Ce problème peut être dû à une barre de métal manquant placé contre le capteur Botvac par la pression de mousse de printemps. La barre est boulonné sur le capteur de XV.
- magsensor4.JPG (258.57 Kio) Vu 13383 fois
Le Botvac détecte bandes mag sous un paillasson. Cependant, sur une moquette épaisse l'extrémité arrière peut sombrer dans la peluche et provoquer l'avant pour être légèrement surélevé, déplacer trop loin de la bande de mag.
- magsensor5.JPG (39.82 Kio) Vu 13383 fois
(This problem may be due to a missing metal bar placed against the Botvac sensor by spring foam pressure. The bar is bolted to the XV sensor.
The Botvac senses mag strips under a doormat. However, on a deep pile carpet the rear end may sink into the plush and cause the front to be raised slightly, moving it too far away from the mag strip.)
