quel robot pour 400m² sur 2 etages 5 enfants
Messagepar sjcmcsim » Sam 17 Juin 2017 17:07
je prends connaissance des différents modèles, mais avec le nombre de robots différents je m'y perds un peu malgré le comparatif très bien fait.
J'ai une grande maison avec 1 étage. Tout d'abord, si je mets un robot en bas, puis-je le transporter à l'étage de temps en temps pour qu'il aspire et le redescendre ensuite, ou bien sera-t-il configuré seulement pour le bas?
Ensuite, j'ai 7 pièces en bas: est-ce qu'un robot peut faire le tour de toutes les pièces, même s'il met longtemps, ça n'a pas d’importance. Pour les types de sol, c'est parquet et carrelage.
Merci pour vos réponses!
sjcmcsim
Re: quel robot pour 400m² sur 2 etages 5 enfants
Messagepar ledecalogue » Sam 17 Juin 2017 21:19
Oui mais 400m² c'est grand....Il va te falloir choisir un robot haut de gamme. Je ne peux te parler que de celui que je possède, Vorwerk vr200, à qui ça ne fera pas peur. Certes il va falloir du temps.....mais si ce n'est pas un problème! Je te conseille dans ce cas d'acheter une station de charge supplémentaire que tu laisseras à l'étage( 80 € ). Il se reconfigure à chaque nettoyage donc pas de souci pour ça. Perso, sur une maison d'un peu plus de la moitié de la tienne j'en suis bien content!
Bon dimanche!
ledecalogue
Messagepar sjcmcsim » Dim 18 Juin 2017 08:13
merci pour ta réponse!
j'hésite entre le vorwerk et le roomba 980. Dans les 2 cas, que faut il comme accessoire pour éviter les chutes dans les escaliers? Ou bien sont ils détectés automatiquement?!
sjcmcsim
Messagepar Cédric » Dim 18 Juin 2017 19:43
oui les 2 les detectent automatiquement
Messagepar sjcmcsim » Lun 19 Juin 2017 07:09
merci beaucoup pour la réponse. je crois que je vais opter pour le vorwerk, surtout qu'il est à 699€ en ce moment...
sjcmcsim
