démonté pour nettoyage :
- les extrémités sont oranges mais d'un côté le roulement est lisse, de l'autre il est strié
- sur l'aspi d'un côté il y a un caoutchouc pour l'enrouler, de l'autre non
Quel côté de la brosse faut-il mettre sous le caoutchouc de l'aspi ?
Mathilde
Messagepar ycorp » Jeu 2 Mai 2013 13:23
Côté avec les coches côté de la courroie
Messagepar chris-s » Jeu 2 Mai 2013 17:09
Sur mon XV-15, la brosse est crantée des 2 côtés :o
C'est pas le cas sur le VR100 ? :shock:
Messagepar ycorp » Jeu 2 Mai 2013 17:54
non chris les vr100 et les x25 c'est que d'un côté
Messagepar chris-s » Jeu 2 Mai 2013 18:25
Ah ben pas sur le mien, je peux mettre la brosse dans les 2 sens ;)
