Maison 170m²/3 étages/4 enfants/parquets et carrelage
Messagepar TheBeO » Mer 18 Mar 2015 08:04
déjà un grand merci pour toutes les informations trouvées sur le site, les comparateurs, les avis, les notes et j'en passe ;)
Mais bon je n'arrive pas à faire mon choix. Alors une petite question à la communauté.
Voici donc ma configuration :
- maison ancienne, 80% de parquet, 20% restant de la tomette (carrelage).
- 170m² répartis sur 3 étages
- 4 enfants (des garçons)
- pas d'animaux
- quelques tapis
- budget 500/550€
Alors concernant les étages, je sais que sur cet aspect je devrais gérer manuellement (= prendre le robot et le mettre à un étage pour le faire). L'essentiel étant tout de même le rez-de-chaussée
Je penche fortement pour le Neatmo botvac 85. A priori un excellent choix d'après le classement. Mais les questions :
- n'ayant que des surfaces durs, est-ce utile de prendre un robot avec une excellente aspiration ? peut-être puis-je prendre un robot de gamme plus basse et de budget plus bas (car oui j'ai un budget de 500€, mais si un robot à 400€ est suffisant je pourrai emmener madame au restaurant avec les 100€ restant :) )
- j'ai dans ma cuisine, les meubles qui sont à 8,5cm de hauteur au sol d'un côté sur 2.5m de long, et 9.5cm de l'autre sur 1.5m de long. Et la plinthe se trouve 10cm de largeur plus profond. Donc tous les robots ne vont pas passer, je risque d'avoir de la poussière et autres saletés résiduelles sous cette partie basse non ?
Si quelqu'un peut m'apporter ses lumières sur mon choix, je suis preneur.
Et merci d'avance.
TheBeO
Re: Maison 170m²/3 étages/4 enfants/parquets et carrelage
Messagepar Cédric » Sam 21 Mar 2015 09:21
[quote] n'ayant que des surfaces durs, est-ce utile de prendre un robot avec une excellente aspiration ? peut-être puis-je prendre un robot de gamme plus basse et de budget plus bas[/quote]
Si tu prends la gamme inférieure (Neato XV), tu n'auras pas de brosse latérale pour nettoyer notamment le long des murs.
De plus l'autonomie est inférieure, critère important quand on a une grande surface. Tu peux consulter mon comparatif des Neato pour en savoir plus : http://www.kelrobot.fr/2013/08/21/compa ... old-vr100/
[quote]j'ai dans ma cuisine, les meubles qui sont à 8,5cm de hauteur au sol d'un côté sur 2.5m de long, et 9.5cm de l'autre sur 1.5m de long. Et la plinthe se trouve 10cm de largeur plus profond. Donc tous les robots ne vont pas passer, je risque d'avoir de la poussière et autres saletés résiduelles sous cette partie basse non ?[/quote]
Oui c'est possible. Beaucoup ici utilisent un aspirateur à main dans ce genre de situation.
Par la suite, il faudra envisager d'acheter une 2ème base pour les étages, sinon le robot ne se rechargera pas immédiatement ce qui peut poser probleme quand tu n'es pas la (sur le long terme la batterie s'usera plus vite). Ou alors il faut transporter la base également...
Messagepar TheBeO » Lun 23 Mar 2015 21:14
Bonjour Cédric,
merci pour ton retour et tes éclaircissements. Je pense donc partir sur le Neatno Botvac 85, justement je trouvai la brosse latérale très utile pour bien nettoyer le long des murs et des coins.
Reste maintenant à choper une promo :D
TheBeO
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
