Démontage et photos du LG Hom Bot Square VR1227/VR6270
Messagepar Bernard » Mer 6 Nov 2013 22:46
Le démontage du robot est assez aisé; après l'ouverture de la trappe centrale, il suffit de d'éclipser le capot, en commençant par soulever (à l'aide d'un levier en plastique), les 2 ergots situés à l'avant, de part et d'autre du module noir de la caméra. Le démontage de 8 vis donne ensuite l'accès à l'intérieur du robot.
[img]http://img69.imageshack.us/img69/8229/2qo6.jpg[/img]
[img]http://img27.imageshack.us/img27/8513/h5m4.jpg[/img]
Bernard
Re: Démontage et photos du LG Hom Bot Square VR1227/VR6270
Messagepar Cédric » Jeu 7 Nov 2013 21:35
Merci Bernard :)
Messagepar Bernard » Ven 8 Nov 2013 15:13
[quote="Cédric"]Merci Bernard :)[/quote]
De rien Cédric, ça m'a permis d'installer une pièce de mousse entre la sortie du haut parleur et le capot en plastique, et empêcher ainsi, les vibrations qui nuisent parfois à la bonne compréhensions des informations vocales.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/42/ebk3.jpg/][img]http://img42.imageshack.us/img42/8265/ebk3.jpg[/img][/url]
Bernard
Messagepar ci2s9090 » Mar 31 Jan 2017 10:17
[b]Bonjour,
Vos Photos ne sont plus sur le forum pouvez-vous les remettre car je voudrais changer une roue sur mon robot et je ne sais pas comment ouvrir mon robot LG VR1227R.... Cordialement.
Johann[/b]
ci2s9090
Messagepar uranus-13 » Mar 31 Jan 2017 11:17
[b]Lien vidéo démontage LG HOM-BOT[/b] :
[url]https://www.youtube.com/watch?v=78Cx9LStHqo[/url]
Le couvercle du dessus est maintenu par des clips plastique. N'hésitez pas comme au début de la vidéo de faire levier avec le tournevis afin de libérer un clip puis continuer comme sur la vidéo.
[b]SERVICE MANUAL HOMBOT 3 (en PDF) [/b] :
[url]https://docdro.id/qBOPogH[/url]
(aide démontage à partir page 38)
[b]Conseil[/b] :
Prendre des photos à chaque étape (démontages connecteurs, vis etc)
Messagepar ci2s9090 » Mar 31 Jan 2017 11:46
Gamme de démontage roue gauche Robot Home-Bot Vr1227R:
-ouvrir capot principale
-à l'aide d'une cuillère, déclipser les Ergots qui se trouve vers la caméra de chaque coté
-déclipser tous les ergots en longeant avec vos doigts tout au tour du capot rouge
-enlever le capot rouge
-dévisser les 6 vis tout au tour de l’élément (trous indiqués par des flèches)
-dévisser les 2 vis qui trouve à 11h et 1h (caméra étant le 12h)
-declipser délicatement l’élément frontale de l’appareil sans retirer l’élément en forme de cercle en plastique noir qui est autour de l’appareil.
-débrancher le connecteur pour séparer les 2 éléments
-ensuite dévisser les 2 vis du capot de la roue gauche
-déconnecter les connecteurs (attention faire une photo avant pour pas vous perdre au moment du re-branchement.
-pour séparer la roue de son capot de protection d’éclipser légèrement l’axe en plastique qui relie la route du capot
-ensuite elle est maintenue par un ressort, basculer délicatement la roue ver l’avant pour faire sauter le ressort ( sinon enlever avec une pointe ou un couteau le ressort c’est un peu compliquer je vous ne le cache pas)
Ensuite changer la roue et suivre la gamme dans le sens inverse pour remonter la roue.
Je me suis rendu compte que le problème n’étais pas la roue mais le fil rouge d’alimentation qui relie la roue et le capot à la platine principale (voir photos)
J’espère que cette gamme vous a un peu aidé.
Lien de vidéos de Photos:
https://youtu.be/9SP3XFD8W3s
Bonne journée.
Johann
ci2s9090
Messagepar mandy2001 » Ven 3 Mar 2017 19:24
[quote="ci2s9090"][b]Bonjour,
Vos Photos ne sont plus sur le forum pouvez-vous [url=http://www.shuttle-paris-airports.com/]paris car service[/url] les remettre car je voudrais changer une roue sur mon robot et je ne sais pas comment ouvrir mon robot LG VR1227R.... Cordialement.
Johann[/b][/quote]
Moi aussi je ne vois plus aucune photo!
Ils l'ont surement supprimé!
mandy2001
Retourner vers LG
