Besoin des pro du botvac...
Messagepar Guitton » Mer 8 Oct 2014 13:54
Je vous li depuis un moment et comme le sav de neato ne me répond pas je sollicite votre aide...nouvel acquéreur d'un botvac 75 je me demande comment vider sa batterie complètement? Apres une charge d'au moins 20h je l'ai fait travailler (génial!) et je lui ai suprimer sa base hier en debut d'apres midi.Il n'est toujours pas vide, quand je le met en route il réclame une charge et s'éteint aussitôt...est ce que cela suffit? Ou faut il qu'il ne s'allume plus du tout? Dans ce cas ça va prendre des jours si il faut le faire 3 fois de suite!!!
Autre question, peut on scotcher les bandes magnétique sous les meubles ou faut il qu'elles soit au sol?
Et enfin, sur le site de neato, il indique que pour une meilleur charge il faut le placer dans un endroit frais et sec, hors j'ai du chauffage au sol partout chez moi...je m'interroge donc sur la durée de vie des batteries dans ses conditions! Avez vous des retours a ce sujet?
Merci d'avance de vos réponse!
Raphaël
Guitton
Re: Besoin des pro du botvac...
Messagepar rinkan » Mer 8 Oct 2014 15:12
[quote="Guitton"] je me demande comment vider sa batterie complètement? [/quote]
Quel est le but ?
Les décharges complètes détériorent les accus NiMh.
Messagepar Guitton » Mer 8 Oct 2014 15:22
Hé bien sur le manuel il dise qu'il faut faire 3 décharge/charge a la 1er utilisation... Mais si ça n'est pas la peine ça m'arrange!
Guitton
Messagepar Guitton » Mer 8 Oct 2014 19:55
Personne d'autre?!
Guitton
Messagepar chris-s » Mer 8 Oct 2014 20:10
Les batteries du XV15 étaient aussi du NiMh, je n'ai jamais fait de décharge complète et mon autonomie était bonne: environ 1h10.
Pour le Botvac, j'ai rôdé la batterie avec un iMaxB6, j'ai fait 3 charges/décharges jusque 10V.
J'ai une autonomie d'1h30, comme annoncé.
Le mieux c'est que tu le fasses toujours travailler sur la plus grande surface, pour décharger à chaque fois la batterie au maxi.
Si tu as un voltmètre, vérifie la tension de la batterie quand tu l'as laissé longtemps non connecté à la base.
Elle ne doit pas descendre en dessous de 10V. Entre 9V et 10V ça va encore, mais ne pas aller en dessous.
Pour ce qui est du chauffage au sol, je te conseillerais de mettre la base à un endroit où le sol chauffe le moins.
Messagepar Guitton » Mer 8 Oct 2014 20:28
Merci bcp de toutes ces précision!
Bonne soirée
Guitton
Messagepar ycorp » Mer 8 Oct 2014 20:33
sinon ai bout de la 5ème charge tu devrais atteindre sa capacité Max, c'est que jai fait avec le mien
Messagepar chris-s » Mer 8 Oct 2014 20:56
Tiens ycorp, toi qui as un Botvac et un VR100, tu préfères lequel et pourquoi ?
Messagepar rinkan » Jeu 9 Oct 2014 06:56
[quote="Guitton"]Hé bien sur le manuel il dise qu'il faut faire 3 décharge/charge a la 1er utilisation... Mais si ça n'est pas la peine ça m'arrange![/quote]
Laisse le faire des cycles complets et retourner à sa base quand il veut, c'est tout.
